Глохнет на хх 1.8 PF Помогите, уже замучился
Сообщений в теме: 5
#1 Davinchy
Davinchy
  • 15 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:05 PM
Всем привет, недавно появилась такая проблема: заводиться с пол пинка, во время прогрева слегка плавают обороты, но выше 1000, после прогрева начинает захлебываться, богатить смесь, и идет черный дым, во время движения все ок, только выжимаю сцепление обороты падают и до 600 и до 300, потом вроде поднимается до 1000, но очень тяжело, иногда при нажатии на сцепление вообще глохнет. Свечи черные и гарючку за обе щеки. Помогите, нет сил больше так мучится, грешу на датчик хх и расхода воздуха, выручайте...
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 18:33 PM
У меня 1.8 RP/ похожая проблема... стоит заглушить минуты на 3 и обороты в норме... грешу на подогрев впускного воздуха. И еще в пдобных случаях любят сказать про синий датчик температуры ОЖ)
#3 Davinchy
Davinchy
  • 15 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 21:20 PM
Вот и у меня, правда не засекал, через сколько нужно сново завести, но иногда, после повторного завода обороты в норме
#4 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 08:30 AM
ну, как говорится, синдром ТГМ))) температурный глюк моновпрыска... надо подшаманить подогрев впускного воздуха)) там гофра, клапан гор\хол воздух в возд фильтре, от него трубочка к впуску идет, либо клапан в крышке моника забит, надо смотреть)
#5 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 20:43 PM
Ага только датчик температуры воздуха расположен на pf в корпусе дмрв и не обмерзает в отличие от моновпрыска. У меня зимой на pf без гофры горячего воздуха заслонка обмерзала и клинила но никаках проблем с впрыском не было. Останавливаешся ждешь минуту коллектор выпускной отогревает дросель и все впорядке.
Автору проверь сопротивление датчика температуры жидкости и напряжение на дмрв.
Сообщение отредактировал Igor12345: 26 March 2012 - 20:43 PM
#6 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 22:38 PM
А вот на буквы двига я действительно что то не обратил внимания... Знач мое замечание не оч уместно..)
