+100500!Паша-ты гений.
Превращаем кассетник в mp3 или OEM+
Отправлено 20 November 2012 - 23:26 PM
Отправлено 21 November 2012 - 07:56 AM
модель магнитолы давайможешь рассказать как,куда паять?
если тебе только аукс, то как я выше писал - используй АМ вход саунд-процессора
в принципе если схем на магу не найдешь, то просто переписываешь названия микросхем и по инету ищешь их назначение, дальше смотришь как они работают (по даташиту) и что можно сделать
#24
Отправлено 12 March 2013 - 09:57 AM
Отправлено 12 March 2013 - 10:18 AM
если ты согласен на тупо метод аух-а через врезку в канал, то могу хоть сейчас рассказать что куда
работать будет на разности мощности сигналов - те сигнал по аух-у будет тупо забивать сигнал с приемника. сей вариант чреват возникновением некоторых помех\призвуков при мощном приеме радио... но многим прокатывает
#26
Отправлено 12 March 2013 - 10:51 AM
#27
Отправлено 12 March 2013 - 12:58 PM
тебе аух нужен или лайн_аут? :D
#28
Отправлено 12 March 2013 - 13:43 PM
#29
Отправлено 12 March 2013 - 14:28 PM
дождись тогда моей реализации - я как раз синезуб хочу внедрить ВНУТРЬ, чтобы сохранить аутентичный вид магнитофона без лишних хвостов
но если совсем невтерпеж то вот:
а) можно использовать уже имеющиеся на плате фильтры и припаять аух на выводы 10(L) и 9® микросхемы IC301 (STK3400A), они висят на резисторах R307A и R307B (по 1к). данная микруха стоит вдоль задней стенки, нумерация от разъема питания\динамиков.
б) можно подключиться непосредственно на регулятор громкости - правый канал можно повесить на вывод C451A/R451A или непосредственно на крутилку RV502 тк они все имеют общую точку; соотв для левого канала все будет с буквой B
пре-аут можно вывести с IC501 (uPC1310V) с 1 и 4 пинов (правый/левый соотв). другой вариант - собрать делитель и сделать лайн-аут с выхода микросхемы усилителя.
в первом случае получишь фактически прямое подключение источника звука к внешнему усилителю через ручку громкости (рекомендую ее кстати обслужить чистящими средствами с последующей смазкой)
#30
Отправлено 17 March 2013 - 00:39 AM
на заметку не дружащим с паяльником)
#31
Отправлено 18 March 2013 - 08:21 AM
по факту тоже ахтунг ;)купил кассетный адаптер за 400р, норм, гораздо лучше трансмиттера
#32
Отправлено 18 March 2013 - 12:56 PM
дык ктоб спорил. Но для 20+ летнего блаупункта и двух колонок ватт по 10 - вполне норм.по факту тоже ахтунг ;)
#33
Отправлено 20 March 2013 - 12:48 PM
паялся на выход микрухи приемника... при подключении плеера приемник автоматом замолкает %))) при этом даже музон не включен еще
при включеннии музона все играет, но слышно вч помеху какую то... что то прет по питанию возможно, ну или сказывается кабель от нокии5800 (аудио\видео аут)
Сообщение отредактировал e404: 20 March 2013 - 13:08 PM
#34
Отправлено 20 March 2013 - 13:02 PM
#35
Отправлено 20 March 2013 - 13:22 PM
до поколения А3 (мк3) альфа и была только радиоАльфа 3? Только радио?
более того, еще более ранние альфы были моно! а вот бета была уже стерео ;)
кури тему про штатные мафоны - там вроде написано
#36
Отправлено 20 March 2013 - 18:39 PM
Играет все приятно и гараздо лучше чем через трансмиттер.
#37
Отправлено 22 March 2013 - 13:32 PM
давно валялся у меня... не нравилось управление на нем. но в итоге кмк такой плеер проще прикрутить.
имеем 5 кнопок - play/stop/off, ff, rew, v+, v-
шняга собрана на 1 чипе (мелкая микруха - память), соотв усилитель\процессор - все в одном корпусе
для активации плеера думаю использовать кнопку АМ магнитолы, тк этот диапазон маловостребован в россии ;)
перемотка вперед\назад соотв кнопками лентопротяга
кнопки поиска станции думаю заюзать на управление громкостью (эдакая возможность подстроить соотношение громкостей радио и "кассеты")
на плате плеера есть 2 светодиода - один горит постоянно, когда плеер включен, другой моргает во время воспроизведения
логично что "горящий" светик можно использовать для активации режима кассеты через транзистор ;)
#38
Отправлено 22 March 2013 - 14:03 PM
#39
Отправлено 22 March 2013 - 14:28 PM
про "не понял"
первоначально в эту бету я думал всунуть фм-трансмиттер, в котором сделан вывод напрямую с процессора в обход модулятора
те в трансмиттере нам нужна была только часть, играющая музыку с флешки\сдшки\ауха
подкупало именно обилие интерфейсов
но в процессе возникли проблемы с тем, что у него 4 кнопки, и несколько режимов работы
режимы работы отображаются на сегментном индикаторе (по умолчанию номер канала)
тк индикатор выкинуть нельзя, он был воткнут вместо кнопок лентопротяга
соотв куда девать 4 кнопки управления?! поигрался с кассетой и понял что кнопки приемника во время кассеты не работают %)))
стал делать... уперся в то как активировать это самый режим кассеты
а тут плеер нашел в заначке - включается\выключается долгим удержанием "плей", при этом не нужно искать сигнал, появляющийся только при включении, тк он уже есть на свтодиодике %)))
Сообщение отредактировал e404: 22 March 2013 - 14:35 PM
#40
Отправлено 22 March 2013 - 14:38 PM
Как мне надо унизиться и куда нести денюжку в потном кулачке чтобы ты мне смог такое сделать?
