Второй
Сообщений в теме: 1157
#741 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 February 2015 - 22:55 PM
Там шкив кв двойной
#742 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 23:59 PM
Там шкив кв двойной
Да, основной с демпфером. Завтра на разборку пойду, сниму все комплектом,с одного двигателя , чтоб опять их полдня в гараже не примерять
#743 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:19 PM
Залил масло, антифриз, завел наконец двигатель, а то что масляный фильтр вкрутить нужно - не, не слышал, блеать, рукожоп хренов. Секунды через три с маслоохладителя ливанула струя. Вовремя клемму скинул, потерял около поллитры масла.. Заипись, после капиталки не хватало при первом пуске запороть движок. В свое оправдание могу сказать, что десять часов воевал с электрикой и сборкой всего подкапотного пространства, вот и запарился. И даже больше - заебался. Заводить больше не стал, нужно отдохнуть, съездить в командировку и потом с новыми силами доделать чертов долгострой.
#744 pushnyak
pushnyak
  • 294 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:15 AM
Ну, хотя бы ясно, что маслонасос давление отработал =) А так-то бывает.
Я как-то по началу владения менял колеса и решил вдруг закрутить балонник ногой, сорвал резьбу, пришлось менять ступицу с подшипником. И на масляном поддоне тоже резьбу сорвал. Это по сути одни из самых затратных ремонтов, так что старое ведро иногда не при чем.
#745 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 13:21 PM
Вань, наконец то завел, это главное,я свой например по тем же причинам первый раз без антифриза завел, да еще и газовал,так что норм)))
#746 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 13:56 PM
микоян вон ваще в отсечку крутил свой веер без фриза) кратковреммено можно)
#747 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 19:13 PM
Упоролся шоль? Я до 3-4 газанул, и выключил сразу.
#748 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 23:16 PM
Да не, без фриза-то можно, почти минуту тарахтит без стуков на холостых, проверяли. А вот без масла чревато.
Ну и сегодня автодок привез заднюю банку от толедо. Примерить и сфотать не успел не успел, но с джеттовской по геометрии сходится и труба нужного диаметра.
#749 another
Отправлено 13 March 2015 - 23:43 PM
жаль что не успел не успел ))
А в чем смысл задней банки от толика? в двухписечности?
#750 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 23:47 PM
В цене) Они все двухписечные, от гти. От толеды оказалась самой бюджетной, "всего" 5100
#751 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:40 AM
Купил на пробу корпус воздухана от амулета
Изготовлено так себе: облой, сколы. Регулировки горячий/холодный нет
Просто поролон вложен, да и патрубок тонюсенький. Хотя хз, может рассчитано так..
Сегодня планирую примерить его в машину.
Ну и фото в разобраном виде
#752 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 28 March 2015 - 14:47 PM
Этот тонкий патрубок с поролоном для подключения вентиляции картерных газов)
У меня такой же корпус, там нет регулировки холод/жара...
Сообщение отредактировал nik161: 28 March 2015 - 14:48 PM
#753 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 18:38 PM
Поняятно.. Надо колхозить подогрев, места там достаточно
Зафотал глушак от толеды. Подошел отлично, но нелепо торчат обрезанные пиписьки, да и не симметричные они. Нужно будет эту хромированную насадку приварить.
Видно, что выходные трубы длиннее, чем от джетты, так что резать тоже придется. Но это лучше, чем переваривать все родные трубы на другой глушак.
Тем более, что на 16вэ для жетт другой альтернативы нет
А теперь о грустном: тот звук, который при первом пуске движка я принял за секущий коллектор, оказался выхлопом во впуск.. Причем движок работает, не глохнет, колбасит только его сильно. Заглушил, проверил все метки, вв провода. Все по месту. Еще раз все осмотрел, танец с бубном сплясал, но больше движок не завелся. Даже не пыхнул. Боюсь, что убил расходомер волго-сименовский. Завтра буду продолжать борьбу
#754 JON2oo6spb
Отправлено 28 March 2015 - 19:01 PM
Грубейший фотошоп показывает наверное косяк рабочих на заводе ))
#755 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 19:04 PM
Ну кстате да, может быть и накосячили. В принципе пофиг, чуть короче обрезать, приварить насадку и она все скроет. Зато сел он отлично, без всяких шаманств
#756 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 21:40 PM
Вань, попробуй заменить катушку или коммутатор отдельно, если это возможно, у меня была похожая проблема. Кстати очень возможно, что на более раннем зажигании мотор будет заводиться и работать, но это только подтвердит кончину коммутатора.
#757 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 21:52 PM
Заменить пока нечем, ну только если карбюраторные поставить. Только на фвтс  вычитал, что не рекомендуется это, что-то там не сходится по параметрам. Для кратковременной проверки можно.
А наличие искры с родной 2Е катушки не гарантирует нормальную работу? Есть нюансы?
#758 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 22:31 PM
наличие искры на катушке 2е показатель ее исправности, но не показатель исправности коммутатора спаренного с ней... искра то есть, но хаотичная, не во время. лечится заменой узла в сборе.
#759 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 22:39 PM
Вот жеж напасть-то какая.. Ладно, очередной пункт в заметках появился, буду ставить старую катушку и коммутатор
#760 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 22:42 PM
Это как вариант, симптомы очень знакомы.
