не работает ДТОЖ
Сообщений в теме: 34
#21 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 11:52 AM
не знаю:icon_rolleyes:покупал вообще топран порядка 200 р))),хотя думал купиь ваг,претензий к его работе тоже нет,никаких отклоненний не замечено,а вот ваговскому у меня наступал полный конец:icon_biggrin:
собственно и я об этом, не думаю, что будет огромная разница между ВАГом и аналогами, лучше купить 10 попроще, чем ВАГ и менять их раз в год
#22 van9
van9
  • 20 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 12:58 PM
про датчик сказать ни чего не могу...машину завести не удалось(((
мороз за 30 сдох акум и сгорела зарядка....ну что за день такой(
#23 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 13:58 PM
У меня вот так было: по осени решил решил попробовать поменять ДТОЖ и ДТВВ чисто для интереса, как будет себя машина вести. Купил самые дешёвые от JP Group.
ДТОЖ до сих пор работает и достаточно неплохо (сеня ночью было -27, завелась нормально), ДТВВ умер примерно через неделю, как устанавливал сопротивления оба вполне табличные были, а когда машина начала на прогреве повышать ни с того, ни с сего обороты,сразу понял что-то не так. ДТВВ ничего вообще не показывал после снятия.. поставил старый, всё ок. ВОт как то так
Вообще-то при замене любых датчиков проводится инициализация мозгов. Известно?
#24 miks
miks
  • 63 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 14:51 PM
а где хоть стоит этот ДТВВ???
#25 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 15:23 PM
естественно,я её делал, она то тут причём? я не думаю, что если её не сделать , то датчик просто перестанет работать
смотря какой у тебя двигатель, может быть у тебя и нет его вовсе
#26 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 16:50 PM
машинку в подпись поставь
Делал при замене или до того? Мозги ругаться могут, а датчику уже по-фигу будет.
Сообщение отредактировал alex han: 04 February 2012 - 16:51 PM
#27 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 18:50 PM
первый раз когда поменял забыл сделать, потом эту ошибку исправил, сейчас всё отлично тьфу тьфу
#28 van9
van9
  • 20 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 14:02 PM
блин нету времени юзать поиск...тем более он такоей непонятный
в общем грел грел...всё грел завёл с трудом авто,на холодную всё окей стоит тарахтит,не было предела моему счастью)
но прогрелась до 80 и всё,обороты начали плавать...нагрелась ещё и вообще заглохла,опять заводишь она секунду работает и глохнет,не помогает даже разгазовка...педальку нажимаешь она сразу же глушится
ааа...надоели морозы((
#29 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 15:42 PM
сделай инициализацию мозгов, чтоб под морозик настроился.............да и машинку в подпись поставь
Сообщение отредактировал alex han: 05 February 2012 - 15:43 PM
#30 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 17:04 PM
бачек расширительный на остывшей машине, тянешь вверх он снимается, и опускашь его ниже уровня датчика, снимаешь клему с акб, снимаешь старый датчик, ставишь новый, бачек на место, клему на место и дальше заводишь без газа 3 раза по 5 минут работы двигателя.
а здесь возможен обрыв контакта на фишке ДПДЗ, резинку отодвинь и подергай проводки.
#31 van9
van9
  • 20 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 22:45 PM
в общем я его поменял
машинка сначала начала чудить по страшному
но потом как то нормализовалось...фиг знаешь что будет завтра с утра
но в общем об изменениях,холостой ход стал ниже чуть чуть но ниже
и стал меньше звук похожий на работу дизеля...у меня реально мотор тарахтит как дизилёк.все всегда спрашивают,у тебя что дизель??))приходится объяснять)
#32 vincentvega3000
vincentvega3000
  • 9 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:29 AM
Мотор 1.3NZ Digijet
Подскажите, та же проблема: с ДТОЖ машина плюётся, неуверенно откликается на газ, почти глохнет, если прогазовать то стреляет в выхлоп, снимаю фишку с датчика, мотор просыпается и уже работает без провалов, но, как понимаю, заливает бензином, ибо, если заводить без подключенной фишки то свечи становятся мокрые. Мерил сопротивления, менял два датчика, оба показывают по таблице, но работать нормально отказываются. Что делать? ехать за третьим датчиком? Прочитал тут про "инициализацию мозгов", это как сделать?
#33 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 23 August 2016 - 10:28 AM
Мотор 1.3NZ Digijet
А лямбду менял? Датчик проверить по напряжению. Падение на нем, по сопротивлению может и рабочий быть
#34 vincentvega3000
vincentvega3000
  • 9 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 12:23 PM
Мотор 1.3NZ Digijet
лямбду не менял, но скидывал контакты с неё, разницы не было
#35 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 12:56 PM
Мотор 1.3NZ Digijet
ты проверь с нее сигнал или есть, проводку еще прозвонить всю может где нету контакта
