А пластина,которая крышку РДТ держит,буртиком вниз установлена?Народ!Кто знает из-за чего может сочиться бензин из "РДТ" при работе насоса? (Как только включаешь зажигание)
Подходящее фото.Не моё.За то всё понятно.
Не заводится
#41
Отправлено 17 March 2012 - 17:44 PM
#42
Отправлено 17 March 2012 - 18:24 PM
Да.
#43
Отправлено 17 March 2012 - 21:42 PM
льёт вокруг крышки.обратка чего забита? у насоса?давление повышенное из-за чего может быть?Откуда вообще льется, если диафрагму пробьет,то будет литься из отверстия в колпачке. Может открутилась или просто плохо крышка прижата. Может обратка забита и давление повышенное.
#44
Отправлено 17 March 2012 - 23:05 PM
#45
Отправлено 26 March 2012 - 15:59 PM
#46
Отправлено 27 March 2012 - 15:28 PM
1 Неисправный регулятор давления.2 Отсутствие массы на мозги.3 Неисправный ДТОЖ.Народ! Из-за чего переливает топливо?И как это устранить?
#47
Отправлено 28 March 2012 - 18:44 PM
Это кто?ДТОЖ.
#48
Отправлено 28 March 2012 - 19:20 PM
#49
Отправлено 28 March 2012 - 20:57 PM
который стоит в тройнике?ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
#50
Отправлено 28 March 2012 - 21:28 PM
Да,синенький такой.который стоит в тройнике?
#51
Отправлено 29 March 2012 - 09:24 AM
как мне кажется,бензин у тебя сочится из-под крышки,из-за того что ты когда разбирал регулятор давления,невнимательно собрал его обратно,и у тебя завернулось резиновое уплотнительное колечко на крышке регулятора,поэтому и сочится.По поводу заливания,тут первоначально надо начинать с зажигания,на слух ты его никак не выставишь,как на русских машинах.Изначально вытащи трамблёр,поставь двигатель по меткам(на грм и маховике),примерно посмотри где у тебя на крышке первый циллиндр,бегунок ставь под этот провод,но при этом смотри что бы у тебя оставался ход трамблёра на регулировку что в одну,что в другую сторону.Вставил трамблёр,зажигание отводи пораньше(против часовой),пробуй заводить.Заведётся хоть как,пускай троит,беги за стробоскоком,выставляй с ним.Попробуй так,далее отписывайся,будем смотреть по результатам
#52
Отправлено 29 March 2012 - 10:38 AM
Подтёк из крышки устронил.Зажигание выставил по меткам всё как пологается.Всёравно не заводится,Форсунка переливает, почему то даёт большой объём бензина.В начале что то схватывает потом просто крутить, и при этом заливает цилиндры.как мне кажется,бензин у тебя сочится из-под крышки,из-за того что ты когда разбирал регулятор давления,невнимательно собрал его обратно,и у тебя завернулось резиновое уплотнительное колечко на крышке регулятора,поэтому и сочится.По поводу заливания,тут первоначально надо начинать с зажигания,на слух ты его никак не выставишь,как на русских машинах.Изначально вытащи трамблёр,поставь двигатель по меткам(на грм и маховике),примерно посмотри где у тебя на крышке первый циллиндр,бегунок ставь под этот провод,но при этом смотри что бы у тебя оставался ход трамблёра на регулировку что в одну,что в другую сторону.Вставил трамблёр,зажигание отводи пораньше(против часовой),пробуй заводить.Заведётся хоть как,пускай троит,беги за стробоскоком,выставляй с ним.Попробуй так,далее отписывайся,будем смотреть по результатам
#53
Отправлено 29 March 2012 - 15:04 PM
Тогда снимай разъём с мозгов и проверяй:5,6,11,25 пины должны звониться на землю.Подтёк из крышки устронил.Зажигание выставил по меткам всё как пологается.Всёравно не заводится,Форсунка переливает, почему то даёт большой объём бензина.В начале что то схватывает потом просто крутить, и при этом заливает цилиндры.
#54
Отправлено 01 April 2012 - 16:35 PM
#55
Отправлено 02 April 2012 - 15:06 PM
Глупый вопрос, а где мозги стоят?У меня была похожаяя ситуация,все вылечелось заменой мозгов...
#56
Отправлено 02 April 2012 - 16:14 PM
Под дворниками,со стороны водителя.Глупый вопрос, а где мозги стоят?
#57
Отправлено 03 April 2012 - 16:12 PM
#58
Отправлено 03 April 2012 - 20:09 PM
Где находится датчик расхода воздуха?
Спасибо как раз в тему))))Мозги стоят 1500 р...!!!
Отправлено 03 April 2012 - 23:28 PM
#60
Отправлено 14 April 2012 - 11:50 AM
