не горит ближний и дальний
Отправлено 23 January 2012 - 22:12 PM
Отправлено 23 January 2012 - 22:26 PM
Когда тянешь на себя (именно тянешь) - свет загорается или нет?
Можно вообще радикальнее, снимаешь кнопку фар, смотришь на подписанные у нее ножки. Там есть надписи "30", "56", "X". замкни проводком на колодке контакты, соответствующие 30 и 56. Фары должны загореться. если нет - подрулевой.
Допустим загорелись, дальше включаешь зажигание и замыкаешь 56 и Х, если не работает - кнопка, реле или контактная группа.
Сообщение отредактировал kandalf: 23 January 2012 - 22:35 PM
Отправлено 25 January 2012 - 17:04 PM
Когда тянешь на себя включатеь дальнего света(именно тянешь) - свет загорается дальний и печка работает!
подскажите куда лесть!
Отправлено 25 January 2012 - 17:33 PM
Есть же человеческие способы поиска неисправности.
Берешь схему и тестер и по порядку проверяешь.
Замок-кнопка-подрулевой-предохранители-лампочки ну и провода между ними, можно и в обратном порядке :)
chip56 а свет горит когда печка перестает работать?
Отправлено 25 January 2012 - 17:47 PM
да тянеш рычаг загорается свет и начинает работать печка , отпускаеш выключается печка и тухнет свет остаются работать габариты!kandalf разгрузочное реле на свет никак не влияет.
а свет горит когда печка перестает работать?блин вопрос нетак понял!нет свет не горит
Отправлено 25 January 2012 - 17:49 PM
Да, точно, он же прямо от КГ.kandalf разгрузочное реле на свет никак не влияет.
Отправлено 25 January 2012 - 22:11 PM
Отправлено 26 January 2012 - 12:02 PM
Написали же, нету реле. Питание идет от контактной группы на кнопку, от нее на подрулевой, от него на лампы.включаю ближний- печка и дворники работают, свет- нет, только габариты, рычаг дальнего тяну- реакции не какой, при чем не при включенном ближнем, не при включенных габаритах, не при всем включенном. Подскажите где находится реле на дальний и ближний свет??? А точнее какое именно из всех оно??? может маркировка какая есть. В руководстве по эксплуатации чего-то не нашел.
Отправлено 01 February 2012 - 13:55 PM
Отправлено 01 February 2012 - 13:59 PM
100% и никак иначе.
А пользователь V@no явно не знаком с проводкой г2
Отправлено 01 February 2012 - 23:01 PM
Ну тогда обьясни как мигание включит печку???? Где будет перемыкать??? если идет мимо замка???если моргание дальним включает печку то это 100% КГ Замка Зажигания.
100% и никак иначе.
Отправлено 01 February 2012 - 23:04 PM
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=114915&view=findpost&p=1267962Ну тогда обьясни как мигание включит печку???? Где будет перемыкать??? если идет мимо замка???
Отправлено 02 February 2012 - 14:49 PM
