И снова печка
Сообщений в теме: 24
#1 Lermont
Lermont
  • 35 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, музыка и любимый Гольфик!
Отправлено 19 January 2012 - 21:09 PM
Искал в поиске, но четкого ответа не нашел. Печка перестала греть - дует нормально, а воздух холодный. Иногда начинает, после 15-20 минут поездки, иногда нет. По симптомам похоже на клапана на патрубках печки, но их вроде нет, да и машина 1991 года - не ставили их уже. Началось где-то неделю назад.
P.S. Есть один момент, может это не связано, но все-же. В середине осени перестал включаться карлсон на радиаторе. Если кинуть провод с аккумулятора на клемму двигателя - включается. Решил, что дело в датчике радиатора - заменил датчик, но эффекта ноль. Забил на это, ибо хватало естественного охлаждения, стрелка редко доходила до третьего деления. Может это как-то связано с печкой?
#2 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 05:15 AM
а как и что показывает датчик температуры?пытать или сам скажешь...
#3 Lermont
Lermont
  • 35 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:20 AM
Датчик обычно на втором делении, редко доходит до третьего. А лампа мигает постоянно.
#4 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 21 January 2012 - 13:01 PM
Терзают смутные сомнения, что термостат мозг компасирует. проверь нижний патрубок при прогреве, если будет греться сразу с двигателем, значит писец термостату, если будет холодный до 90 гр. он рабочий.
#5 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 22 January 2012 - 13:14 PM
Проблема в самой печке.Проверь следующее. Прогрей машину до рабочей температуры (посмотри по датчику или так щупай патрубки когда нагреется).Дальше включай печку.Она задует холодным. После этого дай газку где-то 2,5 киллоОборотов и подержи минутку-другую.Если после этого на повышенных оборотах воздух начнёт теплеть, то это засралась печка. Нада снимать промывать или под замену её.
#6 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 17:00 PM
А если радиатор новый, все заслонки нормальные, тогда что? Есть ещё вариант воздушной пробки, но после того как её выгоняешь радиатор перестаёт греть через некоторое время, тогда что? Антифриз не уходит.
#7 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 20:23 PM
поменяй для начала термостат и проверь датчики температуры, потом уже будет виднее
могла ещё и сама печка забиться
#8 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 20:54 PM
термостат новый, радиатор печки новый, система была промыта 2 раза, засирать там нечем.
#9 Lermont
Lermont
  • 35 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 21:22 PM
Сегодня обнаружил еще одну закономерность. Еду по трассе, печка дует холодом, датчик температуры на втором делении. Минут через 20 поездки начинает греть печка и температура начинает расти. Доходит почти до самого конца, потом печка снова начинает дуть холодным и температура падает до двух делений буквально за минуту-полторы.
Датчик на радиаторе новый, радиатор вроде нормальный. Буду мучить термостат, о результате расскажу.
#10 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 21:31 PM
сама печка тож могла засориться
снеми и промой или купи, она чёт 2 тр новая стоит
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 22:35 PM
похоже термостат глючит
#12 golf2_1985
golf2_1985
  • 20 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 23:28 PM
А лампочка температуры мигает?
#13 Lermont
Lermont
  • 35 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 07:11 AM
Постоянно.
#14 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 12:43 PM
а датчик вкл. радиатора есть, может он накрылся ещё? у тебя дизель?
#15 Lermont
Lermont
  • 35 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 16:16 PM
Да, дизель. Датчик включения радиатора поменял осенью, но ничего не изменилось - вентилятор как не включался, так и не включается.
#16 Static-X
Static-X
  • 129 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 18:58 PM
Подскажите пожалуйста а радиатор печки можно поменять не снимая торпеду? у меня тоже не греет а патрубки на впуске и выпуске горячие. Мне сказали что бывает такое после того как герметик в систему заливают.. Я как раз заливал.. и ещё вопрос, стоят перед печкой клапаны и какой то датчик можно это всё выкинуть и поставить патрубки чтоб уж точно быть увереным что станет тепло в машине...
#17 AlexeyPg
AlexeyPg
  • 124 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 13:28 PM
У с печкой вообще чудеса, когда то греет, когда не греет, если включить 3 скорость, то вообще не греет, на 2 греет, а периодически греет только на 1, странно как то (
#18 Static-X
Static-X
  • 129 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 20:47 PM
AlexeyPg, после чего это у тебя стало? герметик в систему лил? клапаны перед печкой стоят?
#19 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 14:58 PM
Можно :icon_mrgreen:
может и заслонки в самой печке, если потрепаны то вполне вероятно, ну эт редкость если не разбиралась
#20 BaRTuK
BaRTuK
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 13:57 PM
если патрубки и верхний и нижний горячие значит печка забита! я правильно полагаю?
