Не тухнет лампочка зарядки пока не газанешь
Сообщений в теме: 46
#1 sashagolf2grodno
sashagolf2grodno
  • 44 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 12:09 PM
Не тухнет лампочка зарядки пока не газанешь. Это может быть щетки или что нибудь другое..... Посоветуйте
#2 Ilsat-ufa
Ilsat-ufa
  • 538 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 14 March 2012 - 12:10 PM
резистор
#3 sashagolf2grodno
sashagolf2grodno
  • 44 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 12:16 PM
какой где и что место него поставить если аналоги
#4 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 14 March 2012 - 12:24 PM
Проводок синий на генераторе посмотри с пристрастием.
#5 IzhStyle
Отправлено 14 March 2012 - 20:13 PM
а мне кажется это гена умирает
#6 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 20:42 PM
ежу с таким дефектром 1,5 года
#7 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 14 March 2012 - 21:05 PM
У тебя не идет возбуждение на гену при пуске. Правильно пишут, что синий проводок посмотреть надо, но не исключу умирающее реле-регулятор
#8 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 21:59 PM
Улыбнул пост и ник ))) хотя сам так больше 2х лет катаюсь )))
#9 svin4en
svin4en
  • 394 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 10:52 AM
ну вы блин даете...
#10 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 11:29 AM
уапще не парюсь т.к зарядка идет как положенно,
после покупки гены на 90А то загорается сразу,то через пару сек,так что мерь заряд при нагрузке и без нее13.8-14.2
зы. стоял на 65А,думал умирает, т.к тускло все время горела лампа на приборке с новым реле-регулятором...оказывается,он новый цука дриснул каким то макаром(резистор отвалился), короч зря менял гену
#11 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 22:28 PM
в книжке по эксплуатации машины прочитал что это норма , там написано если не тухнет нажмите на газ (сам офигел когда прочитал)
вот и думай что это???!!!
#12 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 10:17 AM
У меня было такое. Лампочка зарядки тускло горит, газнешь - все нормально. Начал смотреть провода. Короче от генератора провод идет толстый, прикручивается к стартеру. От старости на соплях держался, сделал по уму - все заработало.
#13 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 21:08 PM
Помнится появлялась уже такая тема, кстати горячо обсуждалась, так что если не лень - поищи, там много вариантов найдешь. Кстати, я тоже с покупки об этом не задумываюсь..
#14 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 16:45 PM
меряем резистор в приборке,должен быть около 60 Ом,если больше добавляем, схемы расчета есть в инете,тогда на синем проводе сила тока будет около 200 Ма,тогда генератор будет нормально возбуждаться.Первоначально канешн проводку проверить на предмет плохого контакта.
#15 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 18 April 2012 - 12:38 PM
После 3000 об\мин генератор начинает возбуждаца)))))
#16 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 22:01 PM
Все очень просто, сказки -обман.На прогреве задействано много потребителей- подогрев коллектора,подогрев биметаллической пружины Пулл-дауна.При достижении температуры 55гр C.зти потребители отключаются и лампа(светодиод) должны потухнуть.За это отвечает выключатель в патрубках печки.Если при поргреве надавить на гашетку, то лампа гаснет, тк генератор выдает ток выше,чем на холостом ходу.
#17 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 22:07 PM
У меня так всегда, когда щётки кончаются.
#18 капитан
Отправлено 21 April 2012 - 09:49 AM
Вчера видел такую хрень на Пассате В3, при мне человек купил регулятор напряжения со щетками, заменил прямо возле магазина и проблема ушла. На снятом регуляторе почти не осталось графитовых щеток.
#19 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:03 PM
у меня похожая проблема... был в командировке два месяца, и вот на днях возвращаюсь домой и бегом в гараж, завожу с пол оборота и к моему удивлению лампочка акума не тухнет, газую вроде пропадает а потом опять загорается, снял к чертям все провода с акума, кузова, движка, гены, зачистил и хорошо обратно затянул, завожу таже фигня даже хуже, уровень бенза почему то упал, я начал газовать и стрелка бенза стала подниматься, потом магнитола стала выключаться и включаться! вот поставь гольфа в гараж на пару месяцев (((
чё за херня?! щётки, коротыш или всё вместе, с чего начать?
#20 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:45 PM
При чём тут коротыш? Советую начать с того, что обратиться к электрику.
