Не работает дальний свет
Отправлено 24 February 2012 - 09:53 AM
Отправлено 24 February 2012 - 11:03 AM
Отправлено 24 February 2012 - 11:51 AM
Отправлено 24 February 2012 - 12:55 PM
Или ............... или подрулевой.
............или кнопка выключателя (слева)
Отправлено 24 February 2012 - 14:19 PM
Это происходит и при выключенном двигуне и при отключенных габаритах, магнитоле... Вскрывай и смотри подрулевой.Если держать не отпускать переключатель то все работает только отпустишь и все ...........
Сообщение отредактировал Pafka: 24 February 2012 - 14:22 PM
Отправлено 24 February 2012 - 20:39 PM
Ближний-то горит.при последующем включении загорается ближний
Отправлено 25 February 2012 - 14:44 PM
Ближний-то горит.
и что?
При переключении с ближнего света на дальний тухнут все фары при последующем включении загорается ближний в чем проблема и как её решить
2-х или 4-х глазый? Дальний где вкорячен?
Отправлено 25 February 2012 - 15:20 PM
То, что кнопка коммутирует плюс на подрулевой, а он его уже разводит на ближний или дальний. Следовательно, если ближний есть, а дальнего нет, то проблема на линии подрулевой-лампы, если бы была кнопка, света не было бы в принципе.и что?
Отправлено 25 February 2012 - 15:38 PM
Отправлено 25 February 2012 - 16:11 PM
............он пишет " тухнут ВСЕ фары "
......ну ты хоть смотрел кнопку ВКЛ. или подрулевой?4х глазый
Отправлено 25 February 2012 - 16:33 PM
Если проводка штатная 4-глазая - это не важно.4х глазый
Короче, если тянешь подрулевой на себя - свет есть - проводка от подрулевого до ламп в норме.
Ближний есть - проводка от кнопки до подрулевого в норме.
Дальнего нет - сам подрулевой не в норме.
У ламп Н4 такая тема, что отключается нить ближнего и врубается нить дальнего. У 4-глазого гольфа так же как и 2-глазого, большие фары под ближний и дальний. А раз напруги на дальний нет - ничего и не горит.............он пишет " тухнут ВСЕ фары "
Сообщение отредактировал kandalf: 25 February 2012 - 16:39 PM
Отправлено 26 February 2012 - 13:31 PM
Отправлено 26 February 2012 - 15:32 PM
Отправлено 27 February 2012 - 00:28 AM
Все хорош спорить дело было в перееключатели всем спасибо
заменил?...........и что в нём? разбирал его?
Отправлено 27 February 2012 - 14:40 PM
Вобщем перестала гореть левая фара, подумал что перегорела лампо4ка, пошёл купил новую.
Вобщем поставил на место новую и результата никокого.Полез в предохранители (Надо было сразу слазить,не допёр -)) и увидел почти полностью оплавившейся предохранитель. Заменил его на новый всё стало гуд. Что ето за беда такая ??? Ах да забыл что на правой фаре штекерок с проводами, тоже начал оплавляться. Хелп -)
Отправлено 27 February 2012 - 21:05 PM
Ты туда часом лампу мощностью 90\100 ватт не поставил? Если все штатно (55\60) - плохой контакт лампы с клеммой и клемм по пути провода.Не буду создавать новую тему спрошу тут.
Отправлено 29 February 2012 - 16:17 PM
Сообщение отредактировал sashagolf2grodno: 29 February 2012 - 16:17 PM
Отправлено 01 March 2012 - 21:22 PM
Конечно носок - вечный автомобиль, но все же подрулевой, я думаю, был заменен неоднократноПодтянул все пружинки и все гуд. Был сильно уделен при вскрытии переключателя контакты как новые не капли не подгорели А машине сколько лет (1985) вот что значит GOlf 2
