погорел
Сообщений в теме: 12
#1 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:16 PM
Добрый вечер. прошу помощи у знающих людей..накануне снимал подрулевые, барахлили...решил их менять...поставил..на следующее утро пришёл в гараж, завёл стал прогревать через некоторое время погасли фары и из под торпеды повалил белый дым..я машину заглушил поругался и поехал на метро на работу..
Вечером вскрытие показало что коротнул провод который идёт от правого подрулевого к кнопке включения фары...там четыре штекера очень близко друг к другу вот один и коротнул...в итоге сгорела кнопка включения фар(не включаеться) сам провод обуглелся..пару красных предохранителей...при повороте ключа щёлкают реле и больше никаких признаков жизни...поменял предохранители и пару реле.
после того как поставил реле двиг завёлся и тут же заглох..дальше кручу никаких признаков жизни.тока реле щёлкает и внутри замка зажигания(та часть которая белая и без ключа)искрит переодически.
Подскажите что делать,куда смотреть? может кто может подьехать посмотреть (не беспалтно соответственно)
или может кто подсказать электрика(желательно знакомого,а то просто в автосервис ехать не охото...знаю я их, сталкивался.) в районе академки
да кстати машина стоит в гараже на Академической...спасибо заранее
Сообщение отредактировал Сергей22: 12 January 2012 - 21:31 PM
#2 kandalf
Отправлено 12 January 2012 - 21:58 PM
Ну вполне могло тебе пожечь контактную круппу замка. Смотри, делаешь так, через пред подключаешь клемму катушки зажигания напрямую к аккуму => появляется зажигание. Другим проводом от аккума замыкаешь стартер в том месте, где присоединен черно-красный провод. Крутишь стартером, должна завестись. Потом скидываешь этот провод, ключ по прежнему в положении зажигания. Заглохнет - меняй контактную группу замка.
А печка и дворники работают при повороте ключа?
#3 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:01 PM
печка нет..а дворнили я не пробовал ещё
#4 kandalf
Отправлено 12 January 2012 - 22:04 PM
Ну знач хана группе. А может еще до кучи разгрузочному реле (но вряд ли).
#5 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:06 PM
а где он находиться? сверху снизу? и какой по счёту? скажи пожалуйста
#6 kandalf
Отправлено 12 January 2012 - 22:08 PM
В нижнем ряду реле, второе слева, оно еще щелкать должно. На корпусе номер 17 или 18.
#7 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:10 PM
17 я его поменял...а мог я его ещё раз спалить? когда поставил его двиг завёлся и сразу же заглох.и больше не захотел заводиться..а контактная группа не пахнет и идеально белая.
#8 kandalf
Отправлено 12 January 2012 - 22:17 PM
Оно к зажиганию никаким боком. Принцип такой, от аккума провод идет в замок, с замка на катушку и на реле (разными линиями).
Явно не к добру. Попробуй, как я выше написал, замкнуть катушку и посмотри что будет.
Я б глянул, но времени нету (разве что в воскресенье).
#9 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:19 PM
спасибо..я попробую завтра как ты написал...ну вдруг будет время в воскресение я бы был тебе признателен очень...
#10 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:14 PM
катушку замкнул через предохранитель пятёрку.стартер крути но не заводиться...свечи мокрые но искры нету.
#11 kandalf
Отправлено 15 January 2012 - 14:15 PM
Ну тут 2 варианта, либо ты не туда замкнул (3 клеммы друг рядом с другом буквой П, к одной из них), либо катушка накрылась, либо датчик холла в трамблере.
#12 chaka
chaka
  • 4 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:21 PM
По осени случилась точно такая ситуация, помогла замена контактной группы, хотя она тоже не пахла и была идеально белая...
тем-более что стоит недорого и меняется не так сложно.
Сообщение отредактировал chaka: 15 January 2012 - 16:22 PM
#13 Сергей22
Сергей22
  • 251 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:23 PM
поменял контактную группу....всё заработало.огромное спасибо
