для прикуривателя предохранитель 10А не слишком ли мало?
Сообщений в теме: 24
#1 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 17:25 PM
самый правый предохранитель , что на прикуриватель идёт всего 10 А - это не слишком ли мало? а то я подключил через него магнитолу еще. решил воспользоваться прикуривателем) вставил туда подогреватель воды и чо т коротнуло и предохранитель перегорел.
а если с выкл. магнитолой подключать подогреватель водички, то искрит немног гнездо..хотя это уже от предохранителя не зависит, но всё же это нормально?
#2 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 17:34 PM
Повесь на него ещё стартер и дальний свет, а в прикуриватель воткни разветвитель и запитай пылесос и компрессор для колёс, че мелочится.
#3 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 18:01 PM
:D :D
просто не знал через что магнитолу пустить) а 2 провода соединять не хотел. у друга на 14 так запитано было - никаких проблем. у у него на прикуриватель шёл предохранитель на 20 вроде. тем более с выкл магнитолой всё равно искры есть Ю когда подключаю
ну а по теме ты сказать сможешь что-нибудь? прикуриватель потребляет вроде много, а 10А эт херня собачия
Сообщение отредактировал Pashokz: 24 April 2012 - 18:04 PM
#4 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 18:28 PM
Так я бы ответил, но не очень понятно, в чем вопрос: можно ли поставить больше предохранитель? Или нормально ли то, что в проводке что-то искрит?
Проводка от предохранителя до прикуривателя расчитана на 10 А. Если поставить предохранитель на больше А, то есть вероятность что сгорит не предохранитель а проводка. Оно тебе надо ? как вариант - выкинуть убогие китайские за 5 рублей/киллограм и поставить нормальные.
#5 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 18:45 PM
вопрос в том, что нормаьно ли то, что у меня стоит на прикуриватель предохранитель всего 10А ? если на 14ой стоит ( по уточнённым данным ) - 30А. ведь прикуриватель много потребляет, а 10 это как-то мало
#6 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:41 PM
помоему нормально у меня весит 15А но он идёт общий на магнитолу прикуриватель и часы в приборке
#7 e404
Отправлено 24 April 2012 - 19:45 PM
штатный магнитофон, прикуриватель и часы висят на одном предохранителе и им хватает ;)))
чтобы питать компрессор и что то мощнее прикуривателя лучше поставить 15А презик и помнить что провода там не по 6кв и не нагружать линию
если нужно что то мощное подключать, то нужно купить отдельную розетку, поровести к ней напрямую от акб нормальные провода
#8 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 19:53 PM
штатная линия предохранителя - салонный свет,прикуриватель,мафон,часы 20ампер. 3 в старом блоке в новом 21 позиция вроде.
Заранее предупрежу. да по заводу там было 15 ампер. Но незабываем что Гамма и цыганские пионы разные вещи. И то что за 20 лет провода стали хуже. В итоге при штатных 15 может выбивать. 20 вполне хватает. И вспомним что магнитолы,насосы имеют встроенные предохранители
Сообщение отредактировал Expic: 24 April 2012 - 19:59 PM
  • -2
#9 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
спасибо за оч хороший совет))
значит магнитолу можно оставить на прикуривателе?)
#10 e404
Отправлено 24 April 2012 - 20:27 PM
можешь оставить, если нету тяги озвучивать улицу ;)))
тк современным магам для большой громкости нужно много тока, а тонкие провода его ограничивают - в итоге либо моргает подсветка маги в такт басу и последний проседает, либо появляется пердеж
у меня на г2 неродная мага была подключена в штатную проводку
#11 kandalf
Отправлено 24 April 2012 - 20:36 PM
Либо просто вырубается, мой альп на тонких проводах этим грешил.
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 24 April 2012 - 21:08 PM
в чём проблема? установи все преды согласно мануалу. или мануала нет?
если память не изменяет на эту цепь 15а идёт.
#13 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:21 PM
я бы переподключил майфун от АКБ. А с пердохранителями не эксперементировал.Машина взрослая......Используя более Амперные предохранители можно увидеть костёр из собственного авто.
читай Мануал там плохого не насоветуют
Сообщение отредактировал Axel Fox: 24 April 2012 - 21:22 PM
#14 People
Отправлено 24 April 2012 - 21:26 PM
экспериментировать, переделывать можно,но со знанием дела и представлении о возможных последствиях,а если не знаешь то лучше оставить все штатно и ничего не трогать. это касается не только данной темы а практически всего
касательно формата данного топика то наверно лучше поставить как по мануалу
#15 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:47 PM
есть диск VW Golf ll , так вот там глянул, на машинах после 88 написанно что предохранитель на 10А должен стоять оО
кстате, а то что маленькие искры бывают, когда в гнездо прикуривателя пихаю чайник этот - это норм?)
Сообщение отредактировал Pashokz: 24 April 2012 - 21:51 PM
#16 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:48 PM
Мануал http://www.golf2club...?showtopic=1638 намекает - 10А
И не стоит сравнивать с другими машинами - там м.б. совсем другой провод
Сообщение отредактировал provizor: 24 April 2012 - 21:49 PM
#17 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:12 PM
Это контакт плохой. Ессно не норм, от этого он греется, подгорает, становится еще хуже. Может привести к нежелательным последствиям, которые выше описаны.
У меня вот некоторые предохранители плавятся, китайчина проклятая. И во всех магазинах такие лежат, качественных нет.. Экзист оригинальные привезет, никто не в курсе? Пару комплектиков бы..
#18 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:32 PM
О, нашел комплект Тесла за 120 рублей. Закажу на пробу
#19 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:42 PM
да, вроде греется. как вариант решения - разобрать, собрать? :D
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:45 PM
Блок предохранителей? Да. Зачистить от окисей контакты, подогнуть их. В очередной раз предупрежу - разбирать очень аккуратно, там пластины в несколько слоев набраны, рассыпаются. Потом можно и не собрать обратно.
