очень странно ты это хочешь если даже влом в инете посмотреть :D
походу даже влом почитать что за аппарат и тп...
Отправлено 14 January 2015 - 10:19 AM
Отправлено 18 February 2015 - 14:34 PM
Мутим мутную муть:
Отправлено 18 February 2015 - 16:28 PM
Мутим мутную муть:
похоже на крышку от бутылки)
Отправлено 22 February 2015 - 23:53 PM
Отправлено 06 March 2015 - 09:29 AM
Отправлено 06 March 2015 - 16:30 PM
нафиг он нужен? :D
Отправлено 06 March 2015 - 17:54 PM
Отправлено 06 March 2015 - 17:59 PM
ну видимо только тебе это и нужно :D
в целом у ваговских магнитофонов особая нелюбовь к ам ибо он был только в старших моделях
Отправлено 18 March 2015 - 09:32 AM
вчера вечер убил на распутывание загадки тестовой бета 3 - визуально она выключалась, а аппаратно нет!
те все микрухи и регуляторы напряжения оставались включенными... даже лпм крутился если внутри кассета оставалась.
в итоге после детального изучения другой такой же маги нашел странную соплю между силовым плюсом и выходом на управление усилком. удалил ее и все стало выключаться как надо...
вот такой шаманизм
приятно то, что в маге уже стоит мощный 5В регулятор и всякие блюпупы и мп3 можно без преобразователя подрубать ;)
Отправлено 18 March 2015 - 09:44 AM
Отправлено 18 March 2015 - 10:35 AM
да хз... по свойствам припоя можно предположить, что заводская :D
обычно колхоз кривой и весь во флюсе %)))
Отправлено 18 March 2015 - 10:44 AM
Отправлено 18 March 2015 - 11:18 AM
брак :D
Отправлено 19 April 2015 - 18:18 PM
Доделал и я свою бету
Отправлено 20 April 2015 - 00:11 AM
Думаю, что если очень постараться, то на дисплее Gamma можно вывести и названия проигрываемых файлов ;)
Отправлено 20 April 2015 - 01:20 AM
Я конечно понимаю, что не супер премиум аудио и машины у нас не РолсРойс, но отучайте себя от mp3 формата вообще, даже если трек в 320kbps :) FLAC, ALAC из самых распространенных :)
Отправлено 20 April 2015 - 10:35 AM
сложно - нету китов с лозлесс кодеками ;)))
неа, нету даташита на драйвер экрана -> нету и надписей...
Отправлено 03 May 2015 - 20:50 PM
Для внедрения МР3 плеера в VW beta использовал китайский встраиваемый плеер.
Чудо электроники одним словом. По функционалу: USB для флешки, разъем для SD карты, AUX, входное напряжение 12В, кнопки управления на панели /выбор режима/ переключение треков/ пауза-плей + пульт ДУ с широким выбором функций. Большинство функций плеера только при управлении пультом ДУ.
Плеер не имеет усилителя и поэтому методом научного тыка были найдены места для подключения входного сигнала. Звук воспроизведения как от обычной кассеты.
Лентопротяжку с магнитолы пришлось выбросить, а в место её на алюминиевом уголке закрепил плеер.
Родные кнопки управления кассетой, были задействованы для управления плеером. Для чего была найдена кнопка с фиксацией и двумя парами замыкаемых контактов.
Одна пара замыкает контакты для отключения радио,
вторая подает напряжение на мр3 плеер. +12 берется после включения магнитолы регулятором громкости.
Не нравилось мне, что регулятор напряжения в плеере греется, решил поставить промежуточный, на 9В. Сам плеер на 5В.
Для управления переключения треков использовал подходящие кнопки из радиодеталей купленных на рынке, которые дублируют кнопки по перемотке треков на плеере. Кнопки были размещены на алюминиевой пластине.
Наружные родные кнопки были приклеены при помощи эпоксидного клея.
USB разъем плеера вывел из плеера с помощью удлинителя, теперь его можно спрятать на полку под рулем допустим.
При включении плеера, если флешка не вставлена, то ничего не происходит. При подключении флешки, плеер сразу начинает её проигрывать. Плеер имеет память, так что треки при отключении магнитолы, проигрываются с последней прослушиваемой песни, правда только с начала.
Родные разъемы плеера не использовал, провода просто припаял к контактам платы, все провода закреплены стяжкой, болты и гайки во избежания отвинчивания покрашены лаком.
Попользоваться пультом можно откинув шторку кассеты, но это мне не нужно, т.к. родные регулировки basse/ hohen функционируют. Родной функционал радио тоже не нарушен.
В итоге, сохранился оригинальный вид магнитолы, соответственно салона, но при этом можно послушать любимую музыку.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 03 May 2015 - 21:30 PM
Отправлено 13 August 2015 - 16:06 PM
Я внезапно апну тему.
Начнем с того, что я ничего не понимаю, ну и звук соневской магнитолы, колонок по штатным местам и саба меня вполне устраивает на данном этапе.
Вопрос такой. Если я хочу приделать оригинальную магнитолу (у меня она японская, уже не помню, как ее там), что мне лучше сделать? Возможно, проще будет в корпус из-под магнитолы поставить что-то свое? Насколько унылей будет звук оригинальной маги вообще? Или же, например, заиметь вот бету, ну и сделать полностью Пашин вариант? А эта самая бета подружится с сабвуфером?
Да, и насколько проиграет всему этому китайский плеер-кассета?
Отправлено 14 August 2015 - 15:05 PM
тут вся мысль в сохранении аутентичности салона, магнитофончика, и получении звука с мп3 флешки не меняя морды. О качестве звука тут речи нет вообще. Японский оригинал вполне себе, ибо кларион, еще и наворотить можно скрытой установкой какого нить мп3 ченджера японского. С сабом можно подружить любую магу, достаточно высокоуровневных входов на активном сабе. С таким же успехом можно взять фм модулятор с флешкой внутри. Либо какой нить yatour. Но это небюджетненько. Такчта просто вариант из многих. Я бы подумал над вариантом воткнуть какую нить олдскул магнитолку ипонскую, с приличным звуком в корпус этого. Либо тупо оставить радио и аукс под какой нить ипод.
Сообщение отредактировал ДНК: 14 August 2015 - 15:07 PM
