Вентилятор с ума сошёл )
Отправлено 28 January 2012 - 16:02 PM
машина не успевает даже прогрется,чуть печка начинает дуть тёплым, Вентилятор включается ,но крутит в другую сторону )
3-х контактный разъём
ещё провалы в работе при этом в карбураторе всё исправно
1.6 бензин акпп карб PN
искать Блок управления двигателем?
Отправлено 28 January 2012 - 16:06 PM
1) http://www.golf2club...showtopic=44312 Изучи от и до, выполни диагностику.в чём может быть дело?
2) что значит в другую? В норме он должен вдувать воздух в моторный отсек через радиатор.
Возможно датчик навернулся.
Отправлено 28 January 2012 - 16:13 PM
как так? идёт решетка, затем радиатор, потом вентилятор, и дует он не в радиатор а а на мотор,
а до этого дул наружу через решетку...
Сообщение отредактировал Gossamer: 28 January 2012 - 16:13 PM
Отправлено 28 January 2012 - 16:18 PM
вентилятор должен всасывать воздух. иначе при езде будут перекрестные потоки воздуха
Сообщение отредактировал rdk: 28 January 2012 - 16:18 PM
Отправлено 28 January 2012 - 16:20 PM
вентилятор включает датчик температуры, который в радиаторе. Если температура ОЖ показывает низкую - меньше 80-90, то проблема может быть только с самим датчиком.
тоесть это нормально что он дует не на радиатор а всасывает с улицы воздух и тем самым дует в моторный отсек? )
как-то странно )
летом он точно дул через решетку наружу
Сообщение отредактировал Gossamer: 28 January 2012 - 16:20 PM
Отправлено 28 January 2012 - 16:25 PM
как-то странно )
у меня тоже дует на моторный отсек. ну он через радиатор воздух просасывает.
Отправлено 28 January 2012 - 16:28 PM
ясно а как проверить что это именно датчик?
купить сразу новый?
у меня даже тестера нету дома,всё на работе =\
Отправлено 28 January 2012 - 18:06 PM
Отправлено 28 January 2012 - 18:33 PM
Ну если термостат у тебя рабочий, то датчик будет включать вентиль только когда нижний шланг уже будет теплым. Если он еще холодный, а вентиль врубается - датчик 100%.
ясненько, спасибо :)
Отправлено 29 January 2012 - 15:23 PM
сегодня проверил
как только завёл сразу начел крутить вентиль на 1-й скорости
видимо он мне и сажал аккумулятор,т.к. на 1-й скорости его вообще не слышно )
Отправлено 29 January 2012 - 19:46 PM
А кондёра у тебя случайно нет?сегодня проверил
Отправлено 30 January 2012 - 19:42 PM
незнаю нащёт кандёра, но релюшки нету
поменял датчик на новый, всё хорошо,не крутит,
на улице -15 проехал где-то 10 км по городу
машина нагрелась температура 90 ..
а нижний тосольный шланг ещё холодный , боюсь что и термостат менять надобудет...
или это нормально?
зимой на гольфе первый год поэтому такие вопросы )
Сообщение отредактировал Gossamer: 30 January 2012 - 19:42 PM
Отправлено 30 January 2012 - 19:52 PM
Отправлено 30 January 2012 - 20:37 PM
Отправлено 30 January 2012 - 20:57 PM
летом точно нижний горячий был,
спасибо :)
а как замеряли что двигатель до 90 прогрелся, если по приборке - то она не точно показывает. Термостат открывается при 85 вроде.
да на глаз мерил) знаю что и врать может и так и этак,по печке чувствуется что уже норма... :))
Отправлено 30 January 2012 - 22:28 PM
