Когда трогаюсь, диски сцепления только соприкосаются(естественно машина ещё стоит на месте), происходит какой-то удар в коробке(чувствую по ручке переключения+звук). Это симптомы чего? :)
Удар в коробке при трогании
Автор Tofic, Apr 27 2007 17:20
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 April 2007 - 17:20 PM
Отправлено 28 April 2007 - 10:31 AM
Внутренний шрус? или поломка демпферов сцепления? а может просто подушка двигателя? в любом случае вибрации будут передаваться ручку кпп.
Отправлено 28 April 2007 - 11:14 AM
А у меня такие симптомы были с внешним шрузом. Поменял и вроде все ок.
Отправлено 28 April 2007 - 17:01 PM
а может быть еще разбит сайлентблок рычага задний. тогда колесико будет свободно перемещятся взад-вперед. а при шрусе в максимальных поворотах при разгоне или трогании должен быть еще хруст.
Отправлено 30 April 2007 - 00:27 AM
Под демпферами сцепления вы имеете ввиду пружинки на диске сцепления? Могут быть они, а может быть и кончающаяся корзина(что скорее всего), просто как показала практика сотруться не одни фрикционные накладки пока пружинки лопнут(это для маньяков-бомбил которым жалко купить диски целиком). Шрусы проверить легко, ну во первых при вывешеном колесе покачать туда сюда, или на ходу чуть отпустить газ и снова нажать, удар- значит люфт шруса почему чуть, т.к. могут появиться другие причины дерганья. При мертвом сайлентблоке машину в колеях мотать будет(извините за выражение) как говно в проруби, и при старте(тапка впол) может "рыскать", хотя небольшой показатель харектерен для переднего привода из-за разности длин полуосей. Подушку смотрим так, один заводит, другой смотрит под капот, если движек дрожит мелкой дрожью то все окейна, если ходит ходуном, подушка(-и), потом прогазовывает, если двигатель плавно-медленно отклоняется, нормуль, если дергает- подушка(-и). Но еще раз повторю скорее всего корзина мрет... больше ничо нескажу понимаю коробку сымать влом... к тому же аборт по телефону...или поломка демпферов сцепления?
Отправлено 02 May 2007 - 19:42 PM
Сцепление поменял *полностью*. ШРУЗы проверил описанными способами - не они... Двигло не дрожит... Очень похоже, что что-то всё же внутри коробки...
