1,8 gu
Сообщений в теме: 11
#1 Ulicats
Ulicats
  • 9 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 18:55 PM
собралась менять сцепление , открутила верхний ближний к телевизору болт крепления коробки к блоку и потекла ОЖ. Подскажите, нормально это или нет?)
ps. какое сцепление лучше: LUK или Sachs?
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 16 January 2012 - 20:43 PM
без разнице но душа у меня лежит к люк-у
думаю что не нормально))))))
не лишним было бы написать че за мотор ..........
#3 Ulicats
Ulicats
  • 9 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 21:29 PM
вот и я так думаю)
вроде как в названии темы написан) 1,8 GU
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 22:14 PM
не увидел)))))))))
а много вытекло и точно это ОЖ????????
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 16 January 2012 - 22:14 PM
#5 Ulicats
Ulicats
  • 9 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 22:26 PM
точно ОЖ и много вытекло..
и само отверстие
  • Прикрепленный файл  16012012442.jpg   74.72К   66 Количество загрузок:
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 22:30 PM
Девушка. Снятие коробки. Я в шоке. При встрече руку бы пожал точно.
А по теме - надо посмотреть откуда именно ОЖ течет - из самого отверстия под болт ил еще откуда. Этим болтом трубка охлаждения часом не крепится. Фото можно сделать?
#7 Ulicats
Ulicats
  • 9 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 22:50 PM
Течет из самого отверстия, и трубка охлаждения не крепится
фото уже не сегодня )
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 23:29 PM
Может отверстие рассверливали и резьбу перерезали, могли в рубашку охлаждения просверлиться. Болт ВАГовский стоит или уже наш прикручен?
#9 Ulicats
Ulicats
  • 9 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 23:40 PM
болт ваговский
так это смертельно для блока или нет? можно посадить болт на герметик и дальше ездить?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 02:05 AM
Если раньше ездила, то если после сборки не потечет - можно ездить только избегать перегрева, а то трещина может дальше пойти. Но гарантию что будет при нагреве никто ИМХО не даст.
PS Вполне могли в предыдущий раз затянуть, а под болтом масло осталось и тянули с трубой по принципу "пусть лучше болт сейчас лопнет, чем потом открутится".
#11 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 02:29 AM
Типа коней на скоку и горящие избы это уже в прошлом.
Я предпочитаю Sachs.
Сообщение отредактировал SeR: 17 January 2012 - 02:30 AM
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 20:59 PM
думается мне что просто блок треснул,по причине как писали выше или просто когда то давно разморозили блок. А до этого проблем с ОЖ не было,бесследно не пропадал???????
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 January 2012 - 21:00 PM
