нужна помошь радиоэлектронщика
Сообщений в теме: 6
#1 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 23:36 PM
Привет! нужна помошь! Вопрос не про гольфа, но вдруг среди наших есть те кто смогут помоч)))))
Нужно спроектировать ФВЧ 4-го порядка по схеме Саллена-Кея с перестройкой граничной частоты.
И переключатель этой самой граничной частоты на цифровой логике и аналоговых ключах!
Сам фильтр я сделал, не могу врубиться как сделать перестройку частоты и ключ для перестройки! Кто знает как сделать,помогите))))
#2 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 09:11 AM
Перестройку частоты или кондерами или резисторами. Нужна плавная перестройка или несколько определенных частот?
#3 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 13:10 PM
3 определеные частоты 30Гц, 70Гц, 140ГЦ Переключатель параметров надо сделать на цыфровой логике и аналоговых ключах. Как я понимаю, нудно вместо резисторов R1,R2,R5,R6 поставить цыфровые потенцыометры и синхронно перестраивать их. Вот я не могу сообразить как все сделать и посчитать параметры...
#4 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 13:31 PM
Это у тя курсач/диплом какой-то? Сделать нужно именно так?
Менять сопротивление R1,R2,R5,R6.
Для управления цифровым потенциометром нуже будет микроконтролер, можно его использовать?
Сообщение отредактировал Megaherz: 23 January 2012 - 13:34 PM
#5 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 13:43 PM
да, но тока ведь для него нужна прога будет.
Это курсач. можно использовать PIC, а прогу для него на асемблере. (т.к. читали на лекциях его)
#6 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 14:15 PM
PIC и асемблер не знаю, немного знаю avr и C.
Гугли готовые примеры, подключение цифрового потенциометра к микроконтролеру.
По поводу расчетов, тебе это нада на макулатуре всё расписать, формулы и т.д.? Если да, ищи сам. Если нада тупо получить готовые номиналы резисторов и конденсаторов, то проще симулятор. И пересчитай фильтр так, чтоб резисторы были десятки кОм, а то будет сложно подобрать цифровой потенц на сотни кОм.
#7 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 15:58 PM
Расчет номиналов уже сделал и сопротивление уменьшил до десятка кОм. (в это я врубился) а вот с PICом и асемблером пытаюсь разобраться (жаль время поджимает)))
Спасибо за дельные советы))))
