Превращаем кассетник в mp3 или OEM+
Сообщений в теме: 220
#201 e404
Отправлено 04 December 2015 - 08:18 AM
по схеме с первой страницы даташита - на 1 и 18 если большая микруха стоит (там 2 варианта возможно)
питание с микрухи можно убрать, чтобы она не генерила шум, либо замкнуть "муте"
массу аух ищи где то рядом с выходами
#202 Yurik408
Отправлено 04 December 2015 - 18:56 PM
когда будет моя мага? )
#203 e404
Отправлено 04 December 2015 - 20:56 PM
дядь, мне ща не до маг :(
на соплях и стяжках, как на предыдущей странице могу и в выходные сваять, а шоб как с завода и красиво - нет времени.
делаю по мере возможнстей
#204 mynameisanikei
mynameisanikei
  • 12 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 23:38 PM
Большое спасибо. Буду пробовать. Еще один вопросик есть. Паяться прям к микрухе, или раньше где-нибудь?
#205 e404
Отправлено 05 December 2015 - 21:56 PM
ну я не знаю что там дальше стоит у вас
скорее всего какие-то конденсаторы...
можете сначала сразу на микруху припаяться, послушать и если будет фигово звучать, то по дорожкам искать куда идет сигнал и паяться уже ближе к переключателю радио\кассета
#206 DbIPKA
Отправлено 28 June 2016 - 01:55 AM
Апнем темку. Решил переделать себе аукс. А то припаян он на магнитную головку и это не есть гуд. Хочу припаяться на предусилитель. Нашёл 2 варианта исполнения.
Первый https://www.drive2.ru/l/1387590/
Второй https://www.drive2.ru/l/8381943/
Объясните тупому, в чём у них принципиальная разница? И как лучше делать?
И второй вопрос - распиновка разъёма с третьей страницы какая? Имеем 3 провода и куда их засовывать в фишку?
И третий вопрос - какие лучше провода использовать для аукса?
#207 e404
Отправлено 28 June 2016 - 15:16 PM
лучше паяться на теа6300, тк микруха с долби усилителем является, на сколько я помню, и ее идея не только в снижении шумов, но и в повышении уровня сигнала с головок... соотв при подаче заведомо более мощного сигнала с плеера будем иметь искажения.
на теа6300 паяться ДО фильтров, чтобы убрать возможные помехи от длинного конца аукса.
провод брать любой межблочный, можешь какой нить мкшв или шввп.
распиновку того аукса не помню, там на жопке 4 контакта :D
#208 DbIPKA
Отправлено 28 June 2016 - 17:52 PM
Хорошо, а что это за микруха и куда там паять? Есть фотка со стрелками?
#209 DbIPKA
Отправлено 28 June 2016 - 18:29 PM
Про 4 контакта знаю. Или просто методом научного тыка подсоединять провода?
#210 e404
Отправлено 30 June 2016 - 11:19 AM
во второй ссылке на драйв как раз про теа6300
а в разъеме на сколько я помню 2 массы просто
#211 DbIPKA
Отправлено 30 June 2016 - 14:17 PM
Я понял. Паша, огромное спасибо. Буду ваять тогда.
#212 e404
Отправлено 30 June 2016 - 15:01 PM
http://ru.aliexpress...08.0.119.Rn0J56
я бы на твоем месте такую штуку прикрутил вместо провода и кнопки кассеты подключил для управления
соотв с внешних устройств по блюпупу
#213 DbIPKA
Отправлено 30 June 2016 - 15:43 PM
Это уже слишком сложно =) Я паяю-то хреново, а тут уже надо думать будет. Если схема была бы, то сделал бы такую штуку.
#214 e404
Отправлено 01 July 2016 - 15:25 PM
сам жду сию плату... потом могу на пальца расписать че куда
#215 e404
Отправлено 15 July 2016 - 23:32 PM
и так - платка пришла
это полноценная гарнитура, я бы сказал
что умеет из коробки пакета:
- крутит музыку с флешки\сд-шки, на иерархию в целом пофиг, тк переключения по папкам нет, но чем выше по дереву файл, тем прозвучит он раньше. извлечение файлов из каталога пока идет по непонятному алгоритму - то ли по времени сохранения на флешку, то ли по имени... но привычного порядка знакомых альбомов я не услышал (просто кинул папками на флешку). запоминает последний воспроизведенный файл и при повторном включении начинет играть его сначала.
- играет музло по блюпупу... воспроизведением можно управлять кнопками с платы, при коннекте сама играть не начинает, нужно жать кнопку либо тыкать на источнике в экран. если не воткнуты флешки, то сразу активируется блутус.
- имеется кнопка эквалайзера, которая по кругу гоняет какое-то кол-во настроек, но какое не очень ясно %))) китайцы на эту тему молчат. так же не ясно запоминает ли плеер их или при каждом старте сбрасывает на ноль. голосом не озвучивает.
- режимы работы озвучиваются голосом на школьном английском, те все понятно.
- помимо профиля a2dp, есть профиль гарнитуры и соотв вход в мини-джеке +выводы на плате под внешний микр. при активации режима гарнитуры на специальном выводе "муте" происходит замыкание на массу, те можно в штатных магнитолах инициировать встроенный режим телефона.
сейчас впихиваю его в бету...
еще вот че-та глянул схемы гаммы 3 и увидел, что там экран на hd44780 работает - те вообще элементарно можно писать в него свою инфу ;))))
#216 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 18:01 PM
Тогда лучше уж это...
#217 e404
Отправлено 20 July 2016 - 15:44 PM
это дерьмо полное :D
по моей ссылке в разы качественнее звук и умеет даже несжатые форматы играть
#218 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 15:52 PM
Есть опыт?
#219 e404
Отправлено 22 July 2016 - 08:37 AM
опыт чего? использования этого китайского плеера по твоей ссылке?
в версии мастеркита используем такую шнягу на работе в качестве болталки для информационных систем, больше она ни на что не годится. умеет играть только мп3 и вма... вы пользуете вма? :D
плата с флаком лежит у меня дома... точнее уже встроена в одну из магнитол.
конечно в контексте старых магнитол смешно гоняться за мегакачеством, но встраивать лишние части (экран, дистанционка, еще один фм) в уже готовый девайс - странно
задача то состоит в том чтобы заменить лпм на плеер, а не на комбайн.
#220 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 20:15 PM
Да.
Уже смешно...
Я заказал такую. Жду. Их плюсов, ИМХО, считаю 12 В питания, т.е. не надо мутить тему с питание 5 В и пульт ДУ, т.к. считаю это удобным.
Лишние функции можно просто не использовать. В любом случае придёт, встрою её в свою гамму 3 и отпишусь об ощущениях.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 22 July 2016 - 20:16 PM
