Не развивает мощность...
Сообщений в теме: 25
#1 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 00:22 AM
Во вторник как обычно поставил машину(на улице) всё работало исправно и намёков никаких не было... В среду утром выхожу, начинаю заводить, машина еле-еле крутит, не схватывает, ну подумал - замёрз аккумулятор... вынес из дома заряженный аккумулятор, подсоеденил, таже фигня... не хочет заводиться(еле-еле крутит), тормознул машину, кинули провода, чтобы прикурить, стала крутить живее, но не схватывала... далее приехал друг, взял на трос, буксиром машина тоже не завелась...( Отогнали в тёплый гараж, простояла несколько часов, мы заменили свечи, бегунок, крышку трамблёра, запшыкали в карбюратор быстрый старт... машина еле-еле завелась, но движок колбасило и работа была не стабильна... попробывал поехать, машина дёргаеться, глохнет, и сооовсееем не едет!!! (( Поставил заряжать аккум на ночь, он оказался замкнутый и не заряжался... Сегодня поехал купил новый аккумулятор, новый генератор и новую катушку зажигания, грешил что потеря мощности идёт от них... но нет, машина теперь заводиться с пол оборота, но всё осталось также не едет, колбасит двигатель и машина не едет, прочистил карбюратор(очистителем) но не помогло...(
Что это может быть??? Подскажите, я уже заепался...(
#2 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 03 February 2012 - 09:31 AM
то что долго заводится,это наверняка масло сильно загустело.у меня подобная твоей ситуация была.завелся только с галстука.двигатель тоже колбасило,но это было из за конденсата и обледенения карбюратора
#3 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:20 AM
Она уже три дня стоит в тёплом гараже, и всё-равно... ситуация не изменилась...(
#4 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:38 AM
Блин) а я бы сначала на наличие подсоса посмотрел)
то, что не заводилось быть может и электрика, может и масло, может и замерзло. А то что не тянет... зажигание все правильно выставили?Карб норм все открывает/закрывает? звука всасывающегося воздуха нигде нет?
кстати если воздух сосет, то по идее на нейтрали давануть тапку и на высоких оборотах должен моторчик норм работать... как то так, наверно %)
Сообщение отредактировал L.G.: 03 February 2012 - 10:59 AM
#5 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:31 AM
зажигание не трогали... как оно само могло сбиться? ) До этого машина работала как часы, рядом стоишь, даже не слышно было что она заведена... ))
Карбюратор нигде воздух не сосёт, вчера проверяли..
Когда с холостых постепенно даёшь газу, всё нормально, когда тапку в пол - карбюратор сначала чихает, потом поднимает обороты...
#6 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:21 PM
По ходу читаю не очень внимательно)
Кстати, горячий воздух идет на карб? симптомы конечно не те, но после гольфа я начал верить в чудеса
Сообщение отредактировал L.G.: 03 February 2012 - 12:23 PM
#7 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:46 PM
Да, идёт!
#8 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 13:26 PM
Карб какой?
#9 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 13:55 PM
Карб какой?
Всмысли мождель какая? Или что? не понял вопроса..)
#10 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 03 February 2012 - 14:22 PM
ремень грм был случай перескакивал похожие описания.ремень проверь.
Сообщение отредактировал goshan: 03 February 2012 - 14:23 PM
#11 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:29 PM
родной или солекс?
ида, чтоб отбросить сразу, померь компрессию и проверь метки грм.
Сообщение отредактировал Mikejan: 03 February 2012 - 14:30 PM
#12 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:32 PM
Ремень впорядке, проверял!
родной или солекс?
Карбюратор родной! Пирбург!
#13 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:44 PM
смотри подушку карба!
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:03 PM
Как карб чистил, с разборкой или просто карбклинером залил? Ускорительный насос работает? Вакуумный корректор зажигания работает?
#15 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:09 PM
Нет,чистил без разборки, очистителем! Ускорительный работает...
Насчёт вакумного корректора - хз...
Ты имеешь ввиду прокладку?
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:19 PM
Он имел ввиду то, через что карб к коллектору крепиться.
Очистилкой этой, если грязь куда попала ты мало чего добьешься - только разборка и чистка с продувкой под давлением. Очистилку лучше использовать или Hi-Gear, или Abro.
#17 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:36 PM
Чистил - чистилкой ABRO как-раз...
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:55 PM
Теперь ей же только с разборкой карба.
#19 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 17:43 PM
Было похожее-поплавок почемуто прохудился и тонул , заодно посмотреть топливный фильтр и фильтр во входном штуцере карба.
#20 Bender-MPS
Bender-MPS
  • 38 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 18:24 PM
Завтра буду разбирать карбюратор и чистить...)
