Опять проблема с RP
Сообщений в теме: 28
#1 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 20:01 PM
На холодную заводится нормально практически работает! только чуть обороты плавают, проедешь километров 10 и обороты начинают скокать ужасно то упадут аш глохнет то подпрыгнут выше тысячи! а потом вобще газу доешь а такое ощущение что стопор! и все глохнет, постоит часик и опять нормально!
может проводка перегревается или датчик какой неработает?
и еще когда заглохнет пытаешься завести он не заводися и выключаешь зажигание а стартер продолжает крутить, спасает только снятие клемы! постоит пол часа и нормально!
Сообщение отредактировал alex192: 10 October 2012 - 13:48 PM
#2 e404
Отправлено 26 April 2012 - 20:46 PM
ламбду поменяй
#3 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 23:23 PM
я не знаю как на гольфах,но у меня на ВАЗ-2107 была такая же беда,и причиной был бензонасос,на холодную кое как работал,а на прогретую отказывался совсем...
#4 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 00:09 AM
-не знаю, как на ВАЗ 2107, но у меня НА ВЕРТОЛЕТЕ...............................
-есть еще вариант: " жаль, что не в Москве ( Питере ), помог бы "
По теме: последняя фраза-про снятие клеммы очень заинтересовала, т. к. иногда имею ( почему то именно во влажную погоду ) тарахтяЩЩий двигатель, при попытке завести. Обороты в районе 50-ти, наверное.......
Помогает, так же-снятие клеммы на 5 минут....
Вся эта беда имеет место на совсем недавно заменянной лямбде.....
Последний вывод, который пришел мне в голову-попробовать заменить ЭБУ ( мозг, короче )
#5 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 07:19 AM
Думаешь дело в ЭБУ?
Ужет чет это напрягает и появляется желание поставить карб!
Спасибо конечно, но оба насоса новые стоят не проехали еще и 500 км!
#6 kandalf
Отправлено 27 April 2012 - 07:33 AM
Думаешь дело в ЭБУ?
Совсем не факт. Лямбду поменял?
#7 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 07:47 AM
Ды менял, но гдето в октябре!
А как проверить рабочая она или нет?
Сообщение отредактировал alex192: 27 April 2012 - 07:48 AM
#8 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 27 April 2012 - 09:11 AM
На какую поменял,на универсальную? Ошибку какую показывает?
#9 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 09:19 AM
Ды поменял на оригинал снял с рабочего!
чека лампочки нет! а так не знаю как смотреть ашибки!
#10 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 12:21 PM
http://vwts.ru/page03_mj.html Если всё подряд наугад менять,то очень дорого получится.
#11 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:47 PM
понимаю, что замена мозгов может и не решит ничего, но нутром чую, что скорее всего они......
лямбду последний раз ставил NGK ( до этого BOSH была )..... После установки новой лямбды дергаться перестал, а вот после пробега 700 км попытался завести и получил в ответ ТЫХ-ТЫХ ( не-е-е-е-т....., гольф не глох, он уверенно держал 40-50 об/мин и трясся, как в лихорадке )... Скинул клемму+, покурил...., накинул обратно..........., и получил 900 об/мин и ровнейшая работа двигателя.... Потом эта хрень повторялась несколько раз ( все именно в сырую или дождливую погоду ).
Сейчас СУХО-проблемы нет...., но есть одно НО-вопрос остался не решен........
Вот пытаюсь проанализировать похожие ситуевины при помощи форума и сделать вывод....
#12 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 15:07 PM
Cпасибо на выходных постораюсь сделать диагностику!
#13 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 21:06 PM
где бы купить этот V.A.G 1551
#14 kandalf
Отправлено 28 April 2012 - 22:30 PM
Светодиод и пара клемм, описание в FAQ про диагностику экотроника.
#15 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 08:03 AM
Подскажи пожалуста на сколько вольт нужен диод, и какой мощности резистор?Просто не шарю в этом!!!
#16 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 11:24 AM
12 вольтовый диод и три проводка.И всё.
#17 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:02 PM
а резистор?
#18 e404
Отправлено 03 May 2012 - 13:14 PM
нах тогда куда то лезть
отгоняй в сервис и плати бабло тем кто шарит
http://www.golf2club...ndpost&p=536638
#19 alex192
alex192
  • 302 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 13:47 PM
Умный я смотрю такой))))) по этой ссылки я и смотрел, посмотри ворос какая мощность у резистора должна быть и светодиод на скольно вольт?
#20 e404
Отправлено 03 May 2012 - 14:28 PM
ты совсем дебил?
