Микротрактор
Сообщений в теме: 519
#301 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 09:50 AM
Выпускают, безусловно. Только у меня все отгнило в месте соединения штанов и первой банки. По уму надо и то и другое менять, а это около 3000-3500 получается. Лишнего бабла сейчас не наблюдается, так что мне проще жигулевскую банку купить за 500р и нужной трубы по 10р\кг на приемке металла. Инструмент весь есть. Месяц назад по такой технологии ремонтировали глушак другу на Сузуки Витаре первой, без особого секаса все сделали, а там пришлось намного больше переделывать.
Да и список дел пополнился, тормозную переложить полностью, глушак сделать, задние ступичные подтянуть и как апофигоз действа днище снизу обработать, а то там сейчас голый металл, хоть и толстый. Так что если че подварить надо кому, то сварка, болгарка и эстакада на халяву есть :)
В пять то зачем?
Шо це было?
Сообщение отредактировал Svartalf: 16 August 2012 - 09:52 AM
#302 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 20:44 PM
Очередная часть марлезонского балета: надо ТНВД и форсунки ремонтировать\настраивать, а то на холодную херово заводиться, а когда едет то дымит как паровоз.
#303 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 22:28 PM
сдал на опыты в сервис, посмотрим что из этого выйдет
#304 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 21:45 PM
Только что приехал на нем с сервиса, после капремонта всей топливной системы прет как еврей со склада. Топливщик сказал что у него расход по городу около 5 литров на сотню, по трассе 4. Боюсь поверить :)
Заодно откопал фотоаппарат, пара фоток после восстановления:
Это вытащили из ТНВД, эта шайба должна быть практически зеркальной, а у меня была в накатках и раковинах:
Сообщение отредактировал Svartalf: 31 August 2012 - 21:46 PM
#305 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 06:33 AM
Кто подскажет, что нужно менять на задней балке, что бы поставить задние дисковые тормоза? Саму балку вроде не нужно, судя по каталогу, только морковку другую надо прикрутить ну и собственно сам тормозной механизм, так?
#306 Zmeiko
Отправлено 03 September 2012 - 06:45 AM
Не знаю что такое морковка, но покупаешь цапфы, скобы, суппорта, диски, подшипкики, колодки и шланги тормозные. И ставишь) Все без проблем прикручивается к старой балке.
#307 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 06:49 AM
Морковка - это цапфа и есть, тут пока смотрел что сколько стоит (цапфа - 150 рублей, зеленая в прединфартном состоянии) появилась мысль. Не, не так, МЫСЛЬ. А от третьего гольфа не подойдет в сборе? Да и вообще какой способ менее геморройный, менять балку целиком, или на балке тормозные механизмы?
#308 Zmeiko
Отправлено 03 September 2012 - 07:24 AM
Ну можно и с балкой махнуть, заодно в новую балку новые сайленты запрессовать. Просто подумай, купишь ты дисковую балку в сборе, и где гарантия что там все не "в прединфарктном состоянии"?)) Я новое все брал.. и прикручивал на свою балку.
#309 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 08:50 AM
Сразу вопрос - на круг по запчастям во сколько обошлось?
#310 Zmeiko
Отправлено 03 September 2012 - 09:01 AM
Чуть меньше 10к. Но я брал б/у суппорта от г2, хотя все советуют ставить от г4. И у одного хорошего человека для меня скидки, так что по экзисту может и дороже выйдет)) Если какие подробности интеерсуют - в личку стучи ;)
#311 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 15:19 PM
Думаю через месяцок начну комплект собирать.
А ручник там как подключен? Просто у меня единственная машина с задними дисками - патруль, а на нем ручник трансмиссионный, кардан блокирует.
И еще вопрос, в дождь подтекает уплотнитель водительской двери, сама резинка целая и вполне живая, замок отрегулировал, дверь закрывается довольно плотно.
Как победить - не понимаю. Клеить оконный уплотнитель не хочу.
Сообщение отредактировал Svartalf: 03 September 2012 - 15:20 PM
#312 Zmeiko
Отправлено 03 September 2012 - 15:22 PM
Ручник - тросом, как и на барабанах. Тросы для дисковых свои... Еще и от самого ручника зависит, от года.
Какой именно уплотнитель? Стекла, двери (который в проеме) или водосток (по крыше идущий)?
#313 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 15:32 PM
Уплотнитель двери, сорри, не уточнил. Подумал что ручник тоже гидравлический.
#314 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 06:21 AM
После выходных перестала работать печка, шланги на нее горячие, из печки холодный воздух идет. Скорее всего что-то с краником или что вероятнее с приводом краника, может тросик соскочил. Проблема в том что не могу найти по каталогу этот самый кран и где он стоит :(
#315 Zmeiko
Отправлено 04 September 2012 - 06:46 AM
Потому что его нет :)
Заслонки осыпались. Или пробка... Или радиатор засрался. Но скорей всего заслонки.
#316 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 07:30 AM
Ээ, не понял, что значит "осыпались"? И если не сложно ссылку на страницу каталога где это хозяйство нарисовано дай плиз, не могу найти.
Это точно не пробка и не радиатор. Радиатор вообще новый стоит, перед установкой всю систему промывал, и не пробка тоже, тк до того как торпеду распотрошил все работало нормально. Все таки похоже тросики виноваты.
#317 Zmeiko
Отправлено 04 September 2012 - 09:06 AM
Ну заслонки в печке, которые потоки воздуха распределяют, проклеены паралоном. Вот он осыпается от старости.
Хотя если ты торпеду распотрошил - может и тросики. Картинку не найти че-то.
#318 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 09:13 AM
А там до печки насколько сложно добраться что б снять и привести в порядок? По времени на сколько расчитывать?
#319 Zmeiko
Отправлено 04 September 2012 - 10:09 AM
А ты радиатор новый не сам ставил?))
Я делаю не спеша за 2-2.5 часа. Разобрать со стороны салона, открутить из-под капота, снять, разобрать, промыть, высушить, проклеить заслонки, собрать, поставить. Хотя даже на форуме есть умники, утвержающие что замена радиатора печки занимает 30 минут с перекурами. У меня наверное руки кривые))
Добраться несложно, просто много чего откручивать надо и неудобно местами. А до тросов можно добраться ваще не снимая корпус печки.
#320 Svartalf
Svartalf
  • 320 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 10:16 AM
Сам, а че там ставить то? После этого все работало нормально, проблемы начались после того как разобрал-собрал торпеду, когда приборку вытаскивал.
Правильно я понял, что для снятия печки торпеду снимать не нужно?
