Лампочка зарядки!
Отправлено 22 January 2012 - 13:16 PM
Отправлено 22 January 2012 - 13:45 PM
Отправлено 22 January 2012 - 14:51 PM
Отправлено 22 January 2012 - 19:44 PM
номер есть по экзисту?Скорей всего щеточный узел с регулятором напряжения заменить надо на генераторе.
Отправлено 22 January 2012 - 20:31 PM
для генератора: 037903803 примерно 400 р встанет.
Отправлено 23 January 2012 - 23:05 PM
ситауция такая у меня 1,8 Rp при пуске двигателя обороты поднимаются примерно 1100-1200 и горит лампочка зарядки!стоит прибавить примерно 100 оборотов педалью она пропадает и больше не появляется до следующего запуска!подскажите что сделать?
а приборка родная стот??? у ме ня не родная и такая же фигня! там на приборке резисторы разные и тока не хватает для возбуждения гены, тогда надо припаявать на приборку резистор(еще один)! Я забил! кстати пробовал другую приборку ставить-лампа гаснет!!!
Отправлено 23 January 2012 - 23:12 PM
Откуда такая инфа?там на приборке резисторы разные
Отправлено 26 January 2012 - 15:56 PM
Отправлено 26 January 2012 - 16:04 PM
моргает (еле еле) лампочка заряда акб.Поменял щетки с регулятором и ремень гены та же шляпа.Что это может быть?
как токосъемные кольца поживають?
Отправлено 26 January 2012 - 16:27 PM
Отправлено 01 February 2012 - 18:06 PM
у меня и через дополнительный вольтметр в разрядку показывает!приборка не при делах!
Отправлено 01 February 2012 - 20:06 PM
От приборки скорее всего эта ерунда. Чтобы не попадать на регулятор сначала добавь резистор, reztach.jpg 32.7К 109 Количество загрузок: rezmfa.jpg 36.8К 99 Количество загрузок:
Отправлено 05 February 2012 - 00:59 AM
Отправлено 05 February 2012 - 01:12 AM
такая же шляпа, причём на 2х машинах. приборки естественно не родные.уверен, что добавлять? может убирать? и если добалять, то сколько?
Давно?Ремни на них не пробовал отрегулировать, натяжение?А вообще влияют на это ремень, шкив и подшипник, и шток ротора ( износ их ). Малый перекос и щётки к колечкам не ровно прилегают. Да, при увеличении оборотов, как бы становятся на свои места.
Сообщение отредактировал alex han: 05 February 2012 - 01:23 AM
Отправлено 05 February 2012 - 01:22 AM
Отправлено 05 February 2012 - 01:25 AM
что давно? ремни, генераторы, регуляторы и прочая муйня исправна!
Давно мигает?
Отправлено 05 February 2012 - 01:32 AM
Отправлено 05 February 2012 - 01:57 AM
Отправлено 05 February 2012 - 10:04 AM
Отправлено 05 February 2012 - 11:40 AM
Сообщение отредактировал Олхимик: 05 February 2012 - 11:40 AM
