Вопрос на милион!
Отправлено 08 April 2012 - 15:18 PM
Вопрос!
С каких потенциальных мест он мжет идти? Если прокладку м/д колектором и приемной трубой я поменял! Между катализатором и приемной тож все впорядке! И может ли это быть связано с тем, что когда я завожу машину она гремит по страшному ее тресет всю и из трубы валит черный дым? и при этом плохо держит обороты еще!. все прекращается когда машина прогреется.
теперь о машине:
Машина конструктор поэтому толком не знаю чт за двигло... приемная труба идет на него с двумя очками и крепится на шпильки или болты!крышка верхняя вроде от EZ тк фильтр туда квадратный ставится...
Кароче помогите ребята чем можете вся инфа будет полезной)))
Отправлено 08 April 2012 - 15:53 PM
Отправлено 08 April 2012 - 15:59 PM
Отправлено 08 April 2012 - 16:34 PM
там просто вентилятор начинае разгонять все и непонятно откуда дымит... я уже думаю не мог ли коллектор лопнуть...узнай чем дымит. По запаху. Выхлопные газы? Масло жженое? Уже будет проще. Может гдето масло бьет на коллектор и при нагреве расширяется и заделывает дыру. В идеале чтобы друг заводил а ты смотрел откуда дымит.
Отправлено 08 April 2012 - 17:39 PM
Отправлено 08 April 2012 - 17:55 PM
Отправлено 08 April 2012 - 18:37 PM
как решил проблеммуУ у тебя тоже дым шел так что вес капот дымился?я тоже столкнулся с такой проблемой оказалось выпускной коллектор треснул в районе 3 го котла
а при нагреве с них не капает? типа расширяются?Проверь шланги охлаждайки плотно хомутами прижаты, а то может с них на коллектор капает?
Отправлено 08 April 2012 - 18:43 PM
Отправлено 08 April 2012 - 18:46 PM
у меня карб уже доживает свое ..я собираюсь поставить моно на машину... но что если коллектору *цензура*... сколько он на разборке стоит интересно...для начала настрой карб, чтоб не лил на холодную.
Сообщение отредактировал MuIIIapuX: 08 April 2012 - 18:46 PM
Отправлено 08 April 2012 - 23:07 PM
Отправлено 08 April 2012 - 23:11 PM
нет не идет дым с сапунаА у тебя не из сапуна дым валит?
Отправлено 09 April 2012 - 05:43 AM
Отправлено 09 April 2012 - 18:05 PM
да нее дым идет сколлектора или где то с того района..Есть такой вариант.. Когда приходит *цензура* мотору, а именно кольцам, то церез сапун, который уходит на карб начинает валить дым, но я не знаю что в твоём понятии "валит из под копота". Если дым сладковатый, то антифриз, если жженый - масло, ну а если бензом пахнет - проверь шланги.
Отправлено 09 April 2012 - 20:54 PM
оказался антифриз.. аккуратно по трубочке стекал на коллектор под лягуху... а потом испарялся... буду менять шланги.. осталось только разобраться с карбюратором...да нее дым идет сколлектора или где то с того района..
