высокие обороты на ХХ двигатель RP
Сообщений в теме: 37
#1 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 18:53 PM
обороты холостого хода держаться около 2000 иногда спадает до 900,стрелка температуры не доходит до рабочей темперауры двигателя,но вентилятор срабатыват!грешил на синий датчик,проверил его,он в норме))) все клемы в порядке,провода тоже вроде нормальные! расход топлива увеличился примерно до 15! мозги обнулял, после обнуления все в норме первые 3 - 4 минуты!в чем может быть причина такого поведения?как проверить работоспособность лямда-зонда(может он виноват)? щас скинул клему на работающем двигателе с моновпрыска(клема если смотреть на моник то справа) обороты стали стабильными 1000! за что отвечает эта клема,что поменять или починить както?)
Сообщение отредактировал Kadet: 17 March 2012 - 19:52 PM
#2 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 20:31 PM
<br>обороты холостого хода держаться около 2000 иногда спадает до 900,стрелка температуры не доходит до рабочей темперауры двигателя,но вентилятор срабатыват!грешил на синий датчик,проверил его,он в норме))) все клемы в порядке,провода тоже вроде нормальные! расход топлива увеличился примерно до 15! мозги обнулял, после обнуления все в норме первые 3 - 4 минуты!в чем может быть причина такого поведения?как проверить работоспособность лямда-зонда(может он виноват)? щас скинул клему на работающем двигателе с моновпрыска(клема если смотреть на моник то справа) обороты стали стабильными 1000! за что отвечает эта клема,что поменять или починить както?)<br>
<br><br>Для начала посмотреть какие коды ошибок выдает.<br>Ты снимал разъем потенциометра ДЗ.Как раз и отвечающий за обороты.За все обороты.
<br>Лямбду в гаражных условиях не проверишь,если нет осциллографа.
Сообщение отредактировал BND: 17 March 2012 - 20:34 PM
#3 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 08:22 AM
а как понять, посмотри какую ошибку выдает? где посмотреть? гдето показывает код ошибки?
#4 V@no
V@no
  • 156 сообщений
  • Интересы:Кручу гайки
Отправлено 19 March 2012 - 11:34 AM
[quote name='Kadet' timestamp='1332048150' post='1328401']
[/qu
http://vwts.ru/index.php?p=page03_mj
#5 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 22:32 PM
спасибо)
#6 e404
Отправлено 22 March 2012 - 08:52 AM
синий датчик к приборке никакого отншения не имеет - за стрелочку отвечает черный
если стреллочка в ауте то либо датчик. либо проводка... судя по тому что у тебя вентилятор включается - тачан таки греется :D
увеличенные ХХ могут быть из-за износа дпдз\подсоса воздуха и тп
ты как раз скинул разъем дпдз
#7 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 20:22 PM
я снял этот датчик) плюнул на него,протер тряпочкой)все заработало,но вот спустя 5 дней,обороты наоборот упали до 500...этот датчик ремонтируется как нить,а то в экзисте чето кучеряво просят за него)))
#8 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 17:29 PM
проводки на него проверь, отгнили может.
#9 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 17:51 PM
проверил,не понрвился один провод на сгибе,перепоял)))вроде бы нормально покачто))покатаюсь по пробкам,посмотрю как себе ведет мотор)))
#10 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 20:49 PM
возникла еще одна проблема)))теперь обороты маленькие и совсем плохо работает на холодном,нет режима прогрева! что за щтука стоит на монике сзади,там на штуцере не хватает щланга!не могу понять откуда и куда там надо чтото подсоединить (на фото показано)? и еще сосало воздух из пластмасовой "типо колбочки" стояшей на шланге идущий из вакума в впускной колектор,заклеил дырку из которой сосало и двигатель стал работать ровно,НО иногда обороты совсем падают и глохнет! фото тоже выложил)))))как справиться с такой проблемой,подскажите?)))
  • Прикрепленный файл  IMAG0129.jpg   54.73К   82 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0125.jpg   47.76К   80 Количество загрузок:
#11 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 31 March 2012 - 21:49 PM
Ничего туда подсоединять не надо. Там одевается колпачёк с дырочкой. Диагностика какую ошибку показывает?
#12 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:00 PM
не чем сделать диагнустику,там ведь прибор нужен! а на пластмасовай приблуде на вакуме тоде должен стоять колпачек с дырочкой? а то я штуцер сломал нижний там и заклеил отверстие чтоб не сосало)))мож там дырочку сделать и все будет ок!?))))
#13 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:09 PM
"Прибор" состоит из 12 вольтового светодиода и трёх проводков. А на "пластмассовой приблуде" колпачёк без дырочки должен быть.
#14 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:11 PM
ааа)ок,завтра проверю все)
#15 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:31 PM
замени все вакумные трубки, и обратный клапан (на фото с изолентой).
#16 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:38 PM
завтра все попробую сделать)))спасибо за советы)
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 23:14 PM
Ищи подсос ввоздуха и делай после устранения подсоса адаптацию.
#18 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 17:12 PM
устранил подсос)))проверил на ошибку показывает 2121(что это означет?), обнулил мозг, показывает 4444 (все в норме значит) двигатель вроде стал работать нормально,поезжу посмотрю)))
#19 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 17:28 PM
2121-это переключатель холостого хода(концевик РХХ).Ошибку нужно устранять. Поездишь,она снова вылезет.
#20 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 22:13 PM
У меня такаяже беда, нестабильные холостые обороты! Диагностика показала "4431" - Клапан управления (стабилизации) ХХ. Как это устранить? Какой номер у этого клапана? Я искал пока не нашел!!
