Махнул коробку 084->085 и сцепление в сборе заодно и никак не могу его настроить, я даже принципа не понимаю, на каком уровне он должен быть натянут.
В коробке есть лапа, на которую крепиться выжимной, запас хода у неё (от касание с коробкой, до касания подшипника с корзиной) порядка 2-х см.
Если настраивать так, чтоб трос стоял в этом промежутке - педаль сцепления мягкая и болтается, а выжимать начинает только под самый конец.
Если натягивать сильно (подшипник упирается в корзину), тогда получается, что выжимной в постоянном контакте с корзиной => всё время крутится => быстрый износ.
Объясните пожалуйста технологию, как его регулировать, на что обращать внимание, как в итоге должна себя вести педаль.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Brainformation: 13 March 2012 - 00:29 AM
