звук из коробки
Сообщений в теме: 4
#1 grib67
grib67
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:06 PM
на 020 коробке стоял обычный редукторный стартер. Начал он парить мозги, примерно раз в месяц что н ибудь из его потрохов менялось(то редуктор лопнет, то бендикс развалица, то щётки стирались). Ну да ладно, эт отдельная история. Так вот в итоге купил на разборе стартер безвтулочный от Г4. Поставил, стал заводить: ситуация такая, Стартер в зацепление с маховиком, входит мягко, крутит тоже мягко, а при откидывании появляется какой то жуткий звук, ощущение что он подклинивает. Пробовал переворачивать венец, толку ноль. Что это может быть.
Сообщение отредактировал grib67: 24 April 2012 - 22:06 PM
#2 grib67
grib67
  • 16 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 18:06 PM
это может быть бендикс или втягивающее,???
Сообщение отредактировал grib67: 25 April 2012 - 18:07 PM
#3 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 18:16 PM
У меня что-то похожее. Стоит новый Asso, вроде.
#4 grib67
grib67
  • 16 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 09:53 AM
оказался бендикс, заменил-проблема ушла
#5 Dj PROFFESIONAL
Dj PROFFESIONAL
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 22:04 PM
поставил себе восстановленный бошевский безвтулочный выстреливающий стартер, при первом запуске ужасные звуки, заменил болты на гольфовские (старые оказались тоньше и по всей видимости стартер не центрировался) на других болтах звук прежний но не такой сильный звук, подскажите что может быть, вылет бендикса больше или стартер опять же не центрируется?
Сообщение отредактировал Dj PROFFESIONAL: 10 May 2012 - 22:04 PM
