Солдатский геморрой...
Сообщений в теме: 128
#61 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 10:07 AM
Т.е. улучшать, например, внедрением кожуха вокруг карба для лучшего обдува бессмысленно? Просто я не уверен, что он прям 10 минут лопатит, но тебе я верю :)
Меня это ещё несколько раздражает, ввиду подозрений о разрядке аккумулятора... Хотя глазок на нём сигнализирует зелёным...
#62 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 08 August 2012 - 23:00 PM
Витя за бей на акум,если он живой то с ним ничего не случится...а датчик все же поменяй..а потом уже будем думать если не поможет.
#63 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 23:13 PM
Касательно датчика. Походил по elcast-у, выискал деталь, полез в экзист: ВАГ (191 919 521 A), конешножи, дорогой, взял аналог JP (919260008).
Получил. Полез менять: у VAGа - ключ на 19, JP - на 22. Как ни странно, встал без проблем, несмотря на то, что головока на 22 не влазила. Вкрутил руками, подтянул рожковым ключом.
Судить об эффективности преждевременно, т.к. температура на улице просела. Да и зима уже ближе :)
Зато заменил.
Попутно немного упорядочил колхозные провода в подкапотном (провода, идущие к сыну Карла, провода сигналов и провод возбуждения генератора). Карлсон, кстати, неродной, с одной скоростью. Я в печали...
#64 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 09:30 AM
Купил шестигранные расклёпываемые гайки (N 902 521 04). Очень уж хотел сигнал крепить на специально подготовленное место.
Изначально казалось, что вкручивая болт с шайбой она прекрасно расклепается, но оказалось, что из-за мягкости металла она проворачивается. Пришлось взять головку на 9 для недопущения её проворачивания.
Расклепалось. Держится.
#65 e404
Отправлено 20 August 2012 - 10:10 AM
датчик мог просто к горячему коллектору приложить ;)))
#66 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 21:34 PM
А если он исправен, это же новый не купить! :)
На самом деле у него клемма уже болталась, потому не стал рассусоливать: оно же, как всегда, в самый неприятный момент отвалится.
#67 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 23:52 PM
Ну, значица, понаблюдал за датчиком - срабатываний явно меньше стало. А те, что есть, уже больше похожи на аффтарран, чем на глюки электрики.
Доволен.
#68 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 23:19 PM
он ховорит, что надо после нее бака 2 поездить, чтобы сравнивать, типа со стенок не сразу это ховно смывается =) как осуществишь - маякни, а то мне лень экспериментировать, я на игле плотно :anim_101:
Проверил. Без Мишиной присадки расход 10л/100км.
#69 FSB
Отправлено 11 September 2012 - 23:51 PM
А с прибавкой, напомни, сколько?
#70 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 14:10 PM
8,5л/100км
#71 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 15:45 PM
Неделю назад из-за своей безалаберности впервые не доехал до пункта назначения.
Из-за колхоза с электрикой возникал глюк - что-то коротило в подрулевом: если шатать рулевую колонку (или просто вращать руль) пропадало питание на реле фар. Ну, глючит по-мелочи - и пусть глючит.
Выехал я по светлому, а вот как стало темнеть, обратил внимание на тусклость света фар. В общем, пока ехал, разрядил аккумулятор в ноль. Пока ждал подмогу, разобрал подрулевой. Выяснил, что фары глючили из-за коротыша дорожек подрулевого о рулевой вал. Причём следов от искры КЗ нигде не было, что мне кажется странным. Разобрал-собрал. Приехал аккумулятор - всё работает, ничего не глючит. То ли установил всё правильно, то ли хз. По результатам исследования умершей АКБ выяснилось, что одна банка коротила. Купил новый аккумулятор.
Пристально слежу за результатом.
#72 FSB
Отправлено 09 October 2012 - 16:42 PM
Дядька, ты чо не здороваешься?)) Встретились сегодня с тобой на Красноармейской\Ворошиловском, а ты даже не поморгал
#73 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 18:04 PM
Я п еще показательно отвернулся при виде такого ужоса с калькулятором)
#74 FSB
Отправлено 09 October 2012 - 18:59 PM
У него у самого рожа камейная, тот еще франкенштейн)))
#75 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 01:33 AM
Я не успел :icon_redface:
"я твая калонка шатал"?
Преклоняюсь перед Soldier!
Тролль гораздо большего уровня нежели ЧФ....
Я своя колонка шатал, потому - нещитово! :icon_mrgreen:
#76 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 03:10 AM
Про КПП
http://www.prapo.ru/...3-15-46-29.html
#77 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 05:14 AM
С год назад наблюдал траблы с приборкой: на ближнем - синяя лампочка горит, на дальнем - тускло светит; стрелка ОЖ зашкаливает, при этом карлсон работает как положено. Летом вынимал приборку, упорядочил провода в торпеде - трабла исчезла. Ну, как всегда имел место коротыш, подумалось мне.
Две недели назад полез в приборку менять лампы подсветки. Всё хорошо, только после установки приборки на место снова появилась та же фигня: стрелка ОЖ зашкаливает, индикация ближний/дальний - глючит. Уже не знаю, где копать...
#78 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:33 AM
Лупа и мультиметр для поиска обрывов в гибкой плате.
#79 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:04 PM
Спасибо за подсказку! А то я провода в торпеде ворошил :)
#80 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 21:45 PM
В общем на белой колодке контакт вывалился. Поправил - и щастье снизошло! Только вот стрелка бензина показывала "до краёв", а теперь 3/4. Зачем трогал? :)
