* * * - - 1 Голосов
бензин попадает в масло
Сообщений в теме: 8
#1 mamai17
mamai17
  • 20 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 15:44 PM
машина не заводилась,хотя крутила хорошо,выкрутил свечи-все залиты,вытер их,закрутил,снова не заводится.Опять проверил свечи-мокрые.Вобщем кое как завел,холостые не держит совсем,поехал домой без холостых заморгала лампочка масла и сирена заорала,проехал так километров 20.с утра проверил масло на холодной больше максимума чуть ли не на сантиметр попахивает бензином вроде)как теперь найти первоисточник этой проблемы?
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:03 PM
в масло попал не сгоревший бензин из камеры сгорания. Устрани причину троения, смени масло, вот и всё решение
#3 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:35 PM
Бензин в масле-частые короткие поездки на недогретом двигателе.Надо проехать не менее 100 км.,что-бы бензин испарился или замена масла.А то можно попасть на ремонт движка!
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 06 February 2012 - 16:41 PM
мотор какой? а то может еще насос потек.
#5 mamai17
mamai17
  • 20 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 17:24 PM
RP моновпрыск
А в чем может быть причина залива свечей?может форсунка ёк?как это проверить в условиях завтрашней погоды на улице?
#6 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 17:42 PM
RP моновпрыск
Смотри коричневый провод справа на углу клапанной крышки.Сними кожух впрыска - не замерз и патрубок сапуна.Смотри все контакты на датчиках и подогрев ежа.
#7 mamai17
mamai17
  • 20 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 18:26 PM
Проверил контакты все-в норме.Но подозрение вызвал синий датчик температуры.Я с моника снял кожух и завел машину.Завелась плохо,троило жестко,из форсунки бензин тёк как из крана,пару раз заглох.Вобщем прогрел подгазовывая-стал нормально работать,перестало лить,обороты чуть больше 1000.отсоединил синий датчик работать стал вобще ровно,обороты 800,когда подсоединил назад стали резко подниматься до 2500.Думаю беда в синем датчике. Может из-за него подаваться больше топлива и заливать свечи именно на непрогретой машине?
Сообщение отредактировал mamai17: 07 February 2012 - 18:21 PM
#8 IAM
IAM
  • 4 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 19:30 PM
Привет! Решил проблему? У меня позавчера такая же хрень случилась :(
RF!
Сообщение отредактировал IAM: 08 February 2012 - 19:31 PM
#9 Денис91
Денис91
  • 82 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 00:27 AM
У меня было все тоже самое! и двиг тоже РП моник, не знаю что именно повлияло но после замены трмблера на новый и всех трех датчиков синий красный и черный + проводку переконопатил все работает норм :icon_biggrin: денег потратил всего 2000р не родные но немецкие аналоги!разницы я не вижу!!!!!
