Не заводится
Сообщений в теме: 67
#21 V@no
V@no
  • 156 сообщений
  • Интересы:Кручу гайки
Отправлено 01 March 2012 - 14:52 PM
Ребят, крышка с контактами и бегунок есть на любом зажигании, что без контактное, что контактное.
Ага, разобрались....
Ну что завел свой DAS AUTO?
#22 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 14:53 PM
А с этим никто и не спорит. Даже на электронных по сути Motronik`ах тоже встречается и крышка, и бегунок.
Сообщение отредактировал ZipeR: 01 March 2012 - 14:56 PM
#23 V@no
V@no
  • 156 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 18:52 PM
Аффтор пропал... Видать завел и катается теперь круглые сутки, даже отписаться некогда....
#24 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 21:06 PM
Или машина завелась и с голодухи его съела.
#25 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 22:11 PM
Да не я тут пока ещё. В пн заводить буду.
#26 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 16:26 PM
Поменял: бегунок, крышку трамблёра, свечные провода.
Поставил раннее зажигание, завелась.Трамблёром выставил ровный ход.Вроде всё гуд.Только начинаешь газовать, в районе 2000 доносятся стуки слева движка.Что может быть?
#27 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 16:54 PM
Короче я поехал отъехал 1 км. и встал. Та же хрень, но теперь уже вообще бензин не поступает на свечи.Заменил бензонасос на 2110 (3 bar).Всё собрал подогнал.Крутит не заводится.Даже не схватывает.Свечи заливаются.Проверить искру один не смог.Какие ещё могут быть варианты помимо искры?
#28 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 18:52 PM
Посмотри коричневый провод приходящий на клапанную крышку.Оголи черную изоляцию куда он входит. Там есть спайка.Масса на мозг и масса на коммутатор.На внешний вид все может быть нормально.У меня краем изоляции перетерся провод, хотя стоял на месте. 2 дня голову ломал.
#29 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 06 March 2012 - 19:02 PM
масса, которая на клапанной крышке одна из причин подобного трабла, сам как то голову сломал, не заводится и все, все прекопали, пока не нашли этот проводок, прикрутили все заработало... на мониках бывает еще этот провод не обычный, а плоского такого вида,идет от крайней шпильки клапанной крыжки вроде к катушке, уже не помню, давно было...
#30 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 19:16 PM
Плоский - это дополнительная масса от движка на кузов,прикручивается под болт крепления(хомута) катушки.Тоже не мешает проверить контакты.
#31 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 16:11 PM
Почистил этот проводок, плоский справа на клапанной крышки.Проверил искур-есть на всех.При проверки из 3 цилиндра богатая смесь выплёскивалась.Крутит, вообще не схватывает,вертел-крутил трамблёр не помогает.Может какая то проблема в неравномерном вспрыске!?Или есть проблемы из-за того, что сочится прокладка моника к колектору и часть бензина наружу выходит?
Сообщение отредактировал Максим945: 10 March 2012 - 17:20 PM
#32 V@no
V@no
  • 156 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 21:24 PM
Дак если у тя эта прокладка "дует" ясен пень что её надо менять. Ни хрена он нормально работать не будет если прокладка даже немножко поддает...... ну а если там дыра......
Меняй!!!
#33 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 12:42 PM
Но хотя бы завестись то она может?
#34 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 20:32 PM
Если количество топлива не контролируется форсункой, то может так переобогатить смесь, что она сгорать не будет.
#35 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 07:47 AM
т.е. прям на цилиндрах может лежать бензин)))))
контроль подачи топлива форсункой регулируется с помощью чего?и вообще как там что работает?
#36 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 14 March 2012 - 08:55 AM
http://vwts.ru/index.php?p=page03_mj
#37 V@no
V@no
  • 156 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 10:58 AM
Ништяк Ништяк. Занимательное чтиво
Foma Rp рулит
Сообщение отредактировал V@no: 15 March 2012 - 10:59 AM
#38 Максим945
Максим945
  • 36 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 09:54 AM
Народ!Кто знает из-за чего может сочиться бензин из "РДТ" при работе насоса? (Как только включаешь зажигание)
Подходящее фото.Не моё.За то всё понятно.
#39 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:31 AM
Открути РДТ и посмотри, может диафрагма прохудилась , что мало вероятно.
#40 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 11:20 AM
Откуда вообще льется, если диафрагму пробьет,то будет литься из отверстия в колпачке. Может открутилась или просто плохо крышка прижата. Может обратка забита и давление повышенное.
