вторая камера
Сообщений в теме: 43
#41 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 22:36 PM
Беги от такого механика, он говорит о том, о чем вообще не знает.
1) На 2Е2 поплавок не подогнешь - он один, пластиковый, отлитый заодно с держателем иглы. Отрегулировать можно изменив размер иглы, но это не просто. ВОТ.
2) Метки должны стоять так, как это предписано заводом-изготовителем и никак иначе.
3) Вторая камера берет вакуум в верхней части диффузора первой камеры, там идет сквозной канал и выходит и в первую и во вторую камеру. Разряжение там появляется при большом открытии дроссельной заслонки первой камеры и частично сбрасывается через вторую камеру, тем самым регулируя открытия заслонки второй камеры в зависимости от нагрузки и оборотов.
Сообщение отредактировал ZipeR: 23 March 2012 - 22:40 PM
#42 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 22:46 PM
Много тем видел про перекидку на 1 зуб вперед.Изменяются фазы газораспределения Машина шустрее едет
Беги от такого механика, он говорит о том, о чем вообще не знает.1) На 2Е2 поплавок не подогнешь - он один, пластиковый, отлитый заодно с держателем иглы. Отрегулировать можно изменив размер иглы, но это не просто. ВОТ.2) Метки должны стоять так, как это предписано заводом-изготовителем и никак иначе.3) Вторая камера берет вакуум в верхней части диффузора первой камеры, там идет сквозной канал и выходит и в первую и во вторую камеру. Разряжение там появляется при большом открытии дроссельной заслонки первой камеры и частично сбрасывается через вторую камеру, тем самым регулируя открытия заслонки второй камеры в зависимости от нагрузки и оборотов.
Т.е. на ХХ разряжения на ДЗ" не должно быть?
#43 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 23:25 PM
При изменении фаз на один зуб, не машина шустрее едет, а максимальный момент двигателя смещается в сторону более низких или высоких оборотов в зависимости от направления смещения (на этом основана работа систем изменения фаз газораспределения).
А на ХХ разряжения на приводе ДЗ2 быть не может. Возьми аэрозоль какой-нибудь и впрысни его в штуцер куда подключен пневмопривод и увидишь что прыскать будет в оба диффузора чуть выше диффузоровю
#44 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 20:33 PM
Про аэрозоль не фига не понял)))
Не знаю что там с фазами происходит,но машина едет лучше-факт))Плюс к этому по стробу выставил зажигание по раньше.По маховику где то на 5мм.Пока полет нормальный :to_become_senile:
