Умерла форсунка !
Сообщений в теме: 16
#1 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 12:59 PM
Всем привет!Умерла форсунка моновпрыска RP !подскажите где купить за хорошую цену?в exist токо vag original!8К стоит(
#2 kandalf
Отправлено 24 March 2012 - 13:07 PM
Внизу раздел куплю\продам.
Кстати 8К за новую форсу - дешево. Карб 2е2 в экзисте под 50К был.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 March 2012 - 13:08 PM
#3 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 13:54 PM
ценовая политика заставляет меня плакать
#4 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 20:49 PM
в таком случае куплю новую !
#5 kandalf
Отправлено 24 March 2012 - 21:15 PM
Ты сначала у кого-нибудь возми на время форсунку БУ, может дело не в ней, а ты купишь новую...
#6 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 22:30 PM
Не стоит торопиться покупать новую,денег она стоит не мерено, а вот толку может быть 0.Осенью диагностика показала что надо менять форсунку,я ее поменяла купив б/у моник в сборе за 2000,в итоге заплатила моник +600 замена форсунки+ 1500 ремонт моника,а проблема осталась.
Сообщение отредактировал Натуся: 24 March 2012 - 22:32 PM
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 01:46 AM
В каком смысле умерла? Как диагностировал? Что именно не так?
#8 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 15:31 PM
она больше не распыляет и не дозирует!
#9 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 15:50 PM
Она вообще льёт бенз или молчит?
#10 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 22:34 PM
неет не льет вообще из неё бенз бывает подкапывает когда жмешь газ а в могестралях довление собирается!
#11 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 23:14 PM
Вынь форсунку из моника и подай на нее 5V, при этом послушай щелкает ли она....
если щелчек есть, то, значит форсунка засралась и ее надо почистить
соответственно, если щелчка нет, то форсе п....ц
Для чистки нужен ножной насос с барометром, кусок шланга диаметром на форсунку ( желательно не резинового, а пластикового ) три маленьких хомутика, чтобы зажать места соединения шланга с форсункой, фильтр тонкой очистки топлива от ТАЗа, блок питания на 5В и жидкость для очистки карбюратора ( как правило там ацетон обыкновенный ).
К шлангу от насоса подсоединяешь фильтр тонкой очистки ( зажимаешь все хомутами ), заливаешь туда жидкость для очистки, другой конец шланга одеваешь на форсунку и фиксируешь хомутом.Насосом накачиваешь примерно 4-4,5 атмосферы и кратковременно подаешь напряжение от блока питания 5V. Форсунка будет щелкать, а значит открываться, ацетон начнет давить через нее, соответственно форсунка прочищается.
Я так сам чистил форсунки на своей прошлой машине. В результате получил форсунки с РАСПЫЛЕНИЕМ топлива ( до этого у двух струя лилась, одна, вообще, просто кАпала ). После чистки машина превратилась в самолет...
P.S.: По поводу блока питания сейчас вспомнил, у меня 9V блок был.
На крайняк можно АКБ использовать.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В МОМЕНТ РАСПЫЛЕНИЯ, ИСКРЫ НЕ БЫЛО, А ТО "ЗМЕЯ ГОРЫНОВИЧА" ПОЙМАЕШЬ...... :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал andrey_ch: 25 March 2012 - 23:19 PM
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 23:27 PM
А регулятор давления топлива исправен?
#13 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 01:36 AM
всмысле регулятор? тот что на монике стоит отвичает за заслонку?
#14 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 26 March 2012 - 14:30 PM
В смысле перед форсункой. Такая крышечка на 4 болтиках,а под ней-мембрана и пружина.
#15 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 18:39 PM
Пля там мембрана рваная и пружинка вялае где взять естьли рем комплекты(((((((((щееееееееет
Сообщение отредактировал Денис91: 26 March 2012 - 20:38 PM
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 21:38 PM
Есть, попозже найду ссылку на vwts.ru и скину. А пружинка там по-моему и не должна быть сильной - это же регулятор.
Сообщение отредактировал ZipeR: 26 March 2012 - 21:40 PM
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 00:20 AM
Сорри что задержался, не было сил что-либо искать после работы.
ВОТ ссылка там есть номера мембраны и ремкомплектов.
