не сбрасывается газ (ждем экстрасенсов)
Сообщений в теме: 24
#1 Nemisis
Nemisis
  • 2 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 17:09 PM
Иногда залипает педаль газа и не сбрасываются обороты двигателя, глушу на ходу двигатель, 5-7 сек. не завожу, после работает нормально, потом повторяется несколько раз за день, закипает тосол. думаю, что или с дроселем связно или пружина или тросик. подскажите что это и с чем едят...
Гольф 92 года, бензин 1.6
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 17:24 PM
для начала какой впрыск? карб или инжектор?
если карб то проверяй - педаль (потяни на себя,возвращается полностью?) если мкпп то тросик газа от коробки попробуй потянуть(может застревать), если акпп то таже операция только тросика 2 (от педали к коробке,от коробки к карбу) .Если тросы нормальные- карб как минимум на замену мембраны а лучше на полное обследование
#3 Nemisis
Nemisis
  • 2 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 17:29 PM
карбёр.
Спасибо. Буду пробовать, о результатах напишу
#4 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 19:13 PM
где интересно на МКПП крепиться тросик газа?
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 10 February 2012 - 19:39 PM
2 alex31 - Expic просто опечаталься, вместо коробки - карбюратор подставить, либо имелось ввиду направления движения т.е. от коробки
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 23:36 PM
Ну может у него ТВК не работает, если у него Пирбург 2Е2? Какой мотор, карб?
#7 e404
Отправлено 12 February 2012 - 00:21 AM
а я думаю чт там 2ее мозг канифолит
давай фотку карба, надоели такие экстрасенсорные темы
#8 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 22:37 PM
2е2. такая-ж фигня блин. доставляет то, что если карб мучать на стоящей машине, он работает нормально. правда сразу после заводки типа как немного и недолго подтраивает, но пуллдаун крякнутый, видимо поэтому. а так прогревочныные, потом падают до 900 (ну или как накрутишь).
но если наваливать что по трассе, что по городу, после выкл. передачи хх 1500-2000(((( иногда 1000-1100
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 01:15 AM
Может у тебя просто дроссельная заслонка подкусывает или трос газа или заслонка второй камеры не до конца закрывается.
#10 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 01:21 AM
трос газа... пробовал ногой педаль подбивать назад. при подкусывании троса на других машинах помогало--тут ничего.
заслонка 1-й камеры, когда карб переколачивал, открывал-закрыыал несколько раз. проблнем не увидел
про вторую камеру хз... как проверить, закрывается ли заслонка на ней??
я тут уж подумал 3-х позиионник заглушить, да выставить хх винтом регулировки повышенного хх. все равно у меня термотаймерный не работает, ускоренного нет. кстати, болтом на 13 на 3хпб хход не регулируется
Сообщение отредактировал LeshaDodo: 23 March 2013 - 01:22 AM
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 12:30 PM
"кстати, болтом на 13 на 3хПБ ход не регулируется" это у же не "кстати", а с этого и надо было начинать. 3хПБ вообще шевелится? Может просто в нем негерметичность. Вторую камеру попробовать рукой пооткрывать, при открытом дросселе первой камеры и посмотреть подклинивает или нет.
#12 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 12:48 PM
шевелится. когда глушишь, втягивается полностью, так работает--стоит на середине. термотаймерный не работает, поэтому 3-й позиции нет
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 13:29 PM
Ну на заглушенном моторе она должна быть. А что с ТВК? Если бы он не работал (не закрывался), обороты наоборот были бы высокие всегда.
#14 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 13:44 PM
были высокие. не сбрасывались
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 18:11 PM
И что сделал?
#16 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 18:19 PM
накрутил винтом, котрый упирается в шток 3хпб
термотаймерный и электромагнитный клапан отбесточиваю на работающем--никаких изменений. электромагнитный щелкает
машина на хх, шток 3хпб в среднем положении. даю газу резко--шток выходит, потом возвращается обратно.
#17 AksakTemir
AksakTemir
  • 145 сообщений
  • Интересы:блэкджек и шлюхи
Отправлено 24 March 2013 - 14:51 PM
У меня всё тоже самое было.проверь правильное подключение шлангов, в теме подключение 2е2 я выкладывал фото, питание эмк и твк, всё больше ничего вроде.не поленись размотать проводку если та в изоленте, контакты ВД промой.
Сообщение отредактировал AksakTemir: 24 March 2013 - 14:54 PM
#18 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:17 PM
ну эмк щелкает, значит думаю работает. твк запитан с того-же плюса что и эмк, значит питание на него есть. только что он может не работать сам) но если так, то твк я закопаюсь искать у нас. шланги перепроверял несколько раз. вроде правильно
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:31 PM
Ну можно и свой отремонтировать, вот - http://doccarb.ucoz....klapana/1-1-0-9
#20 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:51 PM
так то да, но мнеб его просто исключить) работает то он не долго только при старте. ну переживу я как-нибудь без ускоренного хх
