PL глохнет на ходу
Сообщений в теме: 20
#1 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 21:51 PM
Едёшь себе по трассе на 5-ой спокойно, едешь-едешь.. Вдруг смотришь на тахо, а стрелка на 0 лежит. Выжимаешь сцепление - громкий бабах, обороты приходят в норму и дальше едешь.
В городе иногда начинаешь набирать обороты - дёргается.
:icon_question: :pardon:
ДАльше можно читать снизу.)
Сообщение отредактировал bupo4ka: 01 April 2012 - 19:40 PM
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 18 January 2012 - 21:55 PM
ммм, если тахо лежит - значит нету сигнала с катушки, если катушка в норме смотри коммутатор, и ДХ
#3 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 22:06 PM
А сцепление какое имеет к этому отношение?)
#4 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 23:51 PM
Ещё.. ТАкое бывает только после прогрева..=0
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 January 2012 - 14:05 PM
по идее если был хлопок - это значит что бензин поступал, но не поджигалься? правильно? - значит нужно копать в сторону искрообразования. Я бы так рассуждал.
А насчет сцепления мне не очень понятно...
может все таки переливает. На прогреве не используется лямбда (так на RP), он начинает задействоваться только после температуры ОЖ больше 60 градусов.
Может в нем дело?, попробовать его отсоединить и пусть машина в аварийном режиме покатается.
Сообщение отредактировал admf: 19 January 2012 - 14:06 PM
#6 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 January 2012 - 14:15 PM
кстати все это ИМХО, я в мех впрысках вообще не как...
#7 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 22:37 PM
Всё, кажется, верно. На датчике Холла провод, вроде, коротил. По крайней мере, утром поковырял, день отъездил без проблемм. ЗАвтра ещё посмотрю.
Спасииибооооо! :clapping:
#8 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 18:40 PM
Чёрт, всё равно такая же фигня.. С отключённой лямбдой тоже самое.. :icon_cry:
#9 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 13:04 PM
смотри проводку на датчик темп.2х конт. белый, на дроссельной заслонке, на клапане РХХ, и датчик под трамблёром син\бел провод)-опережение зажигания , проверь коммутатор (мд-1 в помощь). зажигание выстави)ю
Она у тебя после прогрева на ХХ обороты дежить ровно? А после перегазовки до 6000об. стрелка чётко опускается на обратное значение ХХ, без провала?
Сообщение отредактировал Oxoтник: 21 January 2012 - 13:08 PM
#10 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 19:15 PM
Обороты после прогрева гуляют 1000-1100, но с большой периодичностью. Т.е. раз минут в 5 это значение может меняться.. После перегазовки тоже может вернуться на 1000, а может на 1100..
А что за датчик опережения зажигания?
#11 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 21 January 2012 - 21:18 PM
у меня после прогазовки падает до 500 и потом 900 держит ровно. из-за чего может быть?
#12 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 21:58 PM
Теперь и на холодную и на горячую и на всех передачах и очень хаотично, при любых оборотах. Но всегда только под нагрузкой!!!!!! И попрежнему всё восстанавливается при выжимании сцепления. ЧТо за чертовщина?
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 22:04 PM
Проверь проводку на датчики, идущую рядом с тросом.
#14 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 22:56 PM
Визуально троса никакие провода не касаются. Все, которые были вокруг, дёргал, шевелил - всё впорядке. НА холостых не глохнет никогда.)
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:53 PM
Значит смотри под торпедой в районе педали сцепления.
#16 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 01:05 AM
ЗАвтра непременно этим займусь!
#17 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 19:53 PM
Мерь давление масла на горячую при 2000об.
#18 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 21:18 PM
Провода отсутствуют..
А давление масла как влияет на работу зажигания?
#19 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 19:39 PM
Помогите же. Скоро подвеску вырвет с корнями.
Опытным путём установлено, что заводится не при выжимании сцепления, а при отпускании газа!!
Коммутатор был заменён - не помогло.((
:icon_redface:
#20 bupo4ka
bupo4ka
  • 82 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 21:51 PM
up
