попала игла от шприца в двигатель
Сообщений в теме: 20
#1 tundras
tundras
  • 36 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:14 PM
заливая раскоксовку колец в цилиндр,туда угодила уголка от шприца.вопрос:если завести двигатель,что будет?
#2 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:16 PM
Магнитом вытаскивай и заводи. Раскоксовка какая(так просто интересно)?
Сообщение отредактировал mal: 06 March 2012 - 22:16 PM
#3 tundras
tundras
  • 36 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:18 PM
"лавр"
магнитом не достаётся,она на перекос встаёт...если завести не перемолит???
#4 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:28 PM
Лавр тема, проверено!
Возьми магнит и тоненькую проволочину и напрвляй иголку как надо, прояви смекалку... переломит в 2 секунды только оно тебе надо, может стенки задрать или еще чего наделать нехорошего.. ДОСТОВАТЬ однозначно!
#5 Олхимик
Олхимик
  • 185 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:39 PM
это тебе не мясорубка братан)))
#6 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 23:06 PM
блин КИНО))))) ржу нимагу....было дело сам очканул када гаеска в карб упала))) я думал разбор--но меня спас ежык--хвала немцам,гайка меж иголок застряла)))
братан жжешь!!
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 23:10 PM
Мотор ширнулся ЛАВРом. И откуда там иголка, там вроде в комплекте идет шприц с резиновой трубочкой?
#8 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 17:59 PM
очумелые ручки)))) просто изготовитель раскоксовки не доложил тебе иглу))))
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:29 PM
Да не в одном не видел, штук 5 брал - во всех шприц с резиновой трубкой, раскоксовка, промывка двигателя. Зачем там вообще игла?
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 March 2012 - 23:29 PM
тоже постоянно делаем людам,шланг,иглы никогда не видел)
Перемолоть то перемолит,ток скорее всего попадет под клапан и сделает там зарубину на фаске и тогда прощай компрессия ,оно тебе ннннннадо ???????
доставай по любому........
на крайняк берешь пинцет на его конец где у тебя рука прилепляешь магнит, и пытаешься вытащить,магнитное поле предается по всему пинцету ......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 March 2012 - 23:29 PM
#11 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 09:54 AM
5 ШТУК!! ты видимо двигатель не капиталил тыш семсот.... и все оживляешь его чудо инекциями)))) звЭрь
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 12:40 PM
Мой движок ни разу в жизни не видел раскоксовки и не увидит. Я из тех кто предпочитает один раз сделать нормальную капиталку (а не "подкидывать колечки" как многие любят), а не заниматься некрофилией делая раскоксовку. 4 раскоксовки делал РАЗНЫМ людям на РАЗНЫХ машинах и один раз на своей восьмерке - иногда помогает, иногда наоборот.
#13 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 14:54 PM
чаще последнее,потом приезжают на капиталку )))))))))))
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 23:26 PM
Причем это значит что она рботает и выравнивает компрессию - только не в + как всем хочется, а в - .
#15 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 23:34 PM
Волшебства нет. Кроме как расточкой цилиндра под размер новых ремонтных поршней с зазором 0.025 компрессию не поднять.
Не надо в труп вливать лавры-прелавры)))))
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 01:48 AM
В редких случаях ЛАВРушка помогает, но только в тех случаях, когда из-за езды на плохом топливе, на не прогретом моторе, и масле ????ойл из канистры пивной с обочины лесной дороги - залегают кольца и при этом поршневая и цилиндры не изношены. А если вся компрессия держится только из-за наличия кокса, который дополняет изношенные поршни до размеров изношенных цилиндров, то тут кроме капиталки ничего не поможет.
#17 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 02:21 AM
ну собственно да..........
01771
  • 1 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:02 PM
Уважаемые Гольфоводцы! Расскажите из какого метала сделаны шайбы под форсунки (1,6 дизель). Кусок такой шайбы упал в камеру сгорания. Снимать голову? или все-таки размолет и не поперхнется? Может выплюнет в систему выпуска?
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 23:00 PM
Как ты себе представляешь "размолет и не поперхнется"? Были конечно редчайшие случаи, что гайки вылетали в выпуск из мотора ЗИЛа. Думаю в легковом дизельном моторе с высокой степенью сжатия лучше шайбу вытащить. Если шайба пролезла туда, то есть шанс ее выковырять и обратно. Хотя риск дело благородное.
Сообщение отредактировал ZipeR: 01 April 2012 - 00:32 AM
#20 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 31 March 2012 - 23:04 PM
А может и не выплюнет. Снимать.Не к чему "судьбу за яйца дёргать".
