Это, прости, как??
Без возбуждения гену надо тысяч до 3-4 раскрутить, тогда заряд пойдет.
упс..извините описался))
генит, но лампочка так и не горит когда поидее должна))
Отправлено 15 February 2012 - 23:52 PM
Это, прости, как??
Отправлено 15 February 2012 - 23:54 PM
в принципе должен работать, а так он у тебя крутит?
я щетки поменял, у меня генит но не заряжает!
Отправлено 15 February 2012 - 23:56 PM
А не сгорел (светодиод)?лампочка так и не горит когда поидее должна))
Сообщение отредактировал kandalf: 16 February 2012 - 00:00 AM
Отправлено 15 February 2012 - 23:58 PM
А не сгорел (светодиодиод)?
Отправлено 16 February 2012 - 00:02 AM
Это самовозбуждение, проверить... ну включить салонную лампу и по яркости смотреть (это если православного вольтметра нет). Как ток пойдет обратно не вырубится до выключания зажигания.допустим возбуждение не работает...крутанул до 3-4 тысяч..заряд пошел...это как то можно определить без тестора? и в дальнейшем если не глушить машину заряд может опять пропасть?
Сообщение отредактировал kandalf: 16 February 2012 - 00:04 AM
Отправлено 16 February 2012 - 00:04 AM
Отправлено 16 February 2012 - 00:05 AM
Все равно, даже на мегааккуме напруга будет 12,7 , а не 14.))(если конечно у тебя не мега аккум)!
Отправлено 16 February 2012 - 00:06 AM
так то да, но просто у меня пока аккум немного не подсел, разницы не было видно!Все равно, даже на мегааккуме напруга будет 12,7 , а не 14.))
Отправлено 16 February 2012 - 00:07 AM
Сообщение отредактировал stalipin: 16 February 2012 - 00:07 AM
Короче, парни, если лампа не горит, а с приборкой все в порядке (ну там не сгорели светодиод или резистор), то проверяйте гену, там проводок отпаяться может внутри.
Отправлено 16 February 2012 - 00:11 AM
На незаведенном где-то 12,6-12,7. На заведенном около 14 с погрешностями в обе стороны, если гена работает. И те же 12,6 если нет.\кароч завтра куплю тестор) завожу пробую возбудить ген, тестить над АКБ ? если заряд есть напруг должен быть какой приблизительно? и какой если заряда нету?
Ну точно не скажу, я гену не разбирал, но внутри корпуса самого. Где-то на форуме было про это, или на vwts.ru.а где он поконкретнее если можно?
или гену лучше в ремонт отнести?
Сообщение отредактировал kandalf: 16 February 2012 - 00:12 AM
Отправлено 16 February 2012 - 00:15 AM
спасибо) завтра буду смотреть)На незаведенном где-то 12,6-12,7. На заведенном около 14 с погрешностями в обе стороны, если гена работает. И те же 12,6 если нет.
Сообщение отредактировал stalipin: 16 February 2012 - 00:17 AM
Лучше, конечно в ремонт, могут и про состояние всего остального (типа кольца\обмотки\подшипники) сказать.
Отправлено 16 February 2012 - 00:22 AM
ну я уверен что дело либо в приборке(транзистор), либо синий тонкий провод, больше нету вариантов!просто думаю что если stalipin гену поменял и тоже самое, то навеное дело не в гене!
Отправлено 16 February 2012 - 00:25 AM
ну если что нащупаешь, отпишись!ну я уверен что дело либо в приборке(транзистор), либо синий тонкий провод, больше нету вариантов!
Отправлено 16 February 2012 - 00:35 AM
Отправлено 16 February 2012 - 00:38 AM
буду ждать результатов!)хорошо, завтра за тестером) и под капот!
Отправлено 16 February 2012 - 00:45 AM
Возможно у тебя стабилизатор на приборке сдох.спасибо) завтра буду смотреть)
а еще вопросик..у меня все приборы показывают не точно...то есть бензин не точно, температуру вообще не рабочую показывает) обороты показывает чуть ли не 1500....это может быть из за гены? или например синего проводка? или транзистора который может сгореть? так как все это началось когда генератор перестал фурычить старый)) а генератор перестал фурычить когда я обнаружил что синий проводок сломан) когда все сделал лампа отказала..и пошло поехало все то что я описал уже..) два дня уже мучаюсь)
Если не горит, скорее всего не синий провод. Тогда бы горела постоянно вне зависимости от оборотов (типа с приборки ток на возбуждение идет, а где он там теряется она не знает).ну я уверен что дело либо в приборке(транзистор), либо синий тонкий провод, больше нету вариантов!
Сообщение отредактировал kandalf: 16 February 2012 - 00:49 AM
