Не горит задний ход
Сообщений в теме: 10
#1 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 23:59 PM
Не горит задний ход.
нашел провода от ламп заднего хода, но не знаю куда их подключить. на коробке около проводов есть фишка с пятью разьемами, это она? :)
вообщем: подскаите пожалуйста, куда подключить провода)
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 01:21 AM
вообще на коробке выход с 2 разъемами под задний ход
Прикрепленный файл  ImageHandler.jpeg   59.73К   68 Количество загрузок:
на рисунке это №34, это у меня.
у тебя же , видимо, разъем под 5 контактов( №31)
Сообщение отредактировал DeNi2sKa: 21 January 2012 - 01:23 AM
#3 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 13:18 PM
получается, что да, но я побовал накинуть провода на эти 5 разьемов - ничего не вышло. не горит. пробовал по всякому. у кого какие есть еще варианты?
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 13:26 PM
покурить схемы
#5 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 20:06 PM
у кого огни заднего хода выводятся на пяти контактную клему?
#6 Adsumus
Отправлено 21 January 2012 - 20:57 PM
попробуй для начала просто замкнуть между собой провода при включенном зажигании и задней передаче, должно загореться.
#7 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 22:33 PM
так то оно горит. только если сомкнуть провода, то задний ход будет гореть при включеном зажигании и передачу включать не нужно будет.
#8 Adsumus
Отправлено 21 January 2012 - 22:42 PM
ну так включи тогда передачу с зажиганием и тыкай, вариантов то не много =)
#9 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 08:26 AM
блин перетыкал я так все, через фишку не горит.
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 22 January 2012 - 09:01 AM
у меня на сырке такая же фигня, пока плотно не занимался. но замена лягушки не помогла. видимо чтото в коробке не доходит.
#11 Intrepid
Intrepid
  • 90 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 11:40 AM
звуч не обнадеживающе :)
