Давит масло через щуп NZ
Сообщений в теме: 142
#81 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 16:07 PM
Отпишись завтра по поводу уровня масла, жрёт не жрёт, если все норм, завтра буду делать так, всё что выше маслоотделителя, включая его, заменю прямым шлангом, до впуска, вопрос только как присоединить новый шланг к шлангу идущему от сапуна? У тебя как сделано?
как вот в этом месте быть?
Сообщение отредактировал KuznetsovEgor: 01 February 2012 - 16:12 PM
#82 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 19:54 PM
Так как буду снимать маслоотделитель и все равно он будет валяться дома месяца 2, я решил его разобрать и почистить капитально, вот только чем чистить лучше всего? Вариант бензина и солярки - понятно, мб есть лучше средства? тем более что я во времени не ограничен буду, мб какие промывки для двигателя или прочая автохимия? Подскажите пожалуйста)
#83 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:00 PM
Разбирай, посмотрим на внутренности - там определимся чем мыть.
#84 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:07 PM
Хочу завтра на встречу своим ходом) Буду стараться))
#85 archi03
archi03
  • 117 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:19 PM
люди добрые!поделитесь плиз опытом как лучше снять сапун!может есть какие-то хитрости?а то сегодня мимолётно глянул так как-то показалось что долезть до него не совсем просто!поделитесь опытом кто как снимал!
#86 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 00:24 AM
я разобрал когда свой то никакой особой грязи не обнаружил как ни странно, миллиметр мазута по стенкам размазанный и все. А мыть пофиг чем, по сути можно и тряпкой насухо вытереть, но для облегчения процесса и для запаха рук можешь солярочкой смочить)) Разберешь там увидишь.
яма или подъемник тебе в помощь. из под капота не снять.
У меня нет трубки №7, у меня шланг прямо от сапуна.
Да именно так как ты нарисовал я тебе и предлагаю сделать. Соединить шланги можно через кусок пластиковой или железной трубки при помощи 2-х хомутов... включи фантазию)))
Сообщение отредактировал epmak-student: 02 February 2012 - 00:20 AM
#87 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 13:34 PM
Сделал, подсоединил через сантех сгон)) Пока всё работает) Вопрос там было небольшое углубление, труба идет вниз потом вверх, ну не значительно, я оставил, т.к. на морозе все дубовое, но труба большая, может ли там пробка получиться? Меня теперь все пугает)
#88 archi03
archi03
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 22:59 PM
а как там с под низу залесть чтоб снять сапун?чё то я посмотрел так там снизу наверно будет ещё тяжелее чем сверху!или как?
#89 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 07:42 AM
Третий день, пробег 300км. полет нормальный. ТОчно замерить уровень масла вчера не получилось, т.к. под наклоном парковаться пришлось, но масла на щупе в достатке, значит не кончилось еще))
Тут либо пробовать, либо на сервис... другого не дано.
Сообщение отредактировал epmak-student: 03 February 2012 - 07:45 AM
#90 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 08:39 AM
я снимал сапун сверху.ставишь деревянную палочку на трубку сапуна,просунув между впуском и блоком(у меня это был длинный молоточек) а другим молотком потихоньку бьешь сверху-сапун проворачивается и выпадает.
#91 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:38 AM
У меня сегодня день 2, пока не заводил) К вечеру об успехах или неудачах отпишусь)
#92 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:24 PM
Сегодня утром опять всё замёрзло, стал думать почему так все получилось, снял шланг с клапанной крышки, дует и из шланга наружу (должно внутрь) и из клапанной крышки, стало понятно что замерзло дальше тройника, там было место U-образное, но не думал что там может столько всего скопиться, если из трубки дует наружу то значит сапун то пропускает?!?!? Разозлился, что ...... просто... Все снял, под U образное место подложил пенопласт, теперь от сапуна равномерный подъём довольно крутой, потом чисто вертикальный участок, трубку от клапанной крышки сделал минимальной длины, поковырял... Скинул все поехал на тёплую стоянку, оттаял, все подсоединил обратно, пока оттаяно все хорошо, разряжение в крышки лучше чем когда либо было, горизонтальных участков нет... машину кинул до утра, с утра будет решаться ее судьба) Если будет подводить, пойдет весной с молотка)))
#93 archi03
archi03
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 22:49 PM
спасибо всем за советы!буду пробывать!
#94 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 21:21 PM
Если опять замерзнет ставь прямой шланг от сапуна 20-го диаметра, а с головы шланг в бутылку, или просто в атмосферу все равно с него масло не гонит...
Ездил вчера на озеро, наконец то трассу сделали, гонял по льду минут 30-40, до этого уровень замерял точно. Завтра опять поеду крутиться, потом отпишу как дела с маслом обстоят.
#95 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 21:33 PM
Вот последняя переделка немного помогла, сегодня было все нормально) Я пока в тазамагизины бегал, видел толстый шланг, с тоненьким отводом, от какого то таза, сначала не обратил внимания, на неделе заеду, еще на него посмотрю)) Если по диаметру подойдет, заменю всю эту систему шлангов на новые не забитые))
#96 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 23:42 PM
Егор, это скорее всего был верхний шланг радиатора Калины, он с пароотводом. Но он большого диаметра, если только еще похожий есть от чего-нибудь.
#97 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 17:29 PM
Хорошо Дим) Спасибо) Будем надеяться))
#98 Kazman
Kazman
    (Само)забанен
  • 1206 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 17:40 PM
Дружище, не суетись))) оно как замерзало, так и будет замерзать. Все потому, что конструктивно эта вентиляция имеет такой недостаток.
Ставь обогрев и не е-е му-му)))
#99 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 17:50 PM
Вот 2 дня не замерзает уже) небольшой, но успех) Но появилась другая проблема) В соседней теме))
#100 archi03
archi03
  • 117 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 19:41 PM
как я понимаю чтобы решить это проблему на зиму просто надо весь маслоотделитель выкинуть?сапун оставить без ничего?
