как залить масло?
Сообщений в теме: 98
#1 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 02 April 2012 - 21:17 PM
Читал тут в факе что через тросик спидометра,но про заливную пробку ничего не нашел,или ее вовсе нет? подскажите какой шприц взять для заливки если через тросик? у классики заливал постоянно,но шприц продается огромный и он удобен ну и КПП также удобна по заливки масла-его можно использовать в гольфе или что то есть другое?)
#2 Adsumus
Отправлено 02 April 2012 - 21:40 PM
раз тебе удобен был тот шприц, почему бы не взять его же + какую-то трубку? я воронкой пользовался через отверстие для тросика, вполне удобно было. а вообще в литровых канистрах длинный носик, но с канистрой стоять кучу времени согнувшись под капотом как-то неудобно.
Сообщение отредактировал Adsumus: 02 April 2012 - 22:00 PM
#3 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
  • Интересы:DarkWave, Gothic, Neoclassic Music
Отправлено 02 April 2012 - 21:43 PM
Я заливал через отверстие для тросика спидометра через обычную воронку.
#4 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 02 April 2012 - 22:45 PM
блин,а где контрольное отверстие,чтоб не перелить?
#5 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 22:57 PM
спасибо!попробую на днях
#6 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 00:09 AM
Пробка находится с левой стороны в корпусе коробки. Если вывернуть колесо,то можно ее увидеть.
#7 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 00:12 AM
где же она там? Изображение
#8 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 00:48 AM
ей просто вывернуть полностью и заливать,пока оттуда не польётся?
#9 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 01:38 AM
где же она там?
Пардон,но я с 08х-ми коробками не знаком. Поэтому не скажу,где там эта пробка.
Для 020-х очень легко:выкручиваешь пробку-если обильно начинает течь,значит уровень в норме-закручиваешь.
Если потихоньку сочится-ждешь,когда перестанет-закручиваешь-сверху доливаешь 200мл.
#10 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 02:11 AM
На 084 коробке есть заливное и сливное отверстия... ёмкость всего 2 литра. на 085 коробке ёмкость 3.1 литра
Заливать выше заливного отверстия тоже не очень хорошо, как и низкий уровень масла.
Сообщение отредактировал Steppen: 03 April 2012 - 02:11 AM
#11 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 21:42 PM
сегодня смотрел тросик спидометра там где он кончается возле коробки на нем что то типа гайки на 17 или 19 не совсем догнал надо открутить вытащить тросик и заливать маслину)?
Сообщение отредактировал effect: 03 April 2012 - 21:42 PM
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 03 April 2012 - 21:55 PM
там болт на 13,открути,достань аккуратно тросик,АХТУНГ,не урони морковку,затем тупо лей туды две литровые бутылки,и закручивай все обратно
#13 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 21:58 PM
а как ее можно уронить она что не крепится там? во гемор то на классике вечно лил если лень было через кулису!!!
#14 Adsumus
Отправлено 03 April 2012 - 21:59 PM
да чо вы все так очкуете за эти морковки, новая 15 рублей стоит а старую коробка пережует и не заметит.
сам раз 20 уже вытаскивал трос и 1 раз таки уронил морковку, поставил новую и езжу дальше, у кого-то местного вообще штуки 3 плавает =)
она держится еле еле, просто немного защелкивается на медном колечке и если вытаскивая трос неосторожным движением ты зацепишься морковкой за корпус коробки, то она есесно упадет.
ну если классика такая пестатая, нах иномарку то взял? бери обратно классику и радуйся.
Сообщение отредактировал Adsumus: 03 April 2012 - 22:01 PM
070775
  • 1392 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 22:02 PM
крепится,но бывает задевает за отбортовку,и по незнанке ее тянут,и она падает внутрь,хотя должна выходить легко
#16 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 22:06 PM
это получается когда открутишь гайку на тросике надо вообще очень осторожну тянуть не смещая тросик?))))
а если легко не выходит тогда как быть?
070775
  • 1392 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 22:09 PM
забить йух и ездить без масла
#18 Adsumus
Отправлено 03 April 2012 - 22:14 PM
она не то что должна легко выходить, а обязана. зацепиться за что-либо там может только морковка... остальное выше.
я кстати когда недавно менял масло у меня вытекло примерно 1.2-1.3 литра, все было норм и ничего не выло.
Сообщение отредактировал Adsumus: 03 April 2012 - 22:15 PM
#19 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 22:32 PM
ладно марковки марковками,а делать надо!) номер марковки кто сможет сказать вдруг уроню!)
#20 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 23:37 PM
effect, меньше слов, больше дела.
ты из замены масла в кпп раздул такую проблему, как будто у тебя не Носок лохматый, а Бэнтли напомаженый...
