вторая камера
Сообщений в теме: 43
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 21:30 PM
Народ,сильно не бейте.В поиске нашел пару похожих тем,но так до конца и не въехал.
Сегодня в очередной раз чуть не обос@ался при обгоне на 2х полоске.Машина(2е2 1.6)разгоняется до 110 и упирается.Тапка в пол.Недавно чистили и регулировали карб.Сказали что вторая камера не открывалась,но теперь все в порядке,катайся.Но чем больше я катаюсь,тем больше прихожу к выводу что она до сих пор не открывается.
Завожусь отлично,разгон хороший,но на скоростях за 100,пинка под зад не чувствую).Сегодня первый раз снял карб самостоятельно посмотреть что к чему.При осмотре обнаружил порваность шланга между пневмоприводом ДЗ1 и электромагнитным клапаном в местах подсоединения.Устранил.Проверил мембраны уск насоса и экономайзера-все в порядке.Располовинивать карб как то не решился.При открытой ДЗ1,ДЗ2 не клинит,вращается свободно.
Так из за чего может не открыватся вторая камера? Только из-за мембраны пневмопривода?
Да,еще вопрос.На "голове" у пулдауна откручивается заглуша под шестигранник на 4.Я по незнанке открутил ее,глянул внутрь и закрутил до упора.Но оказывается там зазор есть какой-то.Ка теперь регулировать?
Ещё.Крышечка с пулдауна внутри имеет носик,который упирается в мембрану.Так у меня,в месте их соприкосновения на мембране имеется дырка.Типа как проткнута.Должно такое быть или нет?
Сообщение отредактировал vengr: 06 March 2012 - 22:09 PM
  • -1
#2 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:26 PM
Трогал конечно зря , но не страшно.Эта крышечка- регулятор второго пускового зазора;там все написано- http://www.golf2club...howtopic=118526Изображение
Сообщение отредактировал BND: 06 March 2012 - 22:31 PM
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 23:21 PM
Проверь не забиты ли каналы подвода вакуума к пневмоприводу второй камеры. Сними шланг идущий на пневмопривод с карбюратора и побрызгай туда карбклинером, ВДшкой - должны бить по струйке в обеих камерах.
#4 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 08:08 AM
Сегодня опять сдерну карб.Проверю все что можно.Вчера поторопился-надо было ехать срочняк.
А по поводу дырки в мембране пулдауна? Там мембрана должна быть сплошной,без каких либо отверстий в середине? Или этот носик на колпачке как раз и закрывает при регулировке это отверстие?
#5 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 10:33 AM
Дырка точно есть? Проволочкой потыкай,может это просто углубление , мембрана в этом месте крепится к штоку.Дырки не должно быть.
Подпружиненный носик- это и есть ограничитель хода мембраны двух пусковых зазоров. Проверь состояние резиновых колец.
Сообщение отредактировал BND: 07 March 2012 - 10:41 AM
#6 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 14:45 PM
Спасибо за советы!
Ну и все-таки,как на практике можно ощутить нормальную работу 2ой камеры? На каких оборотах она начинает открываться на 1.6? Тут читал где-то что люди её принудительно отключают.Типа меньше расход и гемора,а динамика в норме.
#7 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 16:25 PM
снял карб,припер домой.
При снятии заметил,что троссик газа не натянут и провисает.Может из-за этого не до конца открывается дз1 и соответственно дз2 не может открыться?
#8 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 18:25 PM
Спасибо за советы!
Сними воздухан, дай 5000 об. сразу услышишь.
Так и должно быть.При заглушенном моторе Д.З. чуть приоткрыта стоит в пусковом режиме, поэтому трос и провисает.
Сообщение отредактировал BND: 07 March 2012 - 18:21 PM
#9 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 18:43 PM
Вторую камеру можно ощутить,сравнив,когда она отключена и когда работает. Она открывается примерно на 4000 оборотов,либо при резком нажатии газа в пол. А натяжение тросика регулирует свободный ход педали;главное,не перетянуть,открыв тем самым заслонку и постоянно увеличив обороты.
Сообщение отредактировал Роман80391: 07 March 2012 - 18:44 PM
#10 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 20:12 PM
Часа два карб ковырял,пока жена не выгнала-"бензином вонища!".
Всё окрутил,всё проверил.Мембраны все впорядке.Вакуумник дз2 втягивает при разряжении ртом.При вдутии-наглухо держит.Короче ни каких проблем не нашел.Поставил на место.
Тросик не натянул,потому как регулировка уведена до предела,больше не натянуть.
До скольки можно раскручивать RF 1.6 на пятой передаче? Я вообще стараюсь больше 3000 не крутить.За движок как то страшно)
И еще вопросец,дабы не открывать отдельную тему.На холостых начал замечать,что двигло работает как трактор тыр-тыр-тыр.Ну может поняли что я имею ввиду,как белорус тарахтит) Зажигание выставлено ровно по меткам своим стробоскопом.Вроде особо не стучит,я особо в этом не соображаю,машина недавно.Клапана что ли стучат? Масло может поменять? Сейчас полусинтетика zic 10w40 залит.Подогнали синтетику zic 5w40 нахаляву.Думайте стоит на синтетику переходить?
#11 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:05 PM
На пятой 4500-4700 скорость около 160 км/ч.Эти моторы любят обороты.Не бойся.
Тыр-тыр? не понятно. Оборотов что-ли маловато? или пропуски в выхлопе?
Синтетику не стоит. Старый мотор ,может начать сопливить. Я лью всегда Кастрол Магнатек 10W40 полусинт.-эмульсии ,соплей, расхода-нет.
Сообщение отредактировал BND: 07 March 2012 - 21:20 PM
#12 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:18 PM
Хера се 4700!Никогда не крутил)
Вот на ютубе нашел похожие звуки
Гидрики что ли?
#13 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:30 PM
http://www.youtube.c...h?v=Nd8GQEzcOWg
Гидрики что ли?
Блин, не понятно,Вроде похоже и вто-же время как будто-бы подсекает между вып. кол. и штанами.У гидриков более металлический и четкий звук.
И что по мере прогрева совсем не проходит?
#14 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:48 PM
Может быть кстати.Месяц назад заезжал в ангар один.За порог зацепился болтами хомута(подвеска fk -60mm).Отодрал приемную трубу от штанов,скобы отвалились.Поставил со старой прокладкой сначала чтоб пока ездить было реально.Потом купил новую прокладку,а скобы старые.Чувак с сервиса поставил их с помощью тоненькой отвертки за 5мин.Растянулись походу скобы,отсюда и тарахтение? Гидрики только на холодную стучат?
На прогретой так же тарахтит.Выхлоп после этого случая сечет еще в нескольких местах.От этого больше 3000 и не кручу,пердеж еще тот))
#15 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 21:53 PM
Сколько машин знаю у всех или сразу или по мере прогрева гидрики перестают стучать.
#16 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 21:39 PM
Вот сфоткал прокладку экономайзера
Чет как то не очень она выглядит.Под замену её?
Номер со шкоды 115 940 991 верно?
#17 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 23:08 PM
Закажи новый клапан , там же со Шкоды 115 940 442- (аккуратно разбери и поставь старую оригинал. пружинку она покороче и посмотри каналы на предмет стружки, один раз была ).В комплекте идет оранжевая прокладка , можно поставить и ее, но лучше закажи черную VAG 115 940 991.
#18 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 12:41 PM
Немного не догоняю)
То что у меня на фотке (оранжевая прокладка)-не родная что ли? Должна быть черная?
И ещё,новый клапан 115 940 442-это мембраны которые к самой крышке крепятся(там она двойная какая-то)или все в сборе вместе с крышкой? То есть заказать и то и то?
Но та мембрана в крышке которая вроде бодрая ещё.С баблом напряг сейчас,лишних 750р нету).Хотел прокладкой отделаться за 65р)
#19 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 23:20 PM
Немного не догоняю)
Прокладка у тебя родная но в зап. части VAG идет черная.
Все в сборе вместе с крышкой фирма VIKA стоит 211 руб. В комплекте будет еще одна оранж. тонкая - ее не ставь.И сделай как я писал раньше.(Делано не однократно, ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО).
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 00:52 AM
Я вот купил фирмы Vika экономайзер - сделано коряво, по-китайски, но кое-как работает.
