Глохнет без явных причин
Сообщений в теме: 61
#21 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 20 February 2012 - 08:54 AM
тема названа как то не правильно. как может двигатель глохнуть безпричинно? если глохнет, причина есть по любому!
#22 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 09:10 AM
понял, надо менять контактную группу!!
Потом не забудь отписаться!!! Что? Где? делал.
#23 иванихин
иванихин
  • 73 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 18:59 PM
Контактную группу поменял. По городу ездил без проблем, не было возможности проверить работу авто на скорости, подобное было после 15 - 20 минут езды на скорости 100 -120 км. Как только получится проехать на такой скорости - сразу отпишу.
#24 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 06:09 AM
Хорошо, уже лучше.
#25 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 15:01 PM
Сильно смахивает на обмерзание из-за неработающего подогрева воздуха на впуске.
#26 шериф
шериф
  • 50 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 18:38 PM
Проблема мутная . Раз , два в течении дня авто глохнет независимо от температуры двигателя и количества оборотов.Если глохнет ,например на светофоре , завожусь без проблем и еду дальше. Если в движении , то какое то время еду накатом. Спустя пару секунд мотор оживает . Причем разницы нет, катился на холостых , или ехал на передаче. С чего начать поиски ?
Мало ли пригодицца.Была похожая проблема, после сотни с горы спускаюсь, через 10 сек глохла. Отдавал местному кулибину. Вылечиась простым отсоединением лямбды, так без неё досих пор ежжу.
#27 иванихин
иванихин
  • 73 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 19:57 PM
Сегодня проехад км 50 на скорости 100 -120 км/ч, с машиной всё ок, после замены контактной группы. Правда погода была 0 градусов.
#28 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 05:50 AM
Это хорошо, да при +5 карб замерзнет, у вас 0, так что я думаю твоя проблема решена.
#29 TEEN
TEEN
  • 327 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 13:46 PM
Почти такая же фигня. Глохла сама собой. Перестал возвращаться ключ после завода двигателя. Приходилось возвращать до щелчка ключ рукой. Если не возвращать - крутит стартер. А на слух возвращал ключ - иногда глохла машина при тряске или торможении. Причем приборка тушилась вместе со всей электрикой. Фары, указатели, подсветка. Всё пропадало. Постоишь - появляется(возможно остатки пружины всё-таки разрывают контакт). Подрючишь ключ - вроде не появляется электричество. Помагало только вытаскивание любой из релюх и возвращение их на место.
Менять надо в моём случае деталь №1? http://www.elcats.ru...?SubId=5160015C номер 155 905 851
Если да, то какого производителя лучше(кроме оригинала)?
#30 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 10 March 2012 - 20:10 PM
Вообще то в данном случае надо менять не деталь номер 1,а деталь номер 5! Это и есть контактная группа замка! Поставил новую Фэби за 300 рэ,ключ отскакивает назад исправно! Сам на днях это сделал, но у меня проблема видимо в стартере(
#31 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 12:17 PM
Люди добрые помогите уже сил нет ни каких бороться с этими оборотами.В сырую погоду сегодня утром завожу машину,2 мин. работает потом начинает кидать обороты,поддаю газу придерживаю педаль как только отпускаю глохнет.И так пока стрелка не дойдет на датчике до 90С,потом отпускаю она какое то время чуть похандрит уже не глохнет и сама выравнивает обороты.В сухую погоду таких проблем не наблюдаю.Где искать проблему??? может кто посоветует дельного мастера,который не только денег возьмет но и решит проблему.
Jetta 1988г,RP.моновпрыск.
Сообщение отредактировал Натуся: 11 March 2012 - 12:21 PM
#32 kandalf
Отправлено 11 March 2012 - 13:47 PM
Такс, а гофра подогрева с коллектора на фильтр воздушный есть? Похоже, что обмерзает.
#33 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 14:04 PM
есть
Сообщение отредактировал Натуся: 11 March 2012 - 14:19 PM
#34 Zmeiko
Отправлено 11 March 2012 - 15:33 PM
А регулятор теплого воздуха работает? Одной гофры-то мало.
#35 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 16:42 PM
:icon_rolleyes: :icon_rolleyes: Вопрос конечно хороший,еще бы знать где он находится и принцип его действия.
#36 kandalf
Отправлено 11 March 2012 - 18:57 PM
http://www.golf2club...howtopic=119943
Где-то тут...
#37 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 20:40 PM
Может СЮДА обратиться?
#38 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:28 AM
Да я тоже так подумала, вчера уже предварительно :telephone: позвонила будет только с четверга.Спасибо всем за помощь.
#39 Folfaken
Folfaken
  • 58 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 00:51 AM
Давно не заходил.Так вот.Нашел повреждение топливной магистрали .Возможно в систему попадал воздух.
#40 retroman
retroman
  • 33 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:42 PM
Помогите пожалуста! Проблема в том что при сбросе газа иногда глохнет двигатель. Глохнет без вздрагиваний, а просто бац и заглох. Проблема появилась после регулировки СО, двигатель стал работать ровно ХХ как вкопанный, но вот появилась сия проблема. И еще, если резко нажать на на газ, то все нормально, а если потихоньку нажать и довести оборотов до 2000 то через 1-2секунды появляется провалчик в работе двигателя и после сброса газа может заглохнуть. Может это быть связано с датчиком Хола т.к. родной я поменял на китайский.
