Не тухнет лампочка зарядки пока не газанешь
Сообщений в теме: 46
#21 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2012 - 23:54 PM
у меня похожая проблема... был в командировке два месяца, и вот на днях возвращаюсь домой и бегом в гараж, завожу с пол оборота и к моему удивлению лампочка акума не тухнет, газую вроде пропадает а потом опять загорается, снял к чертям все провода с акума, кузова, движка, гены, зачистил и хорошо обратно затянул, завожу таже фигня даже хуже, уровень бенза почему то упал, я начал газовать и стрелка бенза стала подниматься, потом магнитола стала выключаться и включаться! вот поставь гольфа в гараж на пару месяцев (((
чё за херня?! щётки, коротыш или всё вместе, с чего начать?
ни какой не коротыш, проверь напряжение процентов на 95 оно у тебя будет сильно просажено -> поменяй регулятор, померий опять напряжение если все ок успокойся, ели нет то смотри генератор.
#22 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 00:29 AM
спасибо парни
#23 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
  • Интересы:Двигаю прогресс своей ленью.
Отправлено 12 May 2012 - 07:17 AM
буквально недавно победил такую же беду ... у меня по началу помогала замена щеток , но буквально через месяц проблема возвращалась. После очередного похода в магаз и покупки пятых по счету щеток за последние пол года решил все же отдать гену в ремонт. Итог : у гены были в усмерть стерты роторные кольца (это то обо что щетки трутся) , попутно поменяли два подшипника и втулку какую то. За все про все 100$ и часа 4 времени ..
Да и прикол в том что щетки , которых накопилось аж 5 штук , у меня ума хватило не выкинуть , ибо после замены роторных колец они все прекрасно работают.
#24 e404
Отправлено 12 May 2012 - 09:49 AM
За все про все 100$ и часа 4 времени ...
всего за 100$ покупается новый генератор и за 15 минут ставится на место :D
#25 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 23:54 PM
Если после окончания прогрева лампа не тухнет, то надо искать проблему.Если тухнет- проблем нет.Все штатно .Проверено на движках 1,3 и 1,6. Гольф и Джетта.
#26 ПаганеЦ
ПаганеЦ
  • 403 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 13:17 PM
зимой накрылся генератор, вернее шкив и ремень, отдавал в ремонт на замену шкива и подшипников...после ремонта теперь иногда нетухнет лампочка, щетки перед ремонтом ставил новые.... забил болт на все это дело
#27 Adsumus
Отправлено 13 May 2012 - 13:24 PM
+1.
но я просто поменял гену.
#28 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 22:42 PM
у меня была такая проблема. у меня порвался провод , идущий от генератора куда-то в салон вроде. он в одном жгуте еще был с толстым проводом, идущим с генератора на стартер.
#29 kandalf
Отправлено 14 May 2012 - 00:41 AM
Не синего ли цвета? Если да - провод возбуждения генератора, идет от приборки.
#30 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 00:51 AM
Естественно я думал о таком варианте , но свой как то родней. Наверно он не хуже будет работать чем новое китайское УГ или б.у. оригинал , который купишь за те же 50 - 100$ и через пол года понесешь на переборку с той же проблемой.
#31 e404
Отправлено 14 May 2012 - 09:51 AM
ну я года 3 назад купил новый геныч, возможно даже китайского производства
никаких проблем нету до сих пор :Р
#32 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:52 AM
скорее всего он) но он у меня от генератора до куда-то там идёт красный) а потом переходит в синий)
#33 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 14 May 2012 - 12:07 PM
идет в приборку и как раз запитан на индикатор недозаряда в приборке.
#34 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 17:10 PM
а он начинается с генератора и идёт напрямую в приборку? или через что-то ? мне нужно его прозвонить просто..
#35 kandalf
Отправлено 14 May 2012 - 17:19 PM
От приборки в блок предов, из него в генератор.
#36 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 17:20 PM
в разъём релешек?)
#37 kandalf
Отправлено 14 May 2012 - 18:02 PM
в разъём релешек?)
Не, в жгуте разъема на приборку он идет в разъем с задней стороны, а потом из другого идет в косе на двигатель.
Тут подробнее
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
A2/01
U2/12
Сообщение отредактировал kandalf: 14 May 2012 - 18:05 PM
#38 капитан
Отправлено 14 May 2012 - 21:46 PM
+1.
Новый есть новый. При переборке наверняка воткнули и токосъемные кольца, и подшипники производства поднебесной.
#39 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 22:31 PM
ну почти убедили ... советуйте тогда китайский бренд который не поломается сразу. Буду иметь в виду на будущее.
Паш, ты какой китайской канторы себе брал геныч (который 3 года работает уже) ?
#40 kandalf
Отправлено 14 May 2012 - 22:54 PM
Говорят дельта неплохая
