Поводки стеклоочистителей на Г2
#61
Отправлено 18 May 2012 - 15:44 PM
#62
Отправлено 26 May 2012 - 13:23 PM
М10? Или размер резьбы меряется шестигранником? У меня есть гаечки под десятый ключ, но резьбы М5 и М6.а поводки под узкий кроме семерок
что нибудь по современней есть аналоги? может с какой нибудь ины кто ставил?
с ужасом обнаружил, что несмотря на 89 год.. у меня походу старая трапеция.. покрайней мере гайка на 10
#63
Отправлено 28 May 2012 - 21:47 PM
1)Гайка под ключ на 10-резьба М6 (шлицивая маленькая)
2)Гайка под ключ на 13-резьба М8 (шлицивая большая)
#64
Отправлено 04 June 2012 - 19:21 PM
#65
Отправлено 05 June 2012 - 12:41 PM
на жт ставили поводки короче под более длинные щеткиТут мне сказали что есть еще трапеция не простая, а которая ставилась на ЖТИ, кто что знает? Или это так чисто байка?
сама трапеция такая же
еще на левом поводке вроде спойлер был... (точно не помню на поводке или на щетке)
#66
Отправлено 08 June 2012 - 14:10 PM
#68
Отправлено 08 June 2012 - 14:58 PM
#69
Отправлено 08 June 2012 - 15:07 PM
их тока бу в инете или на классикпартс можно достать
пробовал их 2 года назад заказать - снято с поставок давно
#70
Отправлено 18 June 2012 - 20:58 PM
#71
Отправлено 20 July 2012 - 13:50 PM
враги отломали во дворе
гайка М6.
в elcats - нет информации по детали. как номер для заказа найти?
поискал в экзисте, нашел 2 номера неоригинальных Swf 105578,Swf 107221
какой из них может быть моим?
#72
Отправлено 26 July 2012 - 20:52 PM
кто длинну поводка заднего подскажет правильную?
#73
Отправлено 27 July 2012 - 18:21 PM
http://www.vagcats.i.../2/191955706#14
По годам http://www.vagcats.i...888/110/8/12961
http://euroauto.ru/?...del=245&group=4
"Ищущий да обрящет"
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 27 July 2012 - 18:26 PM
#74
Отправлено 29 July 2012 - 09:47 AM
каталогами пользоваться умею, но в данном случае в них не сказано под какой диаметр идет поводок(или я не нахожу).
а как известно есть 2 вида, вот это и настораживает.
наверно придется прокатиться на разборку.
#75
Отправлено 29 July 2012 - 13:30 PM
Шлицы расточили конус у поводка, его ничем не прижмёшь! Можно, как писалось выше, холодной сваркой, но я сделал по другому. Просто времени не было. На работе (пластиковые окна) используется мгновенный клей Rehau с конусной крышечкой из ПВХ. Замерил диаметр шлицов внизу, обрезал крышечку под этот диаметр (внутренний) и по высоте шлицов. Иглой почистил шлицы и всё собрал. Думал временно, а получилось, что постоянно. На сухую дворники работают штатно. При снятии поводка вставка не выпадает. О! В поводке перед сборкой трёхгранным надфилем сделал две диаметрально расположенных надсечки. Резьба М6.Трапеция в смысле шлицы?если да то вроде как узкие,а вот длину дворников не замерял,но если честно хочу поменять на гольфовсие тк когда стекло сухое(это в случае если решил помыть стекло и побрызгал омывайкой) один дворник остается на местево время дождя вроде все в нормально работает!
Сообщение отредактировал Pafka: 29 July 2012 - 13:32 PM
#76
Отправлено 30 July 2012 - 12:10 PM
#77
Отправлено 09 August 2012 - 20:38 PM
Нет! Крышка похожа на пластиковую от бутылки, но в центре возвышается конус миллиметров на 35. Диаметр его основания где-то 10, а вершины 4-5мм.крышечка это как на зубных пастах? не толстовата?
#78
Отправлено 10 August 2012 - 15:15 PM
