вопрос к дизелистам
Сообщений в теме: 9
#1 denis610
denis610
  • 5 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 18:36 PM
после капремонта тнвд бош ,после установки стал плохо заводится (нужно помослать стартером ),сказали что угол впрыска выставить нужно, сьездил выставили по стробоскопу но стало еще хуже (пока с другом сам не нашел лучшее положение но схватывает не сполтыка а до ремонта насос тек но заводился в-25 без проблем ,с полтыка в теплую погоду)свечи доставали в нормальном состоянии еще NGK . какие еще могут быть заморочки ?
#2 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 10:30 AM
сбился угол распредвала!!!
#3 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 18:50 PM
Конечно надо сначала проверить все метки грм, если ушел распред или колено - двигатель если и заводится то работает заметно хреновей. Если двигатель работает так же как и до ремонта ТНВД но заводится хуже - значит хреново отремонтировали его, например грязь попала в плунжерную камеру.
#4 denis610
denis610
  • 5 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 19:13 PM
работает нормально ,но на холодную плохо заводится
#5 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 07 April 2012 - 20:14 PM
то что свечи на вид нормальные ещё ничего не значит.
трос холодного пуска на месте ?
форсунки делали ?
солярка не оттекает из насоса ?
#6 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 23:30 PM
Чейто не понял, как по стробоскопу, точность начала впрыска по нему фиг выставишь. Накой тогда немчура ставит все по микрометру, сзади откуда выходят трубки центральное отверстие с запорным винтом - туда микрометр и выставляешь поворотом насоса относительно шкива (цыфорки сейчас не вспомню, но порытся могу ) отдав 3 гайки, делов на 20 минут и все будет работать как надо. Вся трабла только там, если свечки норм ( на 4 свечи 60 ампер ток ) Тема с уходом распреда или колена - ну ну - сразу привет клапанам, слегка не там ищем.
#7 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 05 June 2012 - 07:29 AM
Ну что, разобрался с проблемой? а то у меня похожая фигня
#8 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 07:14 AM
Автор, ну что с проблемой?
#9 Kotelev
Kotelev
  • 14 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 08:47 AM
Такое бывает, когда стоит поздний впрыск. Лучше (и проще) всего выставить с помощью ИЧ-шки на ТНВД. У себя при норме УОВ 0,9 мм ставлю 0,95-1,0 мм - лучше заводится. Некоторые "на слух" ставять - мне такой способ не нравится.
#10 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 15:49 PM
С помощью чего? можно поподробнее...
