Вчера сам установил сигнализацию A.P.S 2700. Всё подключил, всё работает. Проблема следующая - при включении габаритов или ближнего света медленно гаснут электр.часы, неправильно показывают темп. и топливо. При выкл. габаритов - 5 сек. моргает лампа температуры и всё становится нормально. Может кто сталкивался с подобным? Сигу вешал на старые выводы (до меня хозяин снял сигналку, проводка осталась).
help! Установил сигнализацию - заглючила приборка.
Автор *Саша*, Apr 15 2012 12:58
Сообщений в теме: 4
Отправлено 15 April 2012 - 12:58 PM
Отправлено 15 April 2012 - 14:11 PM
А ты точно уверен в проводке питания та же схема, что и у старой. С годами схемы меняются. Один проводок может нарушить всю работу сиги. К примеру - не перепутал (+) с (-)?
Отправлено 15 April 2012 - 17:35 PM
читал на форумах как ставят на гольф, смотрел схему, все сходится, все провода правильно висят. После того как полностью отсоединил провода сиги, проблема не пропала.А ты точно уверен в проводке питания та же схема, что и у старой. С годами схемы меняются. Один проводок может нарушить всю работу сиги. К примеру - не перепутал (+) с (-)?
Отправлено 15 April 2012 - 21:46 PM
А подключал небось к замку зажигания, подрубаясь к проводам? Перебери еще раз с учетом гольфовой проводки.
В зависимости от года
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
Отправлено 16 April 2012 - 20:06 PM
Проблема решена. Дело было в плохой массе на колодке над ручкой открытия капота.
