Второй
Сообщений в теме: 1157
#821 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 07:59 AM
Миша меня зовут.
Мовиль хорошо удаляется спец жидкостями, ну или бензином и ветошью. если слой толстый - сперва деревянной лопаткой, дедовский метод.
А то что парит водяным паром это хорошо. значит сгорание происходит в полной мере с достижением высокой температуры, при которой происходит процесс конденсации за срезом выхлопной трубы. радуйся короче. у меня также.
#822 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 13 April 2015 - 10:24 AM
Миша меня зовут.
Тезка)
#823 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 16:29 PM
Это хорошо когда конденсат их выхлопной парит?
#824 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 19:03 PM
Нуу, лямбда у меня во всяком случае норму на выходе показывает, стрелка тестера где-то от 0,4 до 0,5 гуляет. Но с тем количеством воды, которая выходит с выхлопом, боюсь, глушители долго не проживут.
Начали вылезать косяки с подвеской - хруст или щелчки при езде накатом. Мощные такие, аж в пол отдает. При наборе скорости или торможении пропадают. При постоянной скорости уменьшаются, но все равно слышно. И сыкатно.
Колеса сразу же проверил, затянуты. Почитал инет, там у кого как - то внешний, то внутренний. Как диагностировать точно, никто не знает. Пожалуй закажу внутренние, они у меня первые на подозрении
#825 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 19:16 PM
У меня конденсата не много, но есть.
Внутренние по прямой только так стучат.  У меня внутренний правый стук-стук делал при движении накатом :)
Точного способа выявления, какой именно стучит так и не нашел, а на СТО хреновые экстрасенсы, которые на подъемнике смотрят внутренние шруса на стук )))
стучало так
Правый внутренний шрус.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 13 April 2015 - 19:17 PM
#826 Paparazi
Всё никак не соберусь просверлить отверстие для слива в самом низу последней банки.На громкость влиять не должно,а срок службы думаю увеличит.
#827 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 19:20 PM
Ну я уже почти 3 года на недорогих банках ASSO езжу и ничего вроде не сгнило нигде.
#828 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 19:22 PM
Во, то же самое. При троганьи одиночный "тук", а при сбросе оборотов и тук и хрусь и все такое.. В руль не бьет.
Дырку в глушителе сверлить это не есть гуд, она увеличиваться начнет, причем очень быстро. И сифонить станет
#829 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 19:48 PM
Да, сверлить дырку в выхлопе наверное не лучшая затея ))
Мне почему-то кажется, что правый внутренний шрус больше подвержен такой ерунде т.к. вал у него длиннее левого и тяжелее вал соответственно и нагрузка.  Может и ошибаюсь, но может и имеет право быть.
Начни лучше с правого сначала т.к. его сложнее снимать :)  Я начал с левой стороны и прогадал )))
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 13 April 2015 - 19:49 PM
#830 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 20:08 PM
Не, заказал оба два. Они оригинальные еще, пора и на покой)
Сразу заменю, чтоб не думалось.
Подвеска каябовская приехала, подожду шрусы и снова в гараж. Главное, чтоб не заклинило старые до приезда новых
#831 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 20:18 PM
друзья, не надо сверлить глушители, пар он только за срезом трубы образуется, когда входит во взаимодействие с окружающим воздухом.
#832 Paparazi
Отправлено 13 April 2015 - 20:20 PM
А что там у меня перекатывалось когда я глушаки зимой расцеплял?Челябинский метеорит маленький?
#833 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 20:22 PM
Кусок поршня или клапана может ))))  шутка )))
Да может внутри кака окалинка отвалилась и брянчит или дети выстрелили с пневматики шариков в глушак, если в последней банке гремит - кстати еще то западло)) наслышан от одного дяди.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 13 April 2015 - 20:24 PM
#834 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 21:12 PM
вариантов полно, что может греметь, вплоть до специально подброшенного постороннего предмета)).
#835 Paparazi
Отправлено 13 April 2015 - 22:34 PM
Ок.Раз просто не верится то объясняю просто  что катышки льда вылетали ,а не посторонние предметы.
Сообщение отредактировал Paparazi: 13 April 2015 - 22:35 PM
#836 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 22:42 PM
Не, водичка в тракте присутствует. Льется на стыке чемодана и оконечной трубы. Влага же и в воздухе и в бензине есть, куда ей кроме выхлопа деваться?
#837 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 13:45 PM
Так, сегодня на повестке дня два вопроса. От чего в 02А походит датчик скорости и где взять выключатель фонарей заднего хода. И куда он вообще вкручивается.
Почитал про вазовский проходной, по гуглокартинкам нашел вот этот. 554c6c684ec061a9a486336b57d311f7.jpg
Не понимаю как к нему прикрепить трос.
Сообщение отредактировал Wana: 14 April 2015 - 13:59 PM
#838 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 13:59 PM
Или вот такой?
#839 Paparazi
Отправлено 14 April 2015 - 14:15 PM
https://www.drive2.r...30376152094078/
#840 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 16:37 PM
Где эту шестерню под номером 7 искать?
http://www.elcats.ru...&SubId=B740013A
Не очень понятно описано
