не понятки с датчиком температуры
Сообщений в теме: 60
#21 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:14 PM
ОК, господа, в таком разе номерком правильного датчика на приборку (RF, 2 контакта, нижний из 3 на тройнике) не поделитесь?
блин, вопрос все еще актуален: недавно решил проверить качество контактов в фишке датчика, давай доставать клеммы - ну никак! Минут 20 их ковырял, потом все же 1 провод выпал, второй я оторвал. Поставил вместо родной фищки обычные узкие клеммы-"мамы". Результат тот же: калсон включается, а на указателе стрелка едва доходит до конца белой зоны. получается, дело не в контакте на фишке было :((
А во чем еще может быть? Подкинте идею, а?
#22 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:53 PM
Тестером замерить сопротивление датчика в момент включения вентилятора и сравнить с заведомо рабочим. Мож у тебя карлсон рано включается
#23 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 18:53 PM
Это все очень относительно, сопротивление датчика со временем меняется и положение стрелки тоже.
а в какую сторону?
у меня сейчас карлсон включается - показал на фото красной чертой. (датчик воткнул новый)
Сообщение отредактировал Вальдемар: 08 April 2012 - 18:54 PM
#24 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 10:32 AM
Т.е. не вынимая датчик из тройника, прям на месте?
да не сказал бы - сначала, как положено, открывается 2 круг, радиатор полностью прогревается, вплоть до датчика вентилятора...
#25 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 11:00 AM
Да, прямо на месте померь, разьем только с него сними. А там дальше от его показаний плясать будем
#26 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 12:13 PM
На моем 67 ом, стрелка в рабочем положении закрывает светодиод.
#27 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 12:29 PM
2 Wana: спасибо, обязательно попробую! Правда, раньше выходных не получится, но все равно!
#28 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 18:37 PM
значит, только что из гаража, проверил 2 раза: при срабатывании вентилятора мультиметр, подсоединенный к ДТОЖ, показывает 130-135 Ом, при выключенном двигателе - 190 ом... Стрелка указателя при этом в самом крае белой зоны. Это что может значить?
#29 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 18:24 PM
Завтра составлю график зависимости сопротивления от температуры, хотя он наверняка есть в инете. А так похоже у тебя врет градусник.
#30 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:31 PM
2 Wana: да график я думаю, найду - видел раньше на форуме. Под градусником ты что имеешь ввиду: датчик, или тестер? :)
Я в электрике на уровне ламера - включил тестер в положение 200 Ом, подвел провода к датчику через тонкие мамы-клеммы, чтобы удобнее мерять было (датчик снизу тройника), и так замеры проводил
#31 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:59 PM
Всё правильно сделал :)
градусником называю указатель на приборке))
3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?
Снять разъем с датчика указателя (G2). Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление (резистор) 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С.
Это из фака на фвтс. Проверь.И еще, у меня датчик на торце головы стоит, одноконтактный. А во фланце спереди нижний красный, а сверху белый
#32 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 21:04 PM
так указатель исправно отклоняется, если закоротить провода скрепкой...И с указателем бенза проблем нет)
Хороший совет, надо попробовать (где обычно резисторы ищут?)!
У нас разные движки, и, видимо, кардинально по-разному ДТОЖ расположен, т.к. у меня 2-контактный, сцуко, где б все же номер оригинального найти...
#33 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 21:09 PM
Как это кардинально разные? Я на чахлом смотрел. Резистор купи в магазине радиотоваров, он копейки стоит.
#34 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 21:21 PM
да как - на торце головы RF разве датчик температуры? Я всегда думал, что это давление масла, а на прибрку идет черный датчик снизу фланца (там еще серый и кирпично-красный)
#35 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 21:40 PM
У меня да, на торце, одноконтактный. И рядом давление масла стоит.
#36 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 22:21 PM
странно - у тебя вроде RF в подписи...Или это в прошлом?
вот такой у меня тройник, образца 89 года (модель у меня переходная, 89-го модельного)
Датчик на приборку нижний, черный, новый. Есть подозрение, что врет...другого ничего в голову не приходит... :icon_frown:
Тот, что сейчас стоит я нашел по elcats, номерок 251 919 501 D - черный, 2-контактный, "датчик температуры для указателя температуры охлаждающей жидкости 2-штекерн" - 700 руб,а взял дешевый аналог - Beru ST 115
Возможно, номер VAG изначально не тот, а может Beru - не до конца аналог... Х.з.
Сообщение отредактировал fisher: 15 April 2012 - 22:42 PM
#37 SLIP(666)SIC
SLIP(666)SIC
  • 29 сообщений
  • Интересы:Golf 2 1984г 1.3 HK Pierburg 2e3
Отправлено 30 April 2012 - 13:34 PM
Столкнулся с такой проблемой ! Завожу машину начинает мигать лампочка Моя ссылкадаже когда стрелка доходит до середины тоже мигает! Менял ДТОЖ, вентилятор, антифриз. В чем может быть проблема? говорят электрику надо посмотреть, но какие конкретно провода проверять?
Golf 2 HK двигатель
Сообщение отредактировал SLIP(666)SIC: 30 April 2012 - 13:34 PM
#38 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 19:59 PM
не прошло и года, а я доехал до магазина с резисторами и купил один на 100 Ом
замкнул им сегодня провода с ДТОЖ - после почти минутного ожидания стрелка указателя замерла в таком положении:
Я так понимаю, дело все же в самом указателе. Как можно его подлечить, если можно?
#39 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 20:53 PM
мужики, вопрос все еще актуален... Сегодня снова попробовал замкнуть контакты продовод ДТОЖ скрепкой - указатель зашкаливает; делаю то же самое резистором на 100 Ом - стрелка указателя доходит до границы белой зоны и все...
#40 Den.i7
Den.i7
  • 70 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:13 AM
а температуры срабатывания известны на нынешнем датчике?
