Мигает лампочка давления масла
Сообщений в теме: 61
#1 Маня
Маня
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 13:09 PM
Всем здрасте! Такая проблема : Недавно Гольф после запуска двигателя сразу глох, ЕСЛИ не поддерживать минут  5 обороты педалью газа! Где то с месяц назад. Сейчас стукнули морозы! Завела Гольфуш , доехала прекрасно до дома от работы ( минут 20 езды и минут 15 грела).....С утра следующего дня завелась и Гольф начал как будто троить.....грелся минут 15 на 1700 оборотах (так держала я) и вдруг запищал сигнал и загорелась лампочка давления МАСЛА!  испугалась,заглушила. Через 5 минут заводить, а он ни в какую. Крутит бодренько,но не схватывает. Поменяла вечером свечи. Завела. Сам держал обороты, но,  в районе коллектора повалил густой то ли дым то ли пар и сильно запахло бензином! Бак оказался пуст, хотя был залит на половину. (Может потому что машина под наклоном стояла день) Снова испугавшись - заглушила. Через 5 минут завела и все.  ХХ не держит-глохнет. Даже после 10 минут насильного прогрева. Лампа масла начинает мигать, когда обороты опускаю до 1200 примерно. Из глушителя дым белый, но руку подставить - ладонь черная сразу... Что за чертики поселились и как их изгнать? ))) :to_become_senile:
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 13:31 PM
вам, девушка, надо в передачу "битва экстрасенсов" обратиться:-) Они умеют по фотографиям диагноз ставить, наверное:-)
мы же можем только предполагать. например, судя по вашему описанию, владеете вы чудом, моновпрысковым 1,6. Тогда могу предположить следующее: из-за залитых свечей бензин из камеры сгорания стал попадать в поддон, сильно разбавил масло, в следствии чего упало давление. Проверьте по щупу, какой сейчас там уровень. Так же могу предположить, что повреждён топливоподводящий шланг, и если у вас действительно моновпрыск, бензин под давлением может вытекать, попадать и на коллектора, и провоцировать падение оборотов и троение.
ИМХО с такими симптомами нужно в сервис, а не тут вопросы задавать:-)
#3 Маня
Маня
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:44 PM
Неужели все так серьезно....ох! сервис только ломает) своими силами будем лечить больного)
Спасибо, есть наметки хоть что смотреть ....а там и видно будет! может и резиночка лопнула, прокладка под монником и сосет воздух.....
#4 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
или форсунке кирдык. могу посоветовать вашему больному карбюратор))
Сообщение отредактировал zoomerov: 03 February 2012 - 14:45 PM
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:49 PM
ну, я вроде уже примерно накидал:
1)проверить уровень масла
2) если в норме, сделать замер давления механическим манометром
3) если это монновпрыск, проверить давление насоса, герметичность топливпоровода
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:50 PM
+1 к проверке уровня масла. У неё не моновпрыск, а 2ЕЕ Экотроник - электронный карб. Могло еще пробить мембрану бензонасоса, на ХХ не хватает бензина, бензин льет в поддон и вытекает наружу через дренаж бензонасоса. Надо бензонасос проверить и если это он, то менять его и масло с фильтром масляным.
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:53 PM
я знаю, что такое PN:-)
но отталкивать то приходится от того, что пишет топикстартер. А она пишет следующее: Моновпрыск, хотя все и утверждают, что это невозможно на моей модели)
#8 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:02 PM
Может просто ЭБУ не настроен.
У Мани-моник!
#9 Маня
Маня
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 16:18 PM
Аха, Alex han знает что у меня) я показывала фотки) ЭБУ не настроен? а раньше ж работало усе....
Спасибо, буду проверять)
или форсунке кирдык. могу посоветовать вашему больному карбюратор)) Сообщение отредактировал zoomerov: 03 Февраль 2012 - 14:45
Не, моник мне больше нравится)
Глупо наверное, но мембрана бензонасоса эт где? просто бензик сопливится чуть чуть с лета еще...там прокладочка резиновая в нем какая то...не то это?
#10 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 03 February 2012 - 16:19 PM
да , у ней вроде как моник вколхожен уже.
было похожее на моём. всё быстро решлось доливкой масла. с него и начинать надо. может датчик глюкнул и переливает ко всему. так фиг определишь. проверять надо всё подряд.
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 17:51 PM
Какое масло залито? Давно ли менялось? Да еще, ты бы не могла скинуть номерочек твоего ЭБУ? По поводу подогрева воздуха ещё под вопросом стоит, работает ли?
#12 Маня
Маня
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 20:14 PM
Вот кстати с подогревом воздуха там ерунда...если конечно я правильно поняла про что! К моннику две фишки идет....синяя и красная....так вот у одной проводок оборван...причем давно...ЭБУ напишу как узнаю) Масло 10W40 залито. Кастрол Магнетек насколько помню. заливала...эм....) тысяч 15 назад наверное, даже не помню...заказала на всякий случай прокладку под монником которая... а то полезем и на таком морозе мало ли что с ней будет) По идее что касается электроники, то все Ок должно быть....потому что Гольф то сам держал обороты при нагреве, а например при большой влажности мужрил что греть приходилось....если датчик какой так наверное всегда одинаково заводился бы....
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 00:44 AM
Прошу прощения, не знал что моник вколхожен. А что именно с подогревом воздуха?
#14 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 08:36 AM
Во первых масло ( масл/фильтр тоже ) замени и срочно. Пробег большой. От какого датчика ( синий / красный ) оборван провод? Подогрев идет от коллектора по гофре к воздухану, а от него на моник.
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 February 2012 - 09:26 AM
вот уж не ожидал от вас про 1.6 моновпрыск услышать
#16 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:05 AM
............. ЭБУ не настроен? а раньше ж работало усе....
В морозы электрика ведет себя капризно. Советую проверить контакты. Может быть сбой ЭБУ. Требуется инициализация. Да, и проводок оборванный восстанови.
В каком месте ты осматривала?
Сообщение отредактировал alex han: 04 February 2012 - 10:07 AM
#17 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:55 AM
и что именно тебя удивило?
#18 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 11:10 AM
..........ну ответь, что знал, только забыл:icon_mrgreen:, что колхозится.
#19 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 11:18 AM
я прекрасно знаю, что колхозится, я прекрасно знаю, что существуют в природе заводские 1,6 с моновпрыском. Но в процентном соотношении куда больше людей действительно за моновпырск принимают 2ЕЕ.
Ну и потом, я же не оспаривал совсем, что такое возможно, а сразу давал рекомендации исходя из наличия моновпырска
#20 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 04 February 2012 - 11:29 AM
и масло заливают на сцепление))
