Замена генератора
Сообщений в теме: 36
#21 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 13:46 PM
Я для ремонта проводки, особенно под капотом использую такой вот провод. На масло-бензостойкость проверял, все ок, кусок неделю плавал в бензине с маслом и никапли не пострадал от этого.
 Ну бывают же недоделанные раздолбаи. .......по теме: Два красных и один синий.
Блиииииин, я знаю что два, у меня вопрос ПОЧЕМУ два, а не один потолще.
#22 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 13:55 PM
Блиииииин, один на АКБ, второй на стартёр...........
Ты говоришь по толще? Я так понял намёк на последовательность в цепи? Хм :facepalm:
Сообщение отредактировал alex han: 24 January 2012 - 14:00 PM
#23 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 14:00 PM
У меня оба с генератора идут на плюсовую клемму стартера, а оттуда уже силовой провод на аккум. Но твой вариант по коммутации ничем не отличается, они сдублированы все равно.
#24 kandalf
Отправлено 24 January 2012 - 20:43 PM
Их два, но они тоньше, это ранний вариант, типа чтобы распараллелить нагрузку. Потом уже начали делать с одиночной клеммой.
#25 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 23:35 PM
http://vwts.ru/forum/125000.html
#26 ak47_golf2
ak47_golf2
  • 1 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 17:37 PM
привет всем! можно ли поставить генератор 120а от 10-ки ? у меня штатной генератор сдох.
если да только менять шкив?
Сообщение отредактировал ak47_golf2: 27 January 2012 - 17:37 PM
#27 kandalf
Отправлено 27 January 2012 - 21:54 PM
Менять шкив и регулировать его вылет, попутно смотреть, подходит ли отверстие под болт зажима итп. Короче колхозить придется.
#28 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 11:19 AM
Ребята всем привет!!!
Вопрос такой:
Штатный 65А(родной) гена стал тупить. Напряжение выдавал в норме 14.4в, но где-то что-то закоротило и умер.
Поставил 90А с мотора 1.8, что на оборотах, что на ХХ напряжение дает 14.5, и на аккуме столько же, на синем проводе 14.8.
При всех влюч. потребителей (печка на 3, аварийка, мафон, дальний свет 4 глаза), подает напряжение до 14.2в.
Не попалит он мне на ХХ что-нибудь при таком напряжении?
#29 kandalf
Отправлено 29 January 2012 - 11:55 AM
Нормально все.
#30 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 13:03 PM
Нормально все.
Спасибо за ответ, а то весь на измене. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 29 January 2012 - 13:04 PM
#31 kandalf
Отправлено 29 January 2012 - 22:29 PM
Не за что. Ты учитывай, что мультиметры тоже погрешность имеют.
#32 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 05:52 AM
Ну так как я занимаюсь ремонтом оргтехники специально покупал себе прибор ну с очень маленьким % погрешности. Кстати по вашим деньгам 3000р.
#33 FreLL
FreLL
  • 56 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 22:49 PM
так делал.. геморрроя получил столько, что съездил за 600 км и купил б\у 90А от гольфа)
#34 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 31 January 2012 - 23:18 PM
неочкуй. утебя даже лучше, чем хорошо.
#35 Ser_Go
Ser_Go
  • 4 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 15:27 PM
Гуру, помогите плизззз!
Менял потшипник на генераторе, заодно перепаял контактные кольца и заменил щётки.
После установки зарядка была, а потом началось...
Зарядит акум., и загорается лампочка, что нет зарядки, а сейчас совсем пропала.
Проверял три контакта статора, обрыва и зануления нет, проверил диоды, всё ок, обмотка ротора тоже цела и без пробоя на корпус.
Что где искать, ХЗ?
При чём когда закорачиваю + генератора на шунт, генер. начинает выдавать ток но мало (лампочка индикатора тускло горит, и при сьёме + с аккум., машина не глохнет, однако только стоит вкл. свет, сразу глохнет.). Лампочка отвёртки-индикатора на + клемме горит нормально, а вот на шунтовой на 2\3 накала.
Подскажите что проверить?
#36 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
  • Интересы:спорт, авто, путешествия и ..............
Отправлено 02 March 2012 - 12:22 PM
подскажите, какой генератор встанет без переделок от русского автопрома вместо бошевского?
#37 kandalf
Отправлено 02 March 2012 - 14:42 PM
Без переделок никакой.
