Нужна помощь. Масло капает.
Отправлено 07 March 2012 - 16:46 PM
Прокладка?? или еще чтото?
Отправлено 07 March 2012 - 16:47 PM
обычно ан заведённом моторе капает или из-под датчика давления масла, или из-под прокладки маслофильтра/теплообменника
Отправлено 07 March 2012 - 16:48 PM
Отправлено 07 March 2012 - 16:57 PM
f9c7c1f89216 (1).jpg 111.21К 187 Количество загрузок:
Отправлено 07 March 2012 - 16:58 PM
Отправлено 07 March 2012 - 17:02 PM
Отправлено 07 March 2012 - 17:16 PM
Снять голову, промерить.. если кривизна больше допустимой- нести шлифовать.да мотор 1.3. что скорее всего надо просто менять прокладку???
Сразу можно направляющие с клапанами отнести заменить... прирезать сёдла... заменить маслосъёмные колпачки.
Раз уж ремень грм ослаблен, сразу помпу новую(ею ремень натягивается) и ремень новый. Стоит копейки, но при его обрыве будут проблемы.
Просто поменяв прокладку проблема может не решиться. Как-то так...
Прокладку бери Элринг- самая гуманная за умеренный ценник.
Сообщение отредактировал Steppen: 07 March 2012 - 17:17 PM
Отправлено 07 March 2012 - 17:26 PM
а мне еще ктото говорил про затяжку головы! если я конечно правильно понял. что может дело в ней. и затягивать ее надо по схеме как то.
Отправлено 07 March 2012 - 18:14 PM
блин фотка не загрузилась!! ща разберусь как фотку загрузить
Из-под сальника распредвала.
Отправлено 07 March 2012 - 19:57 PM
скажу так.... если знаешь пробег после замены грм и помпы,то тебе полегче будет.Если пробег большой,то когда менять прокладку буш то и расходники замени,лишним не будет...заодно поставь новый сальник распредвала-стоит в р-не 50 (ерлинг,прокладку я ставлю вику рейнз...если сам делать будешь то на пачке от прокладки подробная инструкция в какой последовательности и с каким усилием!!!желатьльно отдельной ходкой при снятии бошки и м/с махнуть стоят копейки....лучче если перед этим компрессию замениш-заодно увидиш состояние клапанов!!!! если плохо-притри,и тада машинка оживет.... в умелых руках 1300 очень даже ничего,а с тазокарбом просто ОГОНЬ!!!!спасибо большое.
всем остальным-только без ругани!! ок?
Отправлено 07 March 2012 - 20:52 PM
спасибо за подробный отввет
Сообщение отредактировал bor1ska: 07 March 2012 - 20:52 PM
Отправлено 07 March 2012 - 21:25 PM
Отправлено 07 March 2012 - 23:23 PM
Отправлено 08 March 2012 - 09:51 AM
Отправлено 08 March 2012 - 12:39 PM
