K-jetronic после 10 минут прорева перестает держать обороты.
Сообщений в теме: 8
#1 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 15:18 PM
Как только завожу машину,обороты нормальные,минут 10 греется и пересают держаться(только газ отпускаешь и глохнет)...знать бы где копать примерно? впрыск k-jetronic. Болт регулировки и вкручивал и выкручивал,что я только с ним не делал.Зажигание по стробоскопу,свечи тоже в порядке вроде, ВВ провода тоже в норме.
#2 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 15 February 2012 - 16:03 PM
системное и управляющее давление мерил?
#3 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 16:44 PM
после этой поломки не мерял,да и приборов нет чтобы сейчас померить,опять же в сервис надо,а до него проблемно добраться когда машина не едет
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 16:56 PM
Обороты нормальные - сколько? Может у конструкторов и у тебя разные понятия о нормальном. Пиши точнее. Болт регулировки который крутил? Воздуха? Топлива?
#5 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 17:10 PM
воздух крутил. При прогреве где-то 1200 держит и в конце концов все меньше меньше и так пока не заглохнет
#6 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 22:30 PM
Дроссель,болт регулировки ХХ, отверстие в обход дроссельной заслоки- ЧИСТИТЬ! Наверно заросло. А 10 мин работы это за счёт КСХХ.
Важно! Настраивать смесь ХХ после 90 С!
Сообщение отредактировал Oxoтник: 15 February 2012 - 22:32 PM
#7 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:38 AM
На EV нет КСХХ вроде как. Если верить схемам...
Вообще, там есть клапан доп. воздуха. Есть подозрение, что когда он нагревается и перекрывает сечение, то машина глохнет. Думаю, есть смысл проверить концевик на дросселе
Сообщение отредактировал dimazzik: 16 February 2012 - 08:40 AM
#8 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 12:40 PM
а можно поподробнее где он находится?
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 16 February 2012 - 12:51 PM
Думаю, есть смысл проверить концевик на дросселе.
