поставил линзы
Сообщений в теме: 16
#1 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 20:44 PM
привет,
решил себе поставить линзы, всё сделал установил,
от блока + подключил к ближнему, от саленоида + подключил к дальнему, и тут беда,
не подумал что при включении дальнего + на ближнем пропадает,
моргать можно, шторка срабатывает,лампочка не гаснет,но как только включаешь дальний, лампочка гаснет,но шторка при этом функционирует.
линза вот такая:
откуда взять + на лампочку чтобы при включении дальнего она не гасла?
хотел соединить + дальнего и ближнего, но не стал, побоялся что будет коротить при моргании или нет? вот засада (
хелп :facepalm:
Сообщение отредактировал Gossamer: 26 March 2012 - 20:45 PM
#2 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 20:47 PM
помоему тут очень может помочь пятиконтактное реле
#3 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 20:48 PM
а поподробнее если не сложно.. =)
купить та я могу реле но что дальше ,ума не приложу (
не найду я ничего в интернете...
Сообщение отредактировал Gossamer: 26 March 2012 - 22:34 PM
#4 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 22:34 PM
:yar:
#5 kandalf
Отправлено 26 March 2012 - 23:15 PM
Покупаешь это и никаких проблем.
Ну или можно поставить диод от провода дальнего к проводу юлижнего (чтобы когда включится дальний, напруга распространялась еще и на ближний, а когда включен ближний - напруга на провод дальнего не пойдет).
#6 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 00:27 AM
+1 за диод
#7 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 19:00 PM
спасибо :)
скорее диод возьму...
а сколько ампер диод примерно брать? 8-10 Ампер хватит?
Сообщение отредактировал Gossamer: 27 March 2012 - 19:00 PM
#8 kandalf
Отправлено 27 March 2012 - 19:05 PM
Это смотря как у тебя сделано питание ксенона. Если через допреле, а стандартная фишка фары только для управления (самый лучший вариант), тогда можешь хоть 1А взять, не важно. Но если ксенон питается нипосредственно от этой фишки (как следствие нагрузка на кнопку фар и подрулевой) - тогда бери столько же, сколько предохранитель стоит, вроде 15А.
И если у тебя каждая линза от своей (правой или левой фишки), диод надо на каждую.
Вообще настоятельно советую подумать над проводкой выше, у меня она стоит - только радость.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 March 2012 - 19:07 PM
#9 Руслан Гончар
Руслан Гончар
  • 195 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 20:11 PM
диода хватит 10а за глаза,только смотря как запитано то кнопку часто менять будешь :icon_biggrin:
#10 kandalf
Отправлено 27 March 2012 - 23:35 PM
Если что, потребление ксенона меньше галогенок (если розжига не считать). Короче через реле лучше всего, так как напрямую идет через контактную группу замка, кнопку и подрулевой с предохранителями. Разгружать лучше полюбому.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 March 2012 - 23:35 PM
#11 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 23:44 PM
запитка будет или уже можно сказать была от фишек через гост, ничего с проводкой не делал,почти)
от каждой фишки + ближнего на каждую лампочку,+ дальнего на шторки, тоже от разных фишек.
а теперь диод соединяющий ближний с дальним, + вероятно нужно разгр. релюшки мутить. бррр
насчет реле надо подумать... как бы на свет не жаловался , но подвернулась идея вот и решил замутить ксенон )
а потом оказывается столько всего переделать нужно
реле поставить вроде не сложно, где-то тему видел
не хочется просто портить провода под рулём, но раз это на благо нужно,тогда можно )
Сообщение отредактировал Gossamer: 27 March 2012 - 23:49 PM
#12 kandalf
Отправлено 27 March 2012 - 23:59 PM
Это зря, гольфовская компоновка питания фар - мягко говоря ущербная.
Нафиг под рулем, мути прямо под капотом реле. Типа от штатных фишек доппровода с этим самым диодом, а дальше уже на каждую линию ближнего\дальнего\правого\левого свое реле с предом по стандартной схеме подключения реле, (на ксенон силовая линия от аккума через контакты реле 87 и 30), 85 контакт реле на массу, а 86 - управление плюсом от проводов фишки.
Вот картинка, как поставить реле на обычные галогенки, подставь туда диод и получишь решение для ксенона.
#13 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 00:45 AM
если делать как ты описал, получается 2 на ближний , 2 на дальний , итого 4 релюхи 0_0
итоги, стоит фара , в ней линза, (пока что ещё не сделал коробку которая всё это будет закрывать) , штекер на лампочку ,блок от лампочки,далее блок розжига(оригинальные блоки поетому там их 2)
далее ближний с дальним на обеих фишках соеденены диодом )
идут 4 плюсовых провода от акума на каждую реле,
ну и до кучи провода на реле от ближних дальних.
это же трындец сколько там всего будет та! 0_0
а почему плюсы от акума ты написал что на не один контакт релюхи а на два?
на один котакт никак? просто получается ещё больше проводов /
если быть совсем честным я люблю такие всякие дела, но реле я буду подключать во 2-й раз, два первых это были реле на сигнализации )
в принципе не всё так страшно,просто если делать всё сразу, как-то многовато всего )
а если сделать релюхи на подрулевых ,только 2 реле, а под капотом поставить сам диод,не считаешь что будет проще?
как-то кажется , что перебор будет с проводами,делая под капотом... или нормально?
Сообщение отредактировал Gossamer: 28 March 2012 - 22:49 PM
#14 kandalf
Отправлено 28 March 2012 - 12:15 PM
Короче я тебе схемку специально под линзы нарисую. С реле - да, на дальний нафиг не нужны, там только соленоид открыть и держать ближний.
#15 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 22:47 PM
:clapping: красота :)
спасибо тебе огромное :rolleyes:
Сообщение отредактировал Gossamer: 28 March 2012 - 22:48 PM
#16 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 20:30 PM
ещё раз спасибо за схемку :)
только что поставил,проводов конечно куча...
дальний ,ближний, всё работает.
когда я подключал к штатной проводке лампочки моргали,надобыо завести и газонуть, чтобы зажглись, теперь даже при выкл. двигателе загораются на ура :)
осталось приклеить стёкла и сконструировать нормальную крышку(закрывает линзу),пока что стоит пластиковая посудина из под майонеза =D
фотки выложу потом,жду ночи чтобы посмотреть как светят =)
#17 kandalf
Отправлено 01 April 2012 - 21:11 PM
Не за что, главное, что все работает)
И главное пучки настрой на стенке какой-нибудь.
Сообщение отредактировал kandalf: 01 April 2012 - 21:16 PM
